Thierry_06
Pour la méthode phoscon comme j'avais deux pi a la même version je suis allé voir sur les 2 pI ce qu'il y avait dans le fichier /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
"deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main" dans celui qui marchait avec l'image de la Carte SD
"deb http://phoscon.de/apt/deconz main" dans celui ou j'essayais d'installer deconz
un coup de sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list et le rajout de buster sur la ligne .
Toute la procédure a pu se terminer .
Pour le démarrage de deconz ,je pense à un redémarrage automatique par exemple suite à une coupure de courant .
Comme pour le lancement de domoticZ . Mon Pi n'est pas facilement accessible sans écran ni clavier er alimenté à travers un Sonoff accessible par téléphone pour faire un "shutdown" hard si je n'arrive pas à le guérir en ligne de commande. via putty .
Autre problème j'ai installé ce matin au bas de mes volets roulants des capteurs d'ouverture aquara pour avoir le feedback de mes volets fermés ( Somfy => rfxcom => pas de retour )
Ce matin lors des tests ca détectait bien l'ouverture ou la fermeture ( 3 essais ouvre/ferme ) . Ce soir j'en ai deux qui n'ont rien détecté et deux immédiatement . Ils sont au max à 5 mètres d'une prise Blitzwolf ( 3 au total dans la maison).
Je viens de refaire un "ouvrir /fermer" ce coup ci 3/4 ont fonctionné. Des idées ? Capteur endormi ?
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Thierry_06
Le capteur récalcitrant , je l'ai supprimé de l'onglet deconz , je l'ai réinitialisé , je l'ai réassocié, et la ca marche .
Je n'ai même pas eu besoin de le réintégrer dans domoticz
Very strange isnt it !
Thierry_06
Depuis que j'ai installé la Clef Conbee2 je m'arrive plus à me connecter avec ma tablette ou mon téléphone à domoticZ .
Le port 443 d'habitude dedié à Domoticz est occupé par deconz ? Fausse manip de ma part ou normal ?
- Pièces jointes
- Serveur.gif (29.05 Kio) Consulté 3547 fois
Elle marche pas la commande precedente pour un redémarrage auto ? C'est la commande officielle, ca cree un service qui se lance tout seul au demarrage du PI.
Et non c'est pas normal, deconz utilise 2 ports, un pour les requete REST et un pour le websocket, par defaut c'est 80 et 8080, si un port n'est pas dispo, il en cherche un autre, mais le 433 est pour le https, non utilisé par deconz normallement.
Tu peux configurer les ports (et les bloquer) si besoin https://github.com/dresden-elektronik/p ... /issues/26
Xiaomi est loin d'etre fiable. et le fonctionnement est normal, tu peux meme changer le nom dans deconz, rien de bougera dans domoticz (le plugin fonctionne par rapport a l'uniqueID), et si tu re-inclus, sans supprimer l'ancienne entrée, ca ne bougera pas non plus dans deconz, la nouvelle entrée va prendre l'emplacement de l'ancienne.Le capteur récalcitrant , je l'ai supprimé de l'onglet deconz , je l'ai réinitialisé , je l'ai réassocié, et la ca marche .
Thierry_06
Bonjour et bonne année
J'etais a la "bourre" hier matin et j'ai reglé le probleme de port en modifiant le 433 par un autre port dans domoticz et tout arreté box et raspi . Tout a demaré et tout fonctionne et j'ai recuperé l'accés a distance sur Domotics et l'acces sur le pi via putty . Tout est sous contrôle , j'ai pu partir tranquille.
Merci encore pour l'aide apportée
Salut,Thorgal a écrit : 22 déc. 2020, 16:25 Non pour moi c'est pas bon, profites que tu sois sur windows pour faire une mise a jour manuelle du firmware (tu peux prendre la meme version que tu as deja si tu veux) https://github.com/dresden-elektronik/d ... in-windows
Pas normal que tu es ce message en boucle, et sur windows il n'y a pas 50 pannes possibles. Si ca marche toujours pas, il restera plus que le probleme de configuration.
désolé pour le manque de retour, mais j'avais déconnecté un peu le temps de passer les fêtes.
Alors, j'ai fait la procédure de mise à jour du firmware plusieurs fois sur windows et j'ai l'impression que j'ai récupéré un fonctionnement à peu près normal. Je continue mes tests car il y a des capteurs que je n'arrive pas à ré-inclure (et pourtant je les ai testé sur la gateway Xiaomi et ils fonctionnent bien).
Je me bats aussi avec une ampoule OSRAM smart + qui a fonctionné 2 minutes et qui a maintenant disparu.
D'ailleurs, est ce que qqn pourrait m'expliquer comment savoir ce que sont les 2 node dans mon réseau que je n'arrive pas à identifier ? Je les ai supprimés mais ils reviennent en permanence (est ce que ce pourrait être la gateway Xiaomi et un switch xiaomi qui lui est actuellement appairé ?)
Dernière modification par Keros le 02 janv. 2021, 15:04, modifié 1 fois.
Raison : Image supprimé car lien non fonctionnel. Merci d'éditer le post en uploadant l'image sur le forum.
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
Raspbian Buster
Zwave
Oui, d’après la MAC address c'est du Xiaomi.
Mais si ils sont grisé c'est qu'il ne sont plus dans le reseau, donc attend un peu (il reviennent car ils sont dans la "neighbaor table") et supprimes les avec la touche "del" ("salle palier" a deco lui)
Par contre le 0x477F a l'air vivant lui.
La couleur rouge pour les liens est pas terrible, probleme de connexion, ça expliquerait les problemes d'appairage.
Utilises une rallonge USB si pas deja fait, et surtout pas sur le port USB 3.0.
Je continue mes investigations.
Voici l'état de mon réseau : Dans les 3 devices qui ne sont pas identifiés, je sais que le 0x477F est un capteur de présence Xiaomi. Je vois qu'il est bien dans mon réseau dans l'application deCONZ (comme vous pouvez le constater). Par contre il n'apparaît pas dans l'application Phoscon. J'ai essayé de le supprimer dans deCONZ plusieurs fois pour retenter de l'inclure à nouveau, mais rien n'y fait : il réapparait dans deCONZ mais jamais Phoscon me dit que le processus d'appairage fonctionne. Du coup, il n'apparaît pas dans Domoticz.
De plus, j'ai toujours un message d'erreur dans mes logs deCONZ qui se répète toutes les minutes. Est-ce que ce pourrait être la cause de mes soucis ? Merci
Raspbian Buster
Zwave
Raspbian Buster
Zwave
Non, pas d'inquietude ce message est normal, il sert a rien en fait ^^, ca veut juste dire que ton network n'a jamais été modifié, cette valeur s'incremente a chaque "grosse modif".
Et oui l'appairage ne s'est pas fini, cela ce voit au fait qu'il n'y a qu'un rond dans le device.
Tu as quelques infos ici https://presentationdeconz.wordpress.co ... graphique/
Pour xiaomi, les capteurs ont tendance a s'endormir, donc lors de l'inclusion, tu peux :
- soit presser le bouton toute les secondes (après la longue pression)
- soit le faire reagir, en le chauffant, passant l'aimant ou te servant du bouton poussoir.
Mais vu que tu as l'interface graphique tu peux avoir une meilleure vision.
- repasses phoscon en permit join (add new sensor)
- cliques sur le premier rond a droite, puis dans le menu qui apparait "Read X descriptor"
Ça va relancer les commandes qui ont ratées, et le deuxieme rond va apparaitre, a partir de la tu vas dans le cluster 0x0000 et tu represses le bouton "read".
Probleme, il va te falloir reveiller l'appareil en meme temps que tu fais la commande, sinon ils dorment et ne repondent pas.
Autre chose, ne pas effacer un appareil mal inclus, juste refaire l'inclusion, les donnes deja récupérées seront re utilisées.
j'ai réussi à tout réintegré dans mon réseau en utilisant une méthode un peu plus barbare : j'ai supprimé les devices et rebooté la clé avant chaque réinclusion.
Cependant, je perds régulièrement une ampoule OSRAM. Je pense que j'ai un soucis de portée de mon réseau. J'ai commandé des prises BlitzWolf pour le renforcer. On verra si ça résout mon instabilité.
Raspbian Buster
Zwave
Raspbian Buster
Zwave
