[LUA] Qualité de l’air dans le monde
juchalin
Re: LUA : Qualité de l’air dans le monde
Message par juchalin »
C'est sympa de répondre domoticz est installer sur raspberry pi avec raspbian Strech, j'ai testé les deux depuis l'éditeur et en ssh, je suis dans le répertoire script lua.
papoo
Message par papoo »
tu as fais les modifs pour mettre directement ton api dans le script?
https://pon.fr github
juchalin
Non je n'ai rien changé j'ai créé une variable et j'ai renseigné son nom dans le script
papoo
Message par papoo »
tu édites ton script avec quel logiciel? pour l'encodage dans ce logiciel es tu bien en utf8 sans bom?
juchalin
Oula je n'ai rien fais de tout ça jai soit juste copier le script dans l'editeur d'événement de domoticz soit j'ai créé le script dans le répertoire lua avec nano !
jppacaut
Message par jppacaut »
bonjour,
j'ai installé le script qualité de l'air sur mon domoticz.
Tout va bien.
Comment faire pour ne recevoir une notification qu'à chaque changement du niveau de pollution? et non pas toutes les minutes.
Merci pour tous ces sujets très utiles au débutant que je suis
JP
papoo
Message par papoo »
jppacaut
merci pour ta réponse
j'essaie ça dès demain
bonne soirée
JP
joecocs
Message par joecocs »
j'ai mis en place la version 1,1 du script LUA sur mon serveur Domoticz tout neuf sur RPi et Debian.
J'ai préféré garder cette version qui me suffit largement, par contre j'ai un souci avec la pression atmosphérique.
J'ai mis en place le dispositif en baromètre mais il ne se mets pas à jour puis j'ai testé avec un device pression et la ça fonctionne :roll:
Y a t-il des antécédents ?
Y a t-il des solutions ?
Voici mon code :
encodage UTF8 sans BOM
auteur : papoo
date de création : 06/05/2017
Date de mise à jour : 03/03/2018
Principe : Ce script a pour but d'interroger l'API du site http://aqicn.org pour récupérer les informations de pollutions
Cette API utilise une clé gratuite, Il faut donc s'incrire sur http://aqicn.org/data-platform/token/  pour avoir accès à cette clé de 40 caractères
Enregistrez cette clé dans une variable utilisateur et renseignez sont nom dans token_aqicn
URL site : https://pon.fr/qualite-de-lair-dans-le-monde/
URL post : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=4044 http://pon.fr/qualite-de-lair-dans-le-monde/
url github : https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/script_time_qualite_de_lair.lua
Les données des polluants sont au format de l'indice de qualité de l'air commun européen (AQI) http://www.airqualitynow.eu/about_indices_definition.php
local nom_script = "Qualité de l\'air"
local version = "1.1"
local debugging = true			  		-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local dev_air_quality = "Qualité de l\'air"		-- renseigner le nom du device Qualité de l'air associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dev_indice_alert = "Alerte pollution"		-- renseigner le nom du device alert pollution associé si souhaité, sinon nil (dummy - alert)
local dev_poll_dominant = "Polluant dominant"		-- renseigner le nom du device polluant dominant associé si souhaité, sinon nil (type text)
local dev_t = "température"				-- renseigner le nom du device monoxide de carbonne associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dev_no2 = "dioxyde d\'azote"			-- renseigner le nom du device dioxyde d'azote associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dev_o3 = 	"Ozone"					-- renseigner le nom du device Ozone associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dev_p = "pression atmo"			-- renseigner le nom du device pression atmosphérique  associé si souhaité, sinon nil (barometre)
local dev_pm10 = "taux de particules pm10"		-- renseigner le nom du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local dev_pm25 = "taux de particules pm2,5"		-- renseigner le nom du device taux de particules associé si souhaité, sinon nil (custom, nom de l'axe : AQI)
local send_notification = 0 				-- 0: aucune notification, 1: toutes, 2: (50 > Pollution <=100), 3: (100 > Pollution <=150), 4: (150 > Pollution <=200), 5: (Pollution > 200)
local dz_city_name = 47	        			-- renseigner l'idx du device city_name associé si souhaité, sinon nil (type text)
local token_aqicn = "api_aqicn" 			-- renseigner le nom de la variable contenant le token aqicn de 40 caractères préalablement créé (variable de type chaine)
--[[ si vous souhaitez une localisation via votre adresse ip laissez les variables ville, latitude, et longitude à nil
	 si vous souhaitez une autre localisation utilisez la variable ville
	 si votre ville comporte plusieurs stations et que vous souhaitez récupérer les informations de la station la plus proche,
	 renseigner vos latitude longitude en laissant ville à nil
local ville = "MERIGNAC"        		-- renseigner le nom de la ville dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "limoges", nil si vous souhaitez utiliser Latitude et longitude (plus precis)
local latitude = nil 			-- renseigner la latitude du lieu dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "45.84"
local longitude = nil		 	-- renseigner la longitude du lieu dont vous souhaitez remonter les informations de pollution ex : "1.26"
local geo =""
