[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
Re: Repartition Consommation HC / HP...
T'as bien installé les pré-requis ?
sudo apt-get install build-essential -y
sudo apt-get install cmake libboost-dev libboost-thread-dev libboost-system-dev libsqlite3-dev subversion curl libcurl4-openssl-dev libusb-dev zlib1g-dev libssl-dev
Ps: pas acqueri mais acquis ;)
jacques68
Message par jacques68 »
Faute corrigé...... :oops: :oops: :oops:
:mrgreen: :mrgreen: suis pas sur d'avoir installé cette ligne......
Je recommence.... :geek:
jacques68
Bonjour à tous!!!
Comme je le disais dans mes précédents messages, j'avais un soucis dans la remontée des infos des deux compteurs heures creuses et heures pleines avec des valeurs totalement erronées.
Même soucis rencontrés par Avbox qui utilise comme moi un optocoupleur et non un CM 180 comme au début du tutos .
Travaillant actuellement de nuit j'ai la journée pour me reposer.....et chercher a comprendre ce qui cloche... :D
Et je pense être arrivé à trouver quelque chose, c'est que le CM180 ne récupère pas les mêmes valeurs (ou plutôt interprète les valeurs différemment).
Enfin c'est ma conclusion.......
Toujours est il que j'ai entrepris la modification du code. N'y connaissant rien du tout ça n'a pas été chose facile, mais avec un peu de logique et d'autres tutos j'arrive un peu à m'en sortir.
Bref j'ai réussi à faire fonctionner le compteur heures pleines. Actuellement il me donne bien la valeur en kwh de la consommation totale heures creuses, la consommation journalière heures pleines, et la puissance instantanée utilisée en watt .
C'est déjà pas mal et un bon début. Pour le compteur heures creuses, pour l'instant la conso journalière n'est pas bonne. J'ai modifié le code et j'attends le prochain passage en heures creuses pour voir ce qu'il me donne.
Autre point à vérifier, c'est comment ce comporte les 2 compteurs d'un jour à l'autre. En principe la conso journalière devrait se remettre à zéro a minuit.
D'après mes logs cela semble correct, mais à confirmer dans les prochains jours....
Voila si après tout est OK je mettrai le code ici et j'expliquerai plus en détail mes sources d'inspirations!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jacques68
12h30 passage en heures creuses.
Compteur Heures pleines c'est arreté de comptabilisé et à gardé ça valeur en mémoire -- OK
Compteur Heures pleines à commencé a comptabiliser avec valeur exact de la consommation total actuel des heures creuses. LA consommation journalière elle est fausse. Normal cette nuit il ne c'est pas mis à zéro
Faudra attendre demain pour voir ce que ça donne, mais pour l'instant tout semble Ok je laisse tourner pour voir!!! :mrgreen: :mrgreen:
jacques68
:D :D :D
Ok le script fonctionne nickel!!! j'ai bien la répartition HC HP qui s'affiche dans mes logs comme l'on aperçoit sur la première page de ce tuto!!!
Bon faut que je nettoie un peu mon script car il est pas très propre, contient pleins de trucs inutiles!!! :mrgreen: :mrgreen:
AVBoX
Message par AVBoX »
jacques68 a écrit ::D :D :D
Excellent, quel est le script que tu as modifié ? tu pourras le mettre en ligne ?
jacques68
C'est le script présent sur la première page .
Je suis entrain de le fignoler pour le rendre plus compréhensible
jacques68
Alors voila. Après plusieurs jours de tests, je n'ai eu aucun bug. J'ai modifié donc le script de chandler45 afin d'obtenir les relevés conso des heures creuses et pleines de chaque jour.
A la base son script fonctionne pour ceux qui une sonde CM180 pour récupérer les infos du compteur EDF. Pour tous ceux qui comme moi ont mi un optocoupleur relié sur le compteur EDF, le script ne fonctionne pas.
Avant j'obtenais ceci:
domoticz conso.png (83.82 Kio) Consulté 8471 fois
Maintenant après modif du script j'ai ceci:
EDF HC HP.png (40.03 Kio) Consulté 8471 fois
:D :D :D C'est déja plus parlant.
