Page 7 sur 24
Re: TUTO Esp Easy + Nextion + Domoticz
Publié : 19 oct. 2017, 20:44
par jackslayter
dokho a écrit :C'est étrange, ça fonctionne chez moi pour un interrupteur sélecteur
Oui moi aussi, je parle pour les switch level
Quelqu'un sait comment marche les variables sys0 sys1 et sys2 ?
Je veux stocker un nombre pour qu'au démarrage il soit lu
Publié : 19 oct. 2017, 21:00
par Jeff
Et moi pour un dimmer, j'ai testé hier.
Tu utilises mqtt et publish ?
Publié : 19 oct. 2017, 21:06
par jackslayter
Je veux pas passer par un serveur externe
Publié : 19 oct. 2017, 21:29
par Jeff
jackslayter a écrit :Je veux pas passer par un serveur externe
A domoticz ! C'est sur la même machine, pas d'accès externe, cela est devenu pour moi incontournable dans mes IOT...
Bon courage avec ton script
Publié : 19 oct. 2017, 21:32
par Jeff
Dans le user code, tu peux faire des trucs comme cela :
Publié : 19 oct. 2017, 22:18
par Jeff
Je pense aussi qu'envoyer la valeur dans un txt, val ou directement une variable peut marcher dans une page secrete ou boite texte cachée...
On System#Boot do //When the ESP boots, do
NEXTION,page1.boot.txt=valeur
NEXTION,va0=valeur
endon
Publié : 19 oct. 2017, 22:47
par jackslayter
En fait actuellement je passe par les rules pour cette valeur, mais je voudrais le faire sur le nextion directement, pour éviter de modifier la valeur dans les rules . C'est possible avec wepo et repo mais il faut la version Enhanced.
J'ai trouvé ça
http://support.iteadstudio.com/support/ ... 1000006915 mais j'arrive pas à l'exploiter.
Publié : 21 oct. 2017, 23:17
par dokho
Dans Nextion Editor tu peux définir des valeurs dans les différentes pages.
Publié : 22 oct. 2017, 11:25
par dokho
Re: RE: Re: TUTO Esp Easy + Nextion + Domoticz
Publié : 24 oct. 2017, 19:04
par dokho
jackslayter a écrit :j'ai trouver comment éteindre l’écran avec un délai choisi, pour le rallumer il faut juste toucher l'écran.
dans les rules ajouter
timerSet,1,5 //Set Timer 1 for the next event in 5 seconds
endon
On Rules#Timer=1 do //When Timer1 expires, do
NEXTION,thup=1 //activation de extinction auto de l'ecran 0 ou 1
NEXTION,thsp=10 //extinction de l'ecran dans x secondes
endon
J'ai testé sur mon nextion et c'est assez pratique sauf que le nextion ne reçoit plus les mises à jour (température dans mon cas) lorsque l'écran est éteint
