Ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu l'idée dans réappairer une et la température fut !!!
du coup je fais l'autre , température aussi !!
depuis le début de la semaine j'ai dû le faire au moins 50 fois ....
donc ca marche .... une autre chose que j'ai pas changé .. le bonhomme ...
en plus c'est réactif , toutes le 30 s ,, en principe d'aprés ce que j'ai lu quelque par, a chaque changement de température
pour répondre a Deufo : d'aprés ce que j'ai lu il faut flashé les sondes pour que ca marche ( les sonoffs en tout cas)
vu comment je m'y prend pour l'instal de 2 sondes .. j'en aurais pour 3 ans ..
@ kéros , il était en route depuis plus d'un heure début 19h19 screenshot 20h51
au bout de 15 min .. les 2 sondes donnent le même résulta !!
- Image2.jpg (79.94 Kio) Consulté 1402 fois
pour memo
2021-08-19 22:30:54.474 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-19 22:31:19.293 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-19 22:31:19.347 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-19 22:32:20.561 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-08-19 22:32:20.801 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-19 22:32:30.741 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-19 22:32:30.973 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-19 22:32:31.848 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 161
2021-08-19 22:32:31.850 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-08-19 22:32:33.474 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 161
2021-08-19 22:32:33.474 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e ProfileID 0104
2021-08-19 22:32:33.474 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e ZDeviceID 0302
2021-08-19 22:32:33.474 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Application Version 0000
2021-08-19 22:32:33.475 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Cluster IN Count: 05
2021-08-19 22:32:33.475 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-08-19 22:32:33.475 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Cluster In 2: 0003 (Identify)
2021-08-19 22:32:33.475 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Cluster In 3: 0402 (Temperature Measurement)
2021-08-19 22:32:33.475 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Cluster In 4: 0405 (Relative Humidity Measurement)
2021-08-19 22:32:33.475 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Cluster In 5: 0001 (Power Configuration)
2021-08-19 22:32:33.476 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Cluster OUT Count: 01
2021-08-19 22:32:33.476 Status: zigate: (zigate) [-] NEW OBJECT: 4b9e Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2021-08-19 22:32:36.070 Status: zigate: (zigate) [0] NEW OBJECT: 4b9e Model Name: TH01
2021-08-19 22:34:36.011 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-19 22:35:04.433 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-19 22:35:45.943 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-19 23:06:12.030 Status: Incoming connection from: 192.168.0.101
2021-08-19 23:13:09.236 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.7;62.1;1
2021-08-19 23:13:09.252 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Humi) 62.1:1
2021-08-19 23:13:10.992 cpu: General/Percentage (HDD /)
2021-08-19 23:13:10.999 cpu: General/Percentage (HDD /boot)
2021-08-19 23:13:20.997 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:13:21.013 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:13:21.029 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:13:21.044 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:13:21.052 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:13:21.059 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:13:51.058 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:13:51.099 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:13:51.129 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:13:51.144 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:14:01.167 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:14:01.657 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.8;60.3;1
2021-08-19 23:14:01.668 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 60.3:1
2021-08-19 23:14:09.378 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.6;62.1;1
2021-08-19 23:14:09.389 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.6:23.6
2021-08-19 23:14:09.404 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.6;62.0;1
2021-08-19 23:14:11.689 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.7;60.3;1
2021-08-19 23:14:11.709 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.7:23.7
2021-08-19 23:14:21.175 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:14:21.212 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:14:21.238 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:14:21.256 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:14:31.738 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.8;60.3;1
2021-08-19 23:14:31.753 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.8:23.8
2021-08-19 23:14:41.259 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:14:41.267 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:14:51.269 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:14:51.316 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:14:51.351 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:14:51.361 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:14:51.806 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.7;60.3;1
2021-08-19 23:14:51.817 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.7:23.7
2021-08-19 23:15:01.891 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.7;60.9;1
2021-08-19 23:15:09.565 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.7;62.0;1
2021-08-19 23:15:09.576 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.7:23.7
2021-08-19 23:15:09.591 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.7;62.1;1
2021-08-19 23:15:11.394 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:15:19.623 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.6;62.1;1
2021-08-19 23:15:19.646 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.6:23.6
2021-08-19 23:15:21.394 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:15:21.410 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:15:21.428 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:15:21.445 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:15:21.901 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.8;60.9;1
2021-08-19 23:15:21.912 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.8:23.8
2021-08-19 23:15:31.962 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.7;60.9;1
2021-08-19 23:15:31.980 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.7:23.7
2021-08-19 23:15:51.454 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:15:51.473 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:15:51.489 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:15:51.504 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:15:51.993 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;60.9;1
2021-08-19 23:15:52.012 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.6:23.6
2021-08-19 23:16:01.510 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:16:01.520 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:16:01.528 cpu: General/Percentage (HDD /)
2021-08-19 23:16:01.535 cpu: General/Percentage (HDD /boot)
2021-08-19 23:16:02.098 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;61.1;1
2021-08-19 23:16:02.115 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 61.1:1
2021-08-19 23:16:09.814 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.6;61.6;1
2021-08-19 23:16:09.831 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Humi) 61.6:1
