Script alarme Somfy Protexiom 600
S1eepy
Re: RE: Re: Script alarme Somfy Protexiom 600
Message par S1eepy »
thom@s a écrit :Personnellement je n'utilise pas (ou très peu) les zones.
Pareil.
n1c0l45
Message par n1c0l45 »
perso, je n'utilise pas du tous les zones, c'est tout ou rien ;)
n1c0l45
Seb13, peux tu fournir ta nouvelle version du script stp?
Merci pour ton taff!!!
n1c0l45
Je pense avoir compiler ton taff, c'est bon? ou ai je fais des erreurs?
# Date : XX/11/2016
# Version : 1.X?
# Description : Script Domoticz pour récupérer les états des alarmes SOMFY PROTEXIUM 600 et Alarme ON/OFF
# Auteur : Seb13
# il faut créer une interface interrupteur dans Domoticz et dans la configuration il faut mettre pour Action ON ou OFF
# script:///home/pi/domoticz/scripts/xxxxx/xxxxxxx.sh --AlarmeON
# script:///home/pi/domoticz/scripts/xxxx/xxxxxx.sh --AlarmeOFF
#  crontab -e
#  */10 * * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/shell/EtatSomfy.sh -v
# ZONE DE MODIFICATION
declare -A CarteAuthentification
#Mettre IDX des boutons virtuels de domoticz
AlarmeSomfyPilesIDX=xxx
AlarmeSomfyBoitierIDX=xxx
AlarmeSomfyRadioIDX=xxx
AlarmeSomfyEtatIDX=xxx
AlarmeSomfyPorteIDX=xxx
Debug=False
# Carte d'authentification perso
CarteAuthentification=( ["A1"]="xxxx" ["B1"]="xxxx" ["C1"]="xxxx" ["D1"]="xxxx" ["E1"]="xxxx" ["F1"]="xxxx" ["A2"]="xxxx" ["B2"]="xxxx" ["C2"]="xxxx" ["D2"]="xxxx" ["E2"]="xxxx" ["F2"]="xxxx" ["A3"]="xxxx" ["B3"]="xxxx" ["C3"]="xxxx" ["D3"]="xxxx" ["E3"]="xxxx" ["F3"]="xxxx" ["A4"]="xxxx" ["B4"]="xxxx" ["C4"]="xxxx" ["D4"]="xxxx" ["E4"]="xxxx" ["F4"]="xxxx" ["A5"]="xxxx" ["B5"]="xxxx" ["C5"]="xxxx" ["D5"]="xxxx" ["E5"]="xxxx" ["F5"]="xxxx" )
# Adresse IP du serveur Somfy
SrvSomfyIp="http://192.168.0.XXX/"
SrvDomoticzIp="192.168.0.XXX:XXXX"
# Code Utilisateur1
CodeUtilisateur1=XXXX
# Menu Aide
Aide() {
echo -e "\tScript Domoticz Somfy Protexion 600"
echo -e "\t--help or -h\t\tMenu Aide"
echo -e "\t--view or -v\t\tVerification des etats"
echo -e "\t--AlarmeON \t\tMise en route de l'alarme sur Zone A B C"
echo -e "\t--AlarmeOFF \t\tArret de l'alarme sur Zone A B C"
# Menu des options du script
while [[ $1 == -* ]]; do
case "$1" in
--help|-h) Aide; exit 0;;
--view|-v) VerifEtat="1"; break;;
--AlarmeON) AlarmeON="1"; break;;
--AlarmeOFF) AlarmeOFF="1"; break;;
--*|-*) shift; break;;
esac
done
# Exection si option -v activee
if [ "$VerifEtat" = "1" ]; then
        # Declaration des URLs du site Somfy Mobile
        UrlMLogin=$SrvSomfyIp"m_login.htm"
        UrlMuEtat=$SrvSomfyIp"mu_etat.htm"
        UrlMLogout=$SrvSomfyIp"m_logout.htm"
        UrlMuPilotage=$SrvSomfyIp"mu_pilotage.htm"
        # Affichage des URLs
        if [ "$Debug" = "True" ]; then
                echo ""
                echo " ********************************* "
                echo " Liste des URLs"
                echo " UrlMLogin = "$UrlMLogin
                echo " UrlMuEtat = "$UrlMuEtat
                echo " UrlMLogout = "$UrlMLogout
                echo " UrlMuPilotage = "$UrlMuPilotage
                echo ""
        fi
        # Recuperation du code d'acces apres lecture sur la page MLogin
                echo ""
                CodeAcces="$(curl $SrvSomfyIp $UrlMLogin | grep -Eoi 'authentification <b>.*</b>')"
                CodeAcces="$(echo "${CodeAcces:20:2}")"
                echo "Code Acces = "$CodeAcces
                echo ""
                        CodeAcces="$(curl -s $SrvSomfyIp $UrlMLogin | grep -Eoi 'authentification <b>.*</b>')"
        fi
        # Recuperation du code d'authentification avec le code d'acces
        CodeAuthentification="${CarteAuthentification["$CodeAcces"]}"
                        echo ""
                echo "Code Authentification = "$CodeAuthentification
                echo ""
        fi
        # Envoi du code utilisateur1 et du code d'authentification dans l'url MLogin pour connexion
                echo ""
                curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "password="$CodeUtilisateur1"&key="$CodeAuthentification"&action=Connexion" $UrlMLogin | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
                echo ""
                curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "password="$CodeUtilisateur1"&key="$CodeAuthentification"&action=Connexion" $UrlMLogin | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 > /dev/null
        fi
        # Lecture de la page MuEtat pour recuperer les etats de l alarme
                        echo ""
                curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
                curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Porte.*fermée'
                curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Porte.*ouverte'
                curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pile.*OK'
                curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pile.*</td>'
                echo ""
        fi
        # Recuperation des etats dans les variables
        EtatPorte="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Porte.*</td>')"
        EtatPorte="$(echo "${EtatPorte:0:24}" | sed s/\<//g)"
        EtatPiles="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pile.*</td>')"
        EtatPiles="$(echo "${EtatPiles:0:8}")"
        EtatRadio="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Communication.*</td>')"
        EtatRadio="$(echo "${EtatRadio:0:22}")"
        EtatAlarme="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Pas.*</td>')"
        EtatAlarme="$(echo "${EtatAlarme:0:12}")"
        EtatBoitier="$(curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMuEtat | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 | grep -Eoi 'Boîtier.*</td>')"
        EtatBoitier="$(echo "${EtatBoitier:0:10}")"
        # Affichage des etats
        echo "Etat Porte = "$EtatPorte
        echo "Etat Piles = "$EtatPiles
        echo "Etat Communication Radio = "$EtatRadio
        echo "Etat Alarme = "$EtatAlarme
        echo "Etat Boitier = "$EtatBoitier
		# Envoi des etats a Domoticz
        # Etat des piles
                if [ "$EtatPiles" = "Piles OK" ]; then
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPilesIDX&switchcmd=On"
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPilesIDX&switchcmd=Off"
                fi
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPilesIDX&switchcmd=On" > /dev/null
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPilesIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
                fi
        fi
        # Etat Boitier
                if [ "$EtatBoitier" = "Boîtier OK" ]; then
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyBoitierIDX&switchcmd=On"
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyBoitierIDX&switchcmd=Off"
                fi
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyBoitierIDX&switchcmd=On" > /dev/null
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyBoitierIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
                fi
        fi
        # Etat Communication Radio
                if [ "$EtatRadio" = "Communication radio OK" ]; then
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyRadioIDX&switchcmd=On"
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyRadioIDX&switchcmd=Off"
                fi
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyRadioIDX&switchcmd=On" > /dev/null
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyRadioIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
                fi
        fi
        # Etat Alarme Somfy
                if [ "$EtatAlarme" = "Pas d'alarme" ]; then
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyEtatIDX&switchcmd=Off"
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyEtatIDX&switchcmd=On"
                fi
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyEtatIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyEtatIDX&switchcmd=On" > /dev/null
                fi
        fi
        # Etat Porte
                if [ "$EtatPorte" = "Porte ou fenêtre fermée" ]; then
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPorteIDX&switchcmd=Off"
                        curl "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPorteIDX&switchcmd=On"
                fi
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPorteIDX&switchcmd=Off" > /dev/null
                        curl -s "http://$SrvDomoticzIp/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$AlarmeSomfyPorteIDX&switchcmd=On" > /dev/null
                fi
        fi
        # Logout du site Somfy
                        echo ""
                curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMLogout | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
                echo ""
                echo ""
                curl -s -L --cookie cjar --cookie-jar cjar $UrlMLogout | iconv -f iso8859-1 -t utf-8 > /dev/null
                echo ""
        fi
fi
if [ "$AlarmeON" = "1" ]; then
        echo "Alarme en fonction"
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "hidden=hidden&zone=Marche%20A%20B%20C" $UrlMuPilotage | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
fi
if [ "$AlarmeOFF" = "1" ]; then
        echo "Alarme en arrêt"
		curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "hidden=hidden&zone=Arr%EAt%20A%20B%20C" $UrlMuPilotage | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
fi
n1c0l45
j'ai ce message d'erreur mais je trouve pas l'erreur! mon tableau est bon, je l'ai verifié 4 fois...
