[LUA] Bibliothèque de fonctions
Re: bibliothèque de fonctions pour scripts LUA
A tester
-- script_device_remote.lua
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3940)
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
local debug = false  -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
function groupToggle(group)
   if otherdevices_scenesgroups[group] ~= 'Off' then
      groupOff(group)
      groupOn(group)
------ Tableau à éditer ------
   local bt={}
	--bt['switch name'] = { 'action On' , 'action Off' }
      bt['test']={'switch("Lumiere Garage")'}
      bt['test 2']={'groupToggle("Lumiere Salon Blanc")'}
    -- etc..
-- Fin du tableau à éditer --
   for bouton, action in pairs(bt) do
		if (devicechanged[bouton] == 'On') then
			log('REMOTE: '..bouton..' switched On > '..action[1],debug)
			load(action[1])()
			break
		elseif (devicechanged[bouton] == 'Off') then
			log('REMOTE: '..bouton..' switched Off > '..action[2],debug)
			load(action[2])()
			break
vulbas
Message par vulbas »
Merci vil1driver, t'es au top, ça marche nickel.
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
J'utilise la bibliothèque de fonctions pour script LUA, personnalisé avec mes propres fonctions.
La fonction creaVar me pose problème depuis quelques jours :
-- création de variable utilisateur
-- usage
-- creaVar('toto','10') -- pour créer une variable nommée toto comprenant la valeur 10
function creaVar(name,value)
	local api = '/json.htm?type=command&param=saveuservariable'
	local name = '&vname='..url_encode(name)
	local vtype = '&vtype=2'
	local value = '&vvalue='..url_encode(value)
	api = api..name..vtype..value
	os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..api..'" &')
En regardant dans la console et en créant une variable depuis l'interface, la commande envoyé est celle ci :
http://192.168.1.6:8060/json.htm?type=command&param=adduservariable&vname=test&vtype=2&vvalue=essai
Retour si envoi depuis le navigateur :
"status" : "OK",
"title" : "AddUserVariable"
et non pas
http://192.168.1.6:8060/json.htm?type=command&param=saveuservariable&vname=test&vtype=2&vvalue=essai
"status" : "ERR"
Cela fonctionne ensuite en remplaçant saveuservariable par adduservariable dans la fonction.
Error Updating Variable with version 4.10298 (solved in 4.10299)
Ahh les mises à jour.. :?
Merci de ton retour.
garycooper
Message par garycooper »
Un problème sur la fonction arrondir ?
En utilisation du script PID chauffage, j'ai un défaut qui revient systématiquement dans les logs :
/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:376: attempt to perform arithmetic on local 'num' (a nil value)
-- arrondire
function round(num, dec)
   if num == 0 then
	 return 0
	 local mult = 10^(dec or 0)
Une idée de l'origine du message d'erreur ?
papoo
Message par papoo »
d'après ton log le contenu de la variable num est nil.
cela ne vient pas de la fonction mais des variables passées à la fonction
https://pon.fr github
denis_brasseur
un print(num..'-'..dec) avant d'utiliser la fonction round(num, dec) dans ton code devrait te permettre de trouver le coupable.
Vérifie que tu n'as pas à nouveau un soucis de casse.
Vérifie également que tous tes dispositifs ont bien un nom unique !
DomoTiBI
Re: [LUA] Bibliothèque de fonctions
Message par DomoTiBI »
Séduit par l'idée, je viens de passer pas mal de temps à tenter d’utiliser ces fonction dans un script Dzvents.
Et puis j'ai relu le titre.
Ôtez moi d'un doute. C'est pas possible ?
Raspeberry 3B+ Model B Rev 1.2 - Domoticz 2020.2 - dzVents 3.0.1 - Python 3.7.3
Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 4.19.97-v7+#1294
RFXCom
BSO Somfy
Sondes Digoo et Daniu.
Sonoff 4CH pro (flashé)
Alhau - prises Silvercrest et Rhino en 433 Mhz
