Script de Givre full auto ou presque
Re: Script de Givre full auto ou presque
Au fait Deennoo, pourquoi tu récupères la température apparente plutôt que la température tout court ?
Re: RE: Re: Script de Givre full auto ou presque
Neutrino a écrit :Au fait Deennoo, pourquoi tu récupères la température apparente plutôt que la température tout court ?
Parce qu'avec le vent, la température plus est froide
jule1986
Message par jule1986 »
Bonjour Deennoo,
Merci pour ce script, mais j'ai une petite question a te poser : si forcast.io renvoi ceci :
day","precipIntensity":0,"precipProbability":0,"temperature":3.64,"apparentTemperature":-0.53,"dewPoint":0.84,"humidity":0.82,"windSpeed":19.22,"windBearing":96,"cloudCover":0.62,"pressure":1019.42,"ozone":364.07},{"time":1486976400,"summary":"Partly Cloudy","icon":"partly-cloudy-
Que devrais m'annoncer le script ? qu'il y a un risque de givre ? car pour l'instant ce n'est pas le cas j'ai ceci :
2017-02-12 22:33:01.384 LUA: =========== Point de rosee et point de givrage (v1.0) ===========
2017-02-12 22:33:01.384 LUA: --- --- --- Temperature Ext : -0.53
2017-02-12 22:33:01.384 LUA: --- --- --- Point de Rosee : 0.84
2017-02-12 22:33:01.384 LUA: =========== La temperature du point de rosee est superieure a la temperature. Puisque la temperature du point de rosee ne peut etre superieure a la temperature de l'air , l'humidite relative a ete fixee à nil ===========
Or je pense que je devrais gratter car actuellement il fait 7°C, donc la température va baisser et arriver au point de rosée puis passer sous 0°C....
Ou alors je n'ai rien compris :oops: ce qui est possible également....
Merci d'avance.
Julien
J'ai fait une mise à jour il y a peu sur le blog as tu essayé ?
jule1986
Ok merci pour l'info, je n'avais pas regardé sur le blog..... je viens de modifier, je verrais ce soir ce que ça donne.
jule1986
Bon ba pas mieux...
Voici le log :
2017-02-13 18:30:06.813 LUA: =========== Point de rosee et point de givrage (v1.0) ===========
2017-02-13 18:30:06.813 LUA: --- --- --- Temperature Ext : 2.16
2017-02-13 18:30:06.813 LUA: --- --- --- Point de Rosee : 3.74
2017-02-13 18:30:06.813 LUA: =========== La temperature du point de rosee est superieure a la temperature. Puisque la temperature du point de rosee ne peut etre superieure a la temperature de l'air , l'humidite relative a ete fixee à nil ===========
2017-02-13 18:30:06.814 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_givre.lua
Est ce que tu comprends que l'eau ne gel qu'en dessous de 0 ?
Avec une température au dessus de 0 pas de gel, donc pas de givre, donc pas d'alerte. Pour aujoud'hui
Prend le temps de lire le script, ce ne sont que des règles si sa > ou < à sa alors ceci sinon cela.
Si tu veux recevoir des notifications en juillet qui t'annonce pas de givre libre à toi mais c'est vite soulant.
jule1986
Je comprend très bien que l'eau ne gèle qu'en dessous de 0 j'ai bien suivi mes cours de science a l'époque....
Mais l'humidité relative pour moi n'est pas le fait que l'eau gèle.
Le freeze Alert ne se met pas a jour, cela pourrais confirmer qu'il ne risque pas de geler.
Désolé de t'avoir importuné.
relit bien la phrase :
il faut comprendre que : si la temperature du point de rosée est superieur a la temperature (exterieur resentit), il ne ce passe rien c'est vrai que j'aurais pu mettre et superieur a 0
Donc je te remercit, je vais l'enlever cette phrase.
jule1986 a écrit :Le freeze Alert ne se met pas a jour, cela pourrais confirmer qu'il ne risque pas de geler.
oui c'est un choix, ne rien faire si pas besoin de le faire, le but c'est d'etre prevenu si besoin, et de mettre a jour si besoin.on ordres
Je te propose de chercher et ce ne sera pas tres long promis pour que le script ce mettent a jour meme si il n'y a pas de givre. les lignes sont dedans il suffit de les mettres dans le bon ordres.
Ensuite ne te sent pas attaqué, agressé, offusqué, violenté, c'est juste que le script est la, il est en français, bien ecrit a la base par papoo, j'ai juste modifier un truc pour qu'il soit efficace la veille, rien ne t'empeche de fouiller dedans, d'apprendre, je t'assure ce n'est pas si difficile de ce le faire a ses besoins, c'est tellement plus gratifiant pour toi et les autres que de lire : sa marche pas...je ne sais pas pourquoi ...j'ai pas chercher...je suis nul en script...c'est dur...sa pique...c'est en tombant qu'on apprend a marcher.
jule1986
Pas de soucis, je n'avais juste pas compris que le script ne remontait pas l'info qu'il n'y aurait pas de givre. Merci pour tout