pi@Domoticz:~/scripts$ ./EtatSomfy.sh -v
./EtatSomfy.sh: ligne 98: CarteAuthentification: mauvais indice de tableau
Etat Porte =
Etat Piles =
Etat Alarme =
Etat Boitier =
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
Salut n1c0l45
J'ai vu que tu avais une PROTEXIOM 5000 comme moi et les URL à envoyer à l'alarme sont différents de ceux de la PROTEXIOM 600
Il te faut remplacer l'URL de login par "fr/login.htm"
Même chose pour le logout, il faut utiliser "logout.htm"
l'URL pour le pilotage serait "u_pilotage.htm" (Pas encore testé)
Je n'ai pas encore trouvé l'URL à utiliser pour l'état système 'mu_etat.htm' ne semble pas fonctionner
		# Alarme SOMFY PROTEXION 5000 GSM
		UrlMLogin=$SrvSomfyIp"fr/login.htm"
		UrlMuEtat=$SrvSomfyIp"??????.htm"
		UrlMLogout=$SrvSomfyIp"logout.htm"
		UrlMuPilotage=$SrvSomfyIp"fr/u_pilotage.htm"
Pour te connecter il faut remplacer "action" par "btn_login" dans la commande de connexion. Il faut utiliser ça :
curl -L --cookie cjar --cookie-jar cjar --data "password="$CodeUtilisateur1"&key="$CodeAuthentification"&btn_login=Connexion" $UrlMLogin | iconv -f iso8859-1 -t utf-8
Dernier point, je ne suis pas sur que tu puisses mettre en marche l'alarme et l'arrêter sans te connecter à l'alarme avant (envoie code utilisateur et d'authentification) comme pour récupérer les états du système.
Je cherche pour le reste...
JC
n1c0l45
Salut et merci
je vais regarder cela!
Comment trouvez vous les commandes? J'imagine que vous utilisez une extension de votre navigateur pour voir les requetes envoyées?
Seb13
Message par Seb13 »
Hello à tous,
Désolé, je n''ai pas reçu de notification sur ma messagerie... j'ai regardé sur le site ce matin... je ne sais pas pourquoi :shock:
Je vais essayer de modifier un peu le script ce matin et je balance après.
Pour répondre à la question, comment on fait pour trouver les URLs et bien on le fait à la main dans notre navigateur.
Pour savoir ce qu'il faut envoyer comme valeur, je fais un curl de la page, je vois le code HTML et ensuite via un grep + sed je recup les valeurs.
Oui, il faut être connecter pour avoir l'état, c'est comme en vrai ;)
Seb13
Message par Seb13 »
J'ai vu que Etat Alarme dans mon script remonte si on a eu une alerte ou pas... mais cela ne donne pas l'état de l'alarme si Active ou non :x
Donc, j'ai modifié pour avoir le retour des Zones ABC.
Seb13
Message par Seb13 »
Un autre point, dans le début de mon script il y a une variable Debug.
Si elle est à False, vous allez voir juste les états mais si vous passez à True, cela active le debug du script et donc, vous voyez tout à l'écran... très pratique quand on cherche un bug ou à comprendre ce qu'il se passe.
Surtout, cela me permet de modifier une variable et pas mettre des # partout dans le script quand c'est terminé.