if ville == nil and (latitude == nil or longitude == nil) then geo = 'here' elseif ville ~= nil then geo = ville else geo = 'geo:'.. latitude ..';'.. longitude end
---------------- Fonctions -----------------
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
-- json = (loadfile "D:\\domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")()  -- For Windows
function voir_les_logs (s, debugging) -- nécessite la variable local debugging
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
		print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if ((time.min-1) % 5) == 0 then -- toutes les 5 minutes en commençant par xx:01
	voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
    if dev_air_quality then
        dz_air_quality = otherdevices_idx[dev_air_quality]
        if dz_air_quality then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_air_quality .." idx : ".. dz_air_quality,debugging) end
    if dev_indice_alert then
        dz_indice_alert = otherdevices_idx[dev_indice_alert]
        if dz_indice_alert then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_indice_alert .." idx : ".. dz_indice_alert,debugging) end
    if dev_poll_dominant then
        dz_poll_dominant = otherdevices_idx[dev_poll_dominant]
        if dz_poll_dominant then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_poll_dominant .." idx : ".. dz_poll_dominant,debugging) end
    if dev_t then
        dz_t = otherdevices_idx[dev_t]
        if dz_t then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_t .." idx : ".. dz_t,debugging) end
    if dev_no2 then
        dz_no2 = otherdevices_idx[dev_no2]
        if dz_no2 then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_no2 .." idx : ".. dz_no2,debugging) end
    if dev_o3 then
        dz_o3 = otherdevices_idx[dev_o3]
        if dz_o3 then  voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_o3 .." idx : ".. dz_o3,debugging) end
    if dev_p then
        dz_p = otherdevices_idx[dev_p]
        if dz_p then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_p .." idx : ".. dz_p,debugging) end
    if dev_pm10 then
        dz_pm10 = otherdevices_idx[dev_pm10]
        if dz_pm10 then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_pm10 .." idx : ".. dz_pm10,debugging) end
    if dev_pm25 then
        dz_pm25 = otherdevices_idx[dev_pm25]
        if dz_pm25 then voir_les_logs("--- --- --- ".. dev_pm25 .." idx : ".. dz_pm25,debugging) end
	local API_key = uservariables[token_aqicn]
    voir_les_logs('--- --- --- /usr/bin/curl -m8 "https://api.waqi.info/feed/'.. geo ..'/?token='.. API_key ..'"',debugging)
	local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl -m8 "https://api.waqi.info/feed/'.. geo ..'/?token='.. API_key ..'"'))
    local blocjson = config:read('*all')
	config:close()
	local jsonValeur = json:decode(blocjson)
    if jsonValeur then
        for valeur,i in pairs(jsonValeur.data.iaqi) do
            -- Mise à jour du devise co si il existe et si une valeur est disponible
            if valeur == 't' then voir_les_logs("--- --- --- t : "..jsonValeur.data.iaqi.t.v .." --- --- --- ",debugging)
                    if dz_t ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_t ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.t.v)} end
            -- Mise à jour du devise no2 si il existe et si une valeur est disponible
            if valeur == 'no2' then voir_les_logs("--- --- --- no2 : "..jsonValeur.data.iaqi.no2.v .." --- --- --- ",debugging)
                    if dz_no2 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_no2 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.no2.v)} end
             -- Mise à jour du devise o3 si il existe et si une valeur est disponible
            if valeur == 'o3' then voir_les_logs("--- --- --- o3 : "..jsonValeur.data.iaqi.o3.v .." --- --- --- ",debugging)
                    if dz_o3 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_o3 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.o3.v)} end
            -- Mise à jour du devise p si il existe et si une valeur est disponible
            if valeur == 'p' then voir_les_logs("--- --- --- pression : "..jsonValeur.data.iaqi.p.v .." --- --- --- ",debugging)
                    if dz_p ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_p ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.p.v)} end
            -- Mise à jour du devise pm10 si il existe et si une valeur est disponible
            if valeur == 'pm10' then voir_les_logs("--- --- --- pm10 : "..jsonValeur.data.iaqi.pm10.v .." --- --- --- ",debugging)
                     if dz_pm10 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm10 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.pm10.v)} end
            -- Mise à jour du devise pm25 si il existe et si une valeur est disponible
            if valeur == 'pm25' then voir_les_logs("--- --- --- pm25 : "..jsonValeur.data.iaqi.pm25.v .." --- --- --- ",debugging)
                    if dz_pm25 ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_pm25 ..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.iaqi.pm25.v)} end
            -- Mise à jour du devise city_name si il existe
	    voir_les_logs("--- --- --- city_name : "..jsonValeur.data.city.name.." --- --- ---",debugging)