Maintenant la mise en place:
Il faut prendre tout le tuto de chandler45 présent sur la première page, faire l'étape 1 et l'étape 2
L'étape 3 il faut prendre mon code que voici:
-- script domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua
-- Initialisation des variables locales
local capteurGlobal = uservariables['CapteurGlobal']
local capteurCptHP = uservariables['CapteurCptHP']
local capteurCptHC = uservariables['CapteurCptHC']
local idxCptHP = uservariables['IdxCptHP']
local idxCptHC = uservariables['IdxCptHC']
local flagHC = uservariables['FlagHC']
local flagHP = uservariables['FlagHP']
-- Mode debug Oui / Non
local debug = uservariables['debug']
-- Fonction de mise à jour
function update(device, id, power, energy, index)
    commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
    return
-- On prend en compte a chaque changement de valeur du compteur global
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
    if (debug == 'OUI') then
        print('-- Calcul Compteurs HC / HP --')
        print('CapteurGlobal = '..capteurGlobal)
        print('CapteurCptHP = '..capteurCptHP)
        print('CapteurCptHC = '..capteurCptHC)
        print('idxCptHP = '..tostring(idxCptHP))
        print('idxCptHC = '..tostring(idxCptHC))
        print('flagHP = '..tostring(flagHP))
        print('flagHC = '..tostring(flagHC))
-- extraction de la puissance consommé en watt
-- Attention remplacer dans la ligne ci-dessous 'Compteur EDF' par le nom de votre capteur principal, ne pas mettre l'uservariable 'CapteurGlobal' ca ne marche pas
-- extraction de la valeur en watt , (P1 smart meter, ex: "Data" : "17564059;9855288;0;0;517;0")
a, b, x, y, watt, z = string.match(otherdevices_svalues['Compteur EDF'], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
usage = tonumber(watt)
    -- Recuperation des valeurs du compteur principal
    local heurescreuses
    local heurespleines
    heurespleines, heurescreuses = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
    heurespleines = tonumber(heurespleines)
    heurescreuses = tonumber(heurescreuses)
    watt = tonumber(watt)
        print('Heures pleines = '..tostring(heurespleines)..' / Heures Creuses = '..tostring(heurescreuses)..' / Watt = '..tostring(usage)..' ')
    local consoCumuleCible
    local consoInstantCible
    if (otherdevices[flagHC] == 'On') then
        -- Periode heures creuse
        -- Recupération des valeurs actuelles du compteur Heures Creuses
        consoInstantCible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
        -- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
        consoCumuleCible = tonumber(consoCumuleCible)
            print('Compteur cible = HC')
            print('Valeur precedente = '..tostring(consoCumuleCible))
        -- Calcul de la conso journalière HC
        consoCumuleCible = consoCumuleCible + heurescreuses
        -- Mise à jour du compteur
        update(capteurCptHC, idxCptHC, usage , heurescreuses, 1)
        -- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HP
        consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHP = 0
        update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstantHP, consoCumuleHP, 2)
   if (otherdevices[flagHP] == 'On') then
        -- Periode heures pleines
        -- Récuperation des valeurs du compteur Heures Pleines
        consoInstancible, consoCumuleCible = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
            print('Compteur cible = HP')
        -- calcul de la conso journaliere HP
        consoCumuleCible = consoCumuleCible + heurespleines
        update(capteurCptHP, idxCptHP, usage , heurespleines, 3)
        -- Mise à 0 de la conso intantanée du compteur HC
        consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHC = 0
        update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstantHC, consoCumuleHC, 4)
        print('-- Fin Calcul Compteur HC / HP --')
Pour les variables :
CapteurGlobal : Nom du capteur physique que vous avez mi lors de la création de votre compteur EDF. Pour moi comme le montre l'image au dessus c'est "Compteur EDF"
CapteurCptHP : nom du capteur virtuelle HP (chez moi Compteur Electrique HP)
CapteurCptHC : nom du capteur virtuelle HC (chez moi Compteur Electrique HC)
idxCptHP : IDX du capteur virtuelle HP
idxCptHC : IDX du capteur virtuelle HC
flagHP : Nom du switch HP
flagHC : Nom du switch HC
Pas besoin de la variable LastValueCptElecGlobal pour mon script
Voila j'espère que cela fonctionne chez vous comme chez moi
AVBoX
Message par AVBoX »
Je met en route le script, pour moi il fonctionne a voir pendant le switch en heure creuse (23h)
Par contre attention a bien modifier la ligne 41 du scripts par le nom du capteur principal:
Merci jacques68 pour cette modif ;)
jacques68
Oui comme tu dis la ligne 41 est la pus importante!! :lol: :lol: :lol:
Normalement il devrait bien switché en heure creuse. S'il ne le fait pas c'est p^lus en amont qu'il faudra voir le soucis.
Le premier jour le cumul peut etre erroné mais après une journée tout repartira a zéro et ce devr :mrgreen: ait rouler!!
