Acquisition des infos d'un compteur d'eau.
Martial
Re: Acquisition des infos d'un compteur d'eau.
Message par Martial »
@lan22: merci pour le document que je vais lire à tête reposée, mais en première lecture, pourquoi ne serai-je pas en mode S1, donc à 868.30MHz?
Ian22
Message par Ian22 »
@Martial, simplement parceque j'avais cru lire que tu ne recevais rien sur cette fréquence.
En ce qui concerne les tests avec GQRX, je l'utilisais au début de mes tests pour voir si mon dongle fonctionnait et si je pouvais recevoir des fréquences radio audibles, radio France ou autres. Pour faire mes premiers tests de réception des données de mon compteur, j'utilisais
rtl_sdr -f 868.95M - | rtl_wmbus
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.
Tuned to 868950000 Hz.
Tuner gain set to automatic.
Reading samples in async mode...
T1;1;1;2024-09-18 23:40:19.268843;24;31;21279540;0x1944304c389c27215404a171140013225097eacd8821efdfd626
T1;1;1;2024-09-18 23:40:28.224156;23;23;21279540;0x1944304c389c27215404a10114001322355b169c6d1ae2de992b
Si tu fais le test avec les différentes fréquences en le laissant tourner 24h et en dirigeant le résultat dans un fichier, çà ne prendra pas plus de 2 ou 3 jours ...
Ceci dit, il serait intéressant d'avoir la doc technique de ton compteur pour savoir s'il fonctionne en mode bidirectionnel, unidirectionnel ou les deux.
Ian22
Message par Ian22 »
@Martial : J'ai trouvé un document :
https://cdn.store-factory.com/www.compt ... nergie.pdf
qui décrit le fonctionnement de l'émetteur de ton compteur. J'ai écrit des conneries hier soir, le protocole n'est pas du mbus mais du lorawan (c'était pourtant marqué sur la doc).
Ceci dit, il semble qu'il existe quelquechose sur le sujet :
https://www.rtl-sdr.com/decoding-the-io ... n-rtl-sdr/
Si çà peut aider ...
Martial
Merci pour tout ça!
Il me semblait bien avoir lu que c'était du LoRaWan...
Je vais étudier ça ...
EDIT: Le projet que tu as trouvé (https://github.com/osmocom/sdrangelove) n'a pas bougé, sur github, depuis 5 ans ... j'hésite à le tester! Mais je vais chercher en partant de là.
Ian22
Message par Ian22 »
Le projet sdrangelove a l'air intéressant.