2021-08-19 23:16:21.546 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:16:21.559 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:16:21.570 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:16:21.584 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:16:21.593 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:16:39.899 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;61.6;1
2021-08-19 23:16:39.918 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.5:23.5
2021-08-19 23:16:49.902 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.6;61.6;1
2021-08-19 23:16:49.913 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.6:23.6
2021-08-19 23:16:51.624 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:16:51.640 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:16:51.658 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:16:51.674 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:16:52.236 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.7;61.1;1
2021-08-19 23:16:52.255 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.7:23.7
2021-08-19 23:16:59.938 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;61.6;1
2021-08-19 23:16:59.948 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.5:23.5
2021-08-19 23:17:02.258 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.7;60.8;1
2021-08-19 23:17:02.269 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 60.8:1
2021-08-19 23:17:10.053 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;61.8;1
2021-08-19 23:17:12.301 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;60.8;1
2021-08-19 23:17:12.321 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.6:23.6
2021-08-19 23:17:20.020 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.6;61.8;1
2021-08-19 23:17:20.043 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.6:23.6
2021-08-19 23:17:21.684 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:17:21.715 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:17:21.742 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:17:21.763 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:17:21.777 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:17:21.790 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:17:22.314 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.8;1
2021-08-19 23:17:22.327 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:17:31.814 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:17:32.350 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;60.8;1
2021-08-19 23:17:32.361 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.6:23.6
2021-08-19 23:17:42.411 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.8;1
2021-08-19 23:17:42.430 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:17:50.097 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;61.8;1
2021-08-19 23:17:50.108 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.5:23.5
2021-08-19 23:17:51.828 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:17:51.863 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:17:51.894 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:17:51.924 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:18:00.147 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.6;61.8;1
2021-08-19 23:18:00.164 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.6:23.6
2021-08-19 23:18:02.457 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;61.3;1
2021-08-19 23:18:02.468 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 61.3:1
2021-08-19 23:18:10.159 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;61.8;1
2021-08-19 23:18:10.170 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.5:23.5
2021-08-19 23:18:10.185 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;61.6;1
2021-08-19 23:18:12.504 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;61.3;1
2021-08-19 23:18:12.527 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.6:23.6
2021-08-19 23:18:21.948 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:18:21.983 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:18:22.027 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:18:22.046 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:18:42.093 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:18:42.106 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:18:42.119 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:18:42.592 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;61.3;1
2021-08-19 23:18:42.603 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:18:52.093 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:18:52.109 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:18:52.129 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:18:52.160 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:18:52.172 cpu: General/Percentage (HDD /)
2021-08-19 23:18:52.179 cpu: General/Percentage (HDD /boot)
2021-08-19 23:18:52.622 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;61.3;1
2021-08-19 23:18:52.633 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.6:23.6
2021-08-19 23:19:02.719 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;60.1;1
2021-08-19 23:19:02.740 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 60.1:1
2021-08-19 23:19:10.352 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;61.7;1
2021-08-19 23:19:12.677 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.1;1
2021-08-19 23:19:12.688 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:19:22.214 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:19:22.230 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:19:22.248 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:19:22.264 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:19:32.776 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;60.1;1
2021-08-19 23:19:32.792 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.6:23.6
2021-08-19 23:19:42.786 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.1;1
2021-08-19 23:19:42.797 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:19:50.501 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;61.7;1
2021-08-19 23:19:50.519 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.4:23.4
2021-08-19 23:19:52.301 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:19:52.314 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:19:52.323 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:19:52.336 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:19:52.345 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:19:52.853 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;60.1;1
2021-08-19 23:19:52.875 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.6:23.6
2021-08-19 23:20:02.371 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:20:02.386 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:20:02.858 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.1;1
2021-08-19 23:20:02.868 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:20:02.883 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.5;1
2021-08-19 23:20:10.583 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;61.7;1
2021-08-19 23:20:10.603 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.5:23.5
2021-08-19 23:20:12.878 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.6;60.5;1
2021-08-19 23:20:12.889 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.6:23.6
2021-08-19 23:20:20.607 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;61.7;1
2021-08-19 23:20:20.621 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.4:23.4
2021-08-19 23:20:20.641 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;62.4;1
2021-08-19 23:20:20.653 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Humi) 62.4:1
2021-08-19 23:20:22.419 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:20:22.450 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:20:22.480 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:20:22.504 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:20:30.642 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;62.4;1
