MyDomoAtHome - ImperiHome
manuloup
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par manuloup »
Tout simplement parce que la politique de Synology est de mieux sécuriser leur NAS suite aux déboires qu'ils ont déjà eu. Seul root peut modifier/créer dans /etc/ mais cet accès est de plus en plus restreint, même s'il est possible. Installer domoticz et donc des logiciels tierces sur ton NAS n'est pas anodin, surtout si tu y accèdes depuis l'extérieur.
Mon conseil est donc de te procurer un raspberry pi qui te coûtera à terme bien moins cher que le risque que tu prends sur ton nas.
toutazimuth
Message par toutazimuth »
Juste un petit mot pour dire que je suis toujours très satisfait de cette passerelle MDAH, qui assure une interface parfaite entre Domoticz installé sur mon NAS SYNOLOGY et Imperihome sur ma tablette.
L'affichage ImpériHome étant quand même plus sexy que celui de Domoticz.
Encore merci pour le travail effectué.
IMG_20161015_125655 [320x200].jpg (11.86 Kio) Consulté 8102 fois
IMG_20161015_125710 [320x200].jpg (9.15 Kio) Consulté 8102 fois
IMG_20161015_125703 [320x200].jpg (13.37 Kio) Consulté 8102 fois
IMG_20161015_125717 [320x200].jpg (10.97 Kio) Consulté 8102 fois
anatopeck
Message par anatopeck »
Pourtant je devrais être en ROOT
je me connecte via ssh avec mon log et pwd d'admin ?
J'ai donné mon Rasp, ma femme ne veut plus 36000 trucs informatique qui traine :shock:
Synology DS214play (DSM 6.0.2-8451 Update 2)
Domoticz Version:3.5874 - Hash:9211e41-modified / MDAH:0.2.0
Aeon Labs Z-Stick Gen5 - Version:1.4-305-g150a299-dirty / Netatmo + module ext / Fibraro WallPlug, FGK-101 Dallas, Roller Shutter 2
toutazimuth
anatopeck a écrit :Pourtant je devrais être en ROOT
C'est clair, c'est utile les femmes :mrgreen:
Alors moi pour mettre en place et modifier les fichiers MDAH sur mon synology sous DSM06, j'ai utilisé la méthode décrite sur cette page par "dgcruzing"
https://forum.synology.com/enu/viewtopi ... 2&start=75
cela m'a permis d'obtenir un acces root complet aux fichiers de mon synology (accès que j'avais perdu avec le passage de DSM 5.02 à 6.0) - Bon cela doit sans doute rendre moins secure le NAS, mais c'est seule méthode que j'ai trouvé.
et après j'ai utilisé winscp pour me balader plus facilement sur l'arborescence totale du syno.
Voila, en espérant que cela te permette d'avancer.
fabienp
Message par fabienp »
deennoo, j'ai essayer les commandes que tu me donne, j'ai quelques erreurs a la premires :
W: Erreur de GPG : http://ftp.fr.debian.org wheezy Release : Les signatures suiv                                antes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO_                                PUBKEY 8B48AD6246925553 NO_PUBKEY 7638D0442B90D010 NO_PUBKEY 6FB2A1C265FFB764
W: Impossible de récupérer http://packages.dotdeb.org/dists/wheezy/InRelease  Im                                possible de trouver l'entrée « all/binary-armhf/Packages » attendue dans le fich                                ier « Release » : ligne non valable dans sources.list ou fichier corrompu
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés,                                 ou les anciens ont été utilisés à la place.
Error executing command, exiting
j'ai quand mime essayer de continuer, a la deuxième commande j'ai quelques erreurs a la fin aussi
Dépaquetage de nodejs (4.2.2) sur (0.10.29~dfsg-2) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/nodejs_4.2.2_armhf.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/bin/node », qui appartient aussi au paquet nodejs-legacy 0.10.29~dfsg-2
dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
W: Duplicate sources.list entry http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/  Packages (/var/lib/apt/lists/www.e-nef.com_domoticz_mdah_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
et en vérifiant les versions :
pi@raspberrypi:~ $ node -v
v6.6.0
pi@raspberrypi:~ $ npm -v
2.15.11
pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
v0.10.29
nodejs a toujours cette version bizarre, je suis novice avec debian, c'est bon vous croyez? je retente d'installer mydomoathome et impérihome?
manuloup
fabienp a écrit :deennoo, j'ai essayer les commandes que tu me donne, j'ai quelques erreurs a la premires :
v6.6.0
2.15.11
v0.10.29
Apparemment tu as des soucis dans ton fichier cat /etc/apt/sources.list . Peux-tu faire un cat dessus ? Tu as la source http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ en double, et une autre qui ne marche pas. Tu es encore en wheezy apparemment.
Pour les fichiers, peux-tu faire ceci ? :
which node
which nodejs
Merci,
Manu
anatopeck
Merci pour le tuyau et le lien
Je vais tester ça dès que j'ai quelques heures de libres.
fabienp
voila :
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rp                           i
deb http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /
deb http://packages.dotdeb.org wheezy all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy all
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
ah oui, j'ai deux fois la ligne que tu cite, j'en supprime une logiquement non? "deb http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /"
j'ai regardé ce que c’était wheezy, c'est le nom de code de debian 7 c'est ça? comme sur les version android qui ont des noms.
il me faut faire une mise a jours?
voila pour les 2 commandes demandé :
pi@raspberrypi:~ $ which node
/usr/local/bin/node
pi@raspberrypi:~ $ which nodejs
/usr/bin/nodejs
Merci a vous pour votre aide en tout cas, j’apprends petit a petit sur le système d'exploitation débian, mais je pense avoir avancé trop vite sur le coté domotique pur, j'aurais peut être due creuser un peu plus sur ce qui tourne derrière...
manuloup
Oui, supprime une des 2 lignes, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, essaie ça et donne les résultats :
/usr/bin/node -v
/usr/bin/nodejs -v
/usr/local/bin/node -v
/usr/local/bin/nodejs -v
anatopeck
Juste une question :) Qu'est ce que cela va apporter à imperihome le fait d'installer mydomoathome sachant qu'on peut installer imperohome en standard sur un android ou iphone ?
merci :oops:
