MyDomoAtHome - ImperiHome
manuloup
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par manuloup »
anatopeck a écrit :
toutazimuth a écrit :
anatopeck a écrit :
Merchi deja je misere avec mon netatmo qui veut rien remonter à domoticz
Bizzard cela - mon Netatmo (météo + thermostat) fonctionne parfaitement avec Domoticz. Tout est parfaitement reconnu et intégré.
Je dois etre une buze car pourtant j'ai bien déclaré le netatmo et son module externe dans domoticz mais pas de T°
Je comprends pas ? mais j'ai le même binsss avec le module fibraro opendoor sur lequel j'ai rajouté la sonde dallas ?
Tu as 2 possibilités :
- intégrer directement netatmo en tant que système dans ImperiHome. A ce moment là il faudrait faire suivre l'ip/port quand tu seras en dehors de chez toi
- l'intégrer via Domoticz, donc via la passerelle MyDomoticzAtHome en tant que système ISS dans Domoticz. Pareil pour l'ip/port à faire rediriger en dehors de chez toi, mais tu auras tous les devices que tu as intégrés dans Domoticz en plus de ton Netatmo.
J'espère avoir été assez clair :)
sorampage
Message par sorampage »
Bonjour a tous!
Je cherche des informations mais je n'ai pour le moment pas reussi a trouver ...
Je dispose d'un Syno 1010+ avec Domoticz installé.
Je cherche a installer Mydomoathome depuis le centre de packages mis à disposition par epierre, mais impossible, il lui faut NodeJS .. Okay pas de soucis, il y a un PKG deja fait pour sa .. j'installe, je retente l'installation de Mydomoathome, et même message ... ( capture en PJ )
Quelle est la subtilité pour les Syno ?? Probablement une installation manuelle, mais je n'ai pas réussi a trouver .. Si quelqu'un peut m’éclairer ..
Merci encore
manuloup
Quelle est la version de nodeJS contenue par ton package synology ?
sorampage
Wow réponse ultra rapide ! ;)
La voila :
manuloup
Voilà, tu as ta réponse (rapide aussi ;) ).
Il faut au mini une version 4, tu as la version 0.12 d'installée.
sorampage
Okay ... Étrange de laisser dispo un pkg aussi vieux de la part de synology ...
Comment je fait l'install du coup ? j'ai trouvé des process pour pi .. mais je n'ai pas tenté .. je ne sait pas si c'est la même pour les Syno ..
EDIT : En fait mon syno ne supporte pas le Pkg de la V4 ...
https://www.synology.com/en-us/dsm/app_ ... Node_js_v4
manuloup
La solution à tous tes problèmes : un raspberry Pi ;)
sorampage
manuloup a écrit :La solution à tous tes problèmes : un raspberry Pi ;)
Muai .. c'est pas vraiment l'idée de départ..
sorampage
Pour me repondre, j'ai installé Docker, puis instalé l'image "epierre/iss-mdah"
Reste plus qu'a trouver comment configurer sa ..
EDIT : Trouvé les fichiers de conf une fois l'image Docker lancée :
warn: basic configuration not found in /etc/mydomoathome/config.json, defaulting
stdout
10:15:59
warn: domoticz access configuration not found in /etc/mydomoathome/config.json, defaulting
stdout
10:15:59
info: Domoticz server: http://127.0.0.1:8080/json.htm
stdout
10:15:59
info: Node version: 4.4.5
stdout
10:15:59
info: MDAH version: MyDomoAtHome 0.1.51
stdout
10:15:59
info: OS version: Linux linux 3.10.35
stdout
10:15:59
info: Microservice: yes
stdout
10:15:59
info: Hostname: JsDomoathome 172.17.0.3 in /root /usr/share/mydomoathome
stdout
10:15:59
info: MDAH port: 3002
stdout
10:16:00
info: Refreshing version cache: v0.1.57
https://hub.docker.com/r/epierre/iss-mdah/
anatopeck
Message par anatopeck »
J'ai pu passer en mode root sur le syno avec la commande sudo-i par contre je n'arrive pas à creer le dossier mydomoathome dans etc j'ai essayé avec la commande md mydomoathome mais rien !
du coup j'ai fait un wget du spk depuis le site de enef mais je n'rrive pas à l'install.
sinon depuis le syno j'ai bien mydomoathome avec àa comme info :
Your application's environment
AppName: MyDomoAtHome
MDAH: http://192.168.1.17:3002
MDAH ver: 0.1.52
Domoticz: http://127.0.0.1:8084/json.htm
NodeJS: v4.2.6
Webmanager: EJS
Renderer: Express
je dois faire quoi c'est bon ?
merci
Synology DS214play (DSM 6.0.2-8451 Update 2)
Domoticz Version:3.5874 - Hash:9211e41-modified / MDAH:0.2.0
Aeon Labs Z-Stick Gen5 - Version:1.4-305-g150a299-dirty / Netatmo + module ext / Fibraro WallPlug, FGK-101 Dallas, Roller Shutter 2