2021-08-19 23:20:30.664 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.5:23.5
2021-08-19 23:20:32.951 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.5;1
2021-08-19 23:20:32.962 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:20:40.676 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;62.4;1
2021-08-19 23:20:40.694 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.4:23.4
2021-08-19 23:20:52.515 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:20:52.542 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:20:52.570 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:20:52.591 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:21:02.615 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:21:03.060 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;61.0;1
2021-08-19 23:21:03.071 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 61.0:1
2021-08-19 23:21:20.790 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;62.3;1
2021-08-19 23:21:22.623 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:21:22.653 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:21:22.684 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:21:22.700 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:21:22.711 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:21:22.721 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:21:30.839 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.5;62.3;1
2021-08-19 23:21:30.857 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.5:23.5
2021-08-19 23:21:33.163 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.4;61.0;1
2021-08-19 23:21:33.174 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.4:23.4
2021-08-19 23:21:40.850 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;62.3;1
2021-08-19 23:21:40.861 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.4:23.4
2021-08-19 23:21:42.723 cpu: General/Percentage (HDD /)
2021-08-19 23:21:42.737 cpu: General/Percentage (HDD /boot)
2021-08-19 23:21:52.730 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:21:52.762 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:21:52.786 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:21:52.806 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:21:53.241 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;61.0;1
2021-08-19 23:21:53.252 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:22:03.296 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.4;61.0;1
2021-08-19 23:22:03.319 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.4:23.4
2021-08-19 23:22:03.346 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.4;60.9;1
2021-08-19 23:22:03.357 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 60.9:1
2021-08-19 23:22:12.843 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:22:21.048 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;62.5;1
2021-08-19 23:22:22.849 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:22:22.871 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:22:22.892 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:22:22.904 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:22:23.333 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.9;1
2021-08-19 23:22:23.344 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:22:33.389 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.4;60.9;1
2021-08-19 23:22:33.409 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.4:23.4
2021-08-19 23:22:42.908 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:22:42.925 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:22:43.404 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;60.9;1
2021-08-19 23:22:43.415 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:22:52.913 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:22:52.934 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:22:52.950 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:22:52.962 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:23:03.499 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.4;60.9;1
2021-08-19 23:23:03.515 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.4:23.4
2021-08-19 23:23:03.537 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.4;61.3;1
2021-08-19 23:23:03.553 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 61.3:1
2021-08-19 23:23:21.246 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;62.1;1
2021-08-19 23:23:22.987 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:23:23.001 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:23:23.011 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:23:23.025 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:23:23.034 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:23:23.560 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.5;61.3;1
2021-08-19 23:23:23.583 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.5:23.5
2021-08-19 23:23:31.244 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.3;62.1;1
2021-08-19 23:23:31.255 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.3:23.3
2021-08-19 23:23:41.293 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;62.1;1
2021-08-19 23:23:41.313 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.4:23.4
2021-08-19 23:23:43.603 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.4;61.3;1
2021-08-19 23:23:43.615 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.4:23.4
2021-08-19 23:23:51.314 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.3;62.1;1
2021-08-19 23:23:51.330 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.3:23.3
2021-08-19 23:23:53.038 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:23:53.054 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:23:53.069 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:23:53.083 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:24:03.086 cpu: General/Percentage (Memory Usage)
2021-08-19 23:24:03.103 cpu: General/Custom Sensor (Process Usage)
2021-08-19 23:24:03.682 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.3;61.3;1
2021-08-19 23:24:03.693 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.3:23.3
2021-08-19 23:24:03.708 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.3;60.8;1
2021-08-19 23:24:03.719 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 - hum) 60.8:1
2021-08-19 23:24:11.418 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.4;62.1;1
2021-08-19 23:24:11.436 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.4:23.4
2021-08-19 23:24:13.734 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate -2_Temp+Hum) 0:23.4;60.8;1
2021-08-19 23:24:13.754 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 2 -Temp-) 23.4:23.4
2021-08-19 23:24:21.413 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.3;62.1;1
2021-08-19 23:24:21.426 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp) 23.3:23.3
2021-08-19 23:24:21.441 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Temp+Hum) 0:23.3;61.8;1
2021-08-19 23:24:21.452 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - 1-Humi) 61.8:1
2021-08-19 23:24:23.093 cpu: General/Percentage (CPU_Usage)
2021-08-19 23:24:23.109 cpu: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2021-08-19 23:24:23.128 cpu: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2021-08-19 23:24:23.144 cpu: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2021-08-19 23:24:33.186 cpu: Temp (Internal Temperature)
2021-08-19 23:24:33.205 cpu: General/Percentage (HDD /)
2021-08-19 23:24:33.218 cpu: General/Percentage (HDD /boot)
que les log STATUT
2021-08-19 21:46:55.759 Status: cpu: System: Raspberry Pi
2021-08-19 21:46:55.857 Status: cpu: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2021-08-19 21:46:55.858 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-08-19 21:46:55.866 Status: EventSystem: reset all events...
