[Tuto] Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
oddali
Re: Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
Message par oddali »
Désolé! c'est bien dommage mais Jessie n'est pas encore assez documenté pour que je m'y intéresse.
Et puis en informatique la loi number one c'est "quand ça marche, ne touche plus à rien!"
:evil:
J'ai une carte Jessie qui traîne quelque part mais je ne suis pas pressé de la déterrer.
Pourtant tu ne dois pas être loin du bout du tunnel.
Bon courage!
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
DannyElfman
Message par DannyElfman »
yanael a écrit :Bonjour, j ai un petit soucis des le démarrage du tuto.
sur l'installation de bluez, il est marque qu'il faut la version 5.3 minimum, ors sur mon pi2, c'est la version 5.23-2 et sudo apt-get install bluez
J'obtient la réponse: bluez est à la version la plus récente disponible .
je me retrouve donc coincé des le debut du tuto.
edit je pense avoir trouvé dans le tuto source du wiki officielle, faut compiler de la source.
edit 2 : non rien a faire, ca reste en 5.23.2 je ne comprend pas
Je rebondit la dessus. Il faut une version supérieure à la 5.3 pas 5.30 :)
Donc avec ta 5.23.2, tu es OK. C'est la version la plus récente dans les repository stable jessie.
Domoticz Version 3.8153 sur VM Debian Jessie / Esxi 6.0 / Proliant Gen8
RxfCom/Aeon Labs Zwave+ Gen5/Dongle BT/Gateway Xiaomi/Philips Hue/Harmony Hub
Phebus06
Message par Phebus06 »
COOL alors je vais essayer de finir l'installation jusqu'au bout voir si ça fonctionne alors car je suis en 5.23 :D
Phebus06
Bon effectivement j'avance mais j'ai un problème qui peut être n'est pas important pour le fonctionnement général mais je ne sais pas ???
Voila mes beacon se mettent bien en AWAY dans domoticz quand il ne les détecte plus, par contre il met des chiffres à la place de HOME quand il les détecte.
Si cela ne gène pas le fonctionnement futur merci de m'éclairer ;)
Mon autre souci est que quand je tape
sudo python /usr/local/bin/check_beacon_presence.py
et bien le curseur reste blanc mais rien ne s'affiche en dessous.
Par contre quand je tape
sudo more /var/log/check_beacon_presence.log
, j'ai bien ceci :
Dite moi si c'est ok et si je peux passer le debug à critical et procéder à l'installation du service ?
Merci :D
schwinny
Message par schwinny »
C'est normal.
Les chiffres sont la force du signal ;)
Phebus06
Ok merci, alors je vais continuer mon installation :D
oddali
Bonjour.
Dans le script, (sous TAG DATA) on trouve les paramètres de chaque liaison
["Tag_blue","c2:e0:98:9a:2a:ff",30,0,1,REPEAT_MODE]
Dans ce cas (REPEAT_MODE), la variable utilisateur (ici Tag_blue) contient la valeur RSSI captée (-41 par exemple… mais elle varie en permanence).
C’est la qualité de la liaison en DBm :
- - 30 Excellent (maxi)
- - 50 Moyen
- - 90 Ultra faible (Minimum)
Au-delà, le Nut est considéré comme absent et la variable utilisateur contient AWAY.
Lorsque la commande est paramétrée avec SWITCH_MODE au lieu de REPEAT_MODE, la variable utilisateur (Tag_Blue) est garnie avec :
HOME si le Tag est repéré
AWAY sinon.
Il n’y a pas de scan toutes les 3 secondes avec récup de la valeur RSSI.
Mais ça fonctionne y compris avec le script qui positionne le virtual-switch à ON ou OFF.
Lorsque ce test est correct, il faut Modifier les logLevel pour éviter de blinder le fichier log.
Dans ton cas, le tag blanc est en REPEAT et le noir en SWITCH.
schwinny
Superbe message Oddali ;)
il mériterais d'etre épinglé au debut du sujet
oddali
Tant mieux si ça peut aider. Ce forum est fait pour ça.
Phebus06
Oh oui effectivement avec tes explications j'ai tout compris, c'est très clair... MERCI
Du coup j'ai réussi à avoir HOME ou AWAY :D
J'ai continué l'installe et évidement je dois avoir un peu la poisse car le lien donné ne fonctionne pas...en tout cas c'est ce que je pense car j'ai un retour erreur 404
pi@OrdiVespins:~ $ sudo wget https://raw.githubusercontent.com/jmleglise/mylittle-domoticz/master/Presence%20detection%20%28beacon%29/check_beacon_presence
--2017-09-05 18:55:51--  https://raw.githubusercontent.com/jmleglise/mylittle-domoticz/master/Presence%20detection%20%28beacon%29/check_beacon_presence
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 151.101.120.133
Connexion à raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 404 Not Found
2017-09-05 18:55:52 erreur 404 : Not Found.
donc évidement je rentre l'adresse "https://raw.githubusercontent.com/jmleg ... n_presence" dans mon navigateur préféré et idem ... 404: Not Found
Donc encore une fois je vais abuser de vos compétences si quelqu'un connait la bonne adresse pour que je puisse finir l'installation ???
