[Tuto] Communiquer avec DomoticZ en SMS en utilisant RaspiSMS 3
Re: [Tuto] Communiquer avec DomoticZ en SMS en utilisant RaspiSMS 3
Bonsoir
En fait j'ai beaucoup d'envois qui sont en échec.
Les SMS sont bien générés par le systeme mais Raspisms ne les envoi pas.
Je contrôle régulièrement le modem et il ne semble pas y avoir de problème de ce côté.?????
Après, comme je l'ai dit dans le tuto, c'est plus un souci au niveau de Gammu ou Raspisms et pour ça, on pourra peut-être pas t'apporter beaucoup d'aide.
Re: Raspisms dans Docker
Bonsoir Keros
J'ai essayé de réinstaller raspisms3 sur mon installation RPY4 Bullseye avec python 3.9.2 et j'ai cette erreur qui apparait après avoir suivi la procédure suivante
J'obtiens le message suivant :
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
raspisms : Dépend: python3-gammu mais il n'est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
j'ai tenté uns installation suivante:
mais le problème persiste, là je suis coincé et je ne sais pas comment résoudre le problème.
Suis-je le seul à rencontrer cette erreur?
sudo apt update -y
sudo apt install -y apt-transport-https gnupg2 curl
echo "deb https://apt.raspisms.fr/ buster contrib" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/raspisms.list
curl https://apt.raspisms.fr/conf/pub.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo apt update -y
sudo apt install raspisms
sudo apt-get install libgammu-dev && sudo pip3 install python-gammuSuis-je le seul à rencontrer cette erreur?
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
Je viens de déplacer ton message dans le Tuto (il n'est plus en lien avec Docker).
Je viens de retrouver un souci que j'avais eu à la migration sous Bullseye https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=350432
RapiSMS n'est pas compatible Bulseye 64 bit. En 32 bits c'est bon.
Cela signifie que je ne peux installer raspisms3 sur mon système !!!
Donc j'ai eu raison de chercher une alternative à raspisms en installant uniquement gammu et gammu-smsd avec apache2 qui s'installent sans problème.
Merci pour t'être penché sur mon problème .
Je me pose quand même une question, pourquoi raspisms est toujours lié à un dépôt sous Buster?
S'il avait été mise à jour il devrait utiliser le dépôt Bullseye??
Dernière modification par Keros le 18 mai 2023, 10:54, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
RaspiSMS est opensource et dépend des développeurs qui sont des gens comme toi et moi. Même en 32 bit, je ne vois plus de mises à jour depuis 1 an alors qu'elles étaient très régulières avant (quasiment mensuelle).
Peut-être aussi que le portage vers le 64 bit demande un boulot énorme auxquels les développeurs n'ont plus le temps / moyens / motivations pour s'y attaquer.
Je m'intéresse fortement à mettre en place une solution pour recevoir et envoyer des SMS vers mon Raspberry avec Domoticz afin d'être prévenu quand il y a des coupures d'électricité/réseau mais aussi concernant des alarmes d'intrusion.
Est-ce qu'il y a du matériel plus fiable que les autres concernant la carte SIM ?
Tu préconises dans ton tuto un dongle USB, mais j'ai vu qu'on peut trouver aussi des modules GPIO genre Nadhat, mais également d'autres modules USB avec des antennes plus grandes, comme par exemple Lixee
Est-ce qu'il y a des retours d'expérience sur ces différents modèles ?
Je ne préconise rien, j'indique seulement le matériel que j'ai utilisé.
La question de la fiabilité est un élément qui dépasse complètement ce tuto et je pense que cela dépend surtout de la couverture réseau que tu as. Comment comparer ? Le nombre de barres sur notre téléphone ? Sous quel mode (2G, 3G, 4G, 5G) ?
Est-ce que les modèles que tu cites ont une meilleure réception qu'un modèle USB ? Je n'en sais rien.
Maintenant la fiabilité ? Quel niveau attendons-nous ?? Si un SMS n'arrive pas, est-ce grave ?
Ici, tout au mieux, tu auras des retours d'utilisateurs qui te diront ce qui fonctionne chez eux. Mais ce sera dans leurs cas et pas forcément valable pour le tien. A mon avis, tu auras plus de réponses si tu pose ta questions sur des forums dédiés à la téléphonie.
Une petite info que je viens de voir sur le site de RaspiSMS : ils ont développé une application pour utiliser un téléphone comme relai pour envoyer les SMS. Plus besoin de modem dédié...
Plus d'infos
Edit 31/03/2024 : l'application mobile n'est pas compatible avec la version gratuite / autohébergée de RaspiSMS. Cela n'a donc pas vraiment d'intérêts.
Plus d'infos
Dernière modification par Keros le 31 mars 2024, 09:22, modifié 1 fois.
Raison : Ajout info sur appli mobile
J'ai effectivement vu l'application de RaspiSMS, mais c'est indiqué qu'en version gratuite on ne peut pas héberger la passerelle sur un téléphone Android.
Et de toute façon ça passe par internet donc je ne vois pas l'intérêt, c'est dommage de se passer de l'envoi direct d'un SMS.
Pour mon besoin, j'ai réussi à faire fonctionner Traccar SMS Gateway.
Ça envoie bien les SMS à partir d'un téléphone Android mais on ne peut pas répondre pour envoyer éventuellement des commandes.