2021-08-19 21:46:55.913 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2021-08-19 21:46:56.262 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2021-08-19 21:46:58.134 Status: zigate: (zigate) Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) channel set to 11
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-08-19 21:46:58.218 Status: zigate: (zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-08-19 21:46:58.255 Status: zigate: (zigate) Zigate plugin stable5-5.1.006 started
2021-08-19 21:46:58.362 Status: zigate: (zigate) DeviceConf loaded
2021-08-19 21:46:59.946 Status: zigate: (zigate) load ListOfDevice
2021-08-19 21:47:00.024 Status: zigate: (zigate) 3 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2021-08-19 21:47:00.028 Status: zigate: (zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
2021-08-19 21:47:00.029 Status: zigate: (zigate) Transport mode: V2-USB
2021-08-19 21:47:00.534 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x69dad3f0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=True, dsrdtr=False)
2021-08-19 21:47:00.537 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-08-19 21:47:00.539 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-08-19 21:47:00.646 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2021-08-19 21:47:00.647 Status: EventSystem: Started
2021-08-19 21:47:00.647 Status: EventSystem: Queue thread started...
2021-08-19 21:47:04.105 Status: zigate: (zigate) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-08-19 21:47:04.115 Status: zigate: (zigate) ZiGate+ (V2)
2021-08-19 21:47:04.115 Status: zigate: (zigate) Installer Version Number: 031f
2021-08-19 21:47:14.199 Status: zigate: (zigate) Zigate addresses ieee: 00158d00050072de , short addr: 0000
2021-08-19 21:47:14.200 Status: zigate: (zigate) Network state UP, PANID: 2c31 extPANID: 0x584bd3281eaae20b Channel: 11
2021-08-19 21:47:19.065 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-19 21:47:48.204 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-19 21:47:51.066 Status: zigate: (zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-08-19 21:47:51.078 Status: zigate: (zigate) Start Web Server connection
2021-08-19 21:47:51.135 Status: zigate: (zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-08-19 21:47:51.135 Status: zigate: (zigate) Plugin with Zigate+, firmware 031f correctly initialized
2021-08-19 22:24:30.992 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-08-19 22:24:31.242 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-19 22:24:41.500 Status: zigate: (zigate) self.ListOfDevices[295a] removed! substitued by self.ListOfDevices[21f9]
2021-08-19 22:24:41.505 Status: zigate: (zigate) NetworkID: 21f9 is replacing 295a for object: 00124b0022e9969d
2021-08-19 22:24:55.300 Status: zigate: (zigate) self.ListOfDevices[3609] removed! substitued by self.ListOfDevices[1f46]
2021-08-19 22:24:55.308 Status: zigate: (zigate) NetworkID: 1f46 is replacing 3609 for object: 00124b0022cd5dec
2021-08-19 22:24:57.508 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-19 22:25:02.241 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-19 22:26:21.298 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-08-19 22:26:21.550 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-19 22:26:22.713 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-08-19 22:26:34.001 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-19 22:26:39.482 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-19 22:26:50.800 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-08-19 22:26:51.061 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-19 22:27:03.421 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-19 22:27:10.301 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-19 22:27:37.809 Status: zigate: (zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-08-19 22:27:38.053 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-08-19 22:27:53.568 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-08-19 22:27:55.176 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-08-19 22:29:37.133 Status: zigate: (zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-19 22:29:42.951 Status: zigate: (zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-19 22:29:50.319 Status: zigate: (zigate) onDeviceRemoved - removing End Device
2021-08-19 22:29:50.332 Status: zigate: (zigate) Device zigate - TH01_Humi with IEEE: 00124b0022cd5dec fully removed from the system.
2021-08-19 22:29:50.334 Status: zigate: (zigate) onDeviceRemoved - removing Device zigate - TH01_Humi -> 00124b0022cd5dec in Zigate
2021-08-19 22:30:01.071 Status: zigate: (zigate) Network Topology report
2021-08-19 22:30:01.071 Status: zigate: (zigate) ------------------------------------------------------------------------------------------
2021-08-19 22:30:01.071 Status: zigate: (zigate) Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle PmtJoin
2021-08-19 22:30:01.071 Status: zigate: (zigate) 0000 21f9 Child End Device 1 168 Rx-Off ??
2021-08-19 22:30:01.072 Status: zigate: (zigate) 0000 1f46 Sibling Router 0 170 Rx-On ??
2021-08-19 22:30:01.072 Status: zigate: (zigate) --
2021-08-19 22:30:28.686 Status: EventSystem: reset all device statuses...