	    if dz_city_name ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_city_name..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.city.name)}end
        print('la requete Json ne retourne aucun résultat exploitable')
		-- Mise à jour du devise aqi si il existe
		voir_les_logs("--- --- --- Qualite de l\'air : "..jsonValeur.data.aqi .." --- --- --- ",debugging)
		if dz_air_quality ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_air_quality..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.aqi)} end
		-- Mise à jour du devise poll_dominante si il existe
		voir_les_logs("--- --- --- polluant dominant : "..jsonValeur.data.dominentpol .." --- --- --- ",debugging)
		if dz_poll_dominant ~= nil then commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_poll_dominant..'|0|'.. tostring(jsonValeur.data.dominentpol)}end
		local aqi = jsonValeur.data.aqi
		--Mise à jour du devise aqi si il existe
		if dz_indice_alert ~= nil then
			if tonumber(aqi) <= 50   then -- niveau 2
				commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|1|Pas de Pollution'}
				if send_notification > 0 and send_notification < 2 then
				commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pas de Pollution!'}
				voir_les_logs("--- --- --- Pas de pollution --- --- ---",debugging)
			elseif tonumber(aqi) <= 100   then -- niveau 3
				commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|2|Polution Faible'}
				if send_notification > 0 and send_notification < 3 then
				commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Faible!'}
				voir_les_logs("--- --- --- Pollution Faible --- --- ---",debugging)
			elseif tonumber(aqi) <= 150   then -- niveau 4
				commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|3|Pollution Forte'}
				if send_notification > 0 and send_notification < 4 then
				commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution Forte!'}
				voir_les_logs("--- --- --- Pollution Forte --- --- ---",debugging)
			elseif tonumber(aqi) > 150  then -- niveau 5
				commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = dz_indice_alert..'|4|Pollution tres forte'}
				if send_notification > 0 and send_notification < 5 then
				commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte Pollution#Pollution tres forte!'}
				voir_les_logs("--- --- --- Pollution très forte --- --- ---",debugging)
				voir_les_logs("niveau non defini")
	if debugging == true then --affichage des informations disponibles en mod debugging
	url = jsonValeur.data.attributions[1].url
	name = jsonValeur.data.attributions[1].name
	lat_long = jsonValeur.data.city.geo[1]..":"..jsonValeur.data.city.geo[2]
	dominentpol = jsonValeur.data.dominentpol
	city_name = jsonValeur.data.city.name
	city_url = jsonValeur.data.city.url
	local s = jsonValeur.data.time.s
	local tz = jsonValeur.data.time.tz
	local v = jsonValeur.data.time.v
	local h = jsonValeur.data.iaqi.h.v
	local t = jsonValeur.data.iaqi.t.v
	if aqi then voir_les_logs("--- --- --- aqi : ".. aqi .." --- --- ---",debugging) end
	if url then voir_les_logs("--- --- --- url : "..url .." --- --- ---",debugging) end
	if name then voir_les_logs("--- --- --- name : ".. name .." --- --- ---",debugging) end
	if lat_long then voir_les_logs("--- --- --- coordonnees gps : ".. lat_long .." --- --- ---",debugging) end
	if city_name then voir_les_logs("--- --- --- city_name : ".. city_name .." --- --- ---",debugging) end
	if city_url then voir_les_logs("--- --- --- city_url : ".. city_url .." --- --- ---",debugging) end
	if dominentpol then voir_les_logs("--- --- --- dominentpol : ".. dominentpol .." --- --- ---",debugging) end
	if s then voir_les_logs("--- --- --- date et heure :".. s .." --- --- ---",debugging) end
	if tz then voir_les_logs("--- --- --- time zone :".. tz .." --- --- ---",debugging) end
	if v then voir_les_logs("--- --- --- timestamp :".. v .." --- --- ---",debugging) end
	if h then voir_les_logs("--- --- --- hygrometrie : ".. h .." --- --- --- ",debugging) end
	if t then voir_les_logs("--- --- --- température :".. t .." --- --- --- ",debugging) end
	voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end --if time
Pour info je n'ai aucun message d'erreur dans le log et je retrouve les valeurs attendues.
Si vous avez une idée,
merci.
EDIT :
Pour résoudre le problème il faut tester avec les types de dispositifs et ça s'affiche bien. par contre je me suis aperçu que parfois dans l'affiche “web“ j'avais des soucis d'affichage alors que dans les applis android les informations s'affchent bien ?!?
Dernière modification par joecocs le 05 avr. 2020, 10:51, modifié 1 fois.
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz V4.10717
Rflink 47.8
xavier188
Message par xavier188 »
désolé de déranger, je fais mon premier script LUA....
j'ai un message d'erreur, et je bloque :
2020-04-02 12:21:00.052 Error: EventSystem: in C:\Program Files\Domoticz\scripts\lua\script_time_qualite_air.lua: ...m Files\Domoticz\scripts\lua\script_time_qualite_air.lua:145: attempt to index local 'jsonValeur' (a nil value)
et en statut
2020-04-02 12:21:00.033 Status: LUA: <font color='#f3031d'>=========== Qualité de l'air (v1.1) ===========</font>
2020-04-02 12:21:00.033 Status: LUA: <font color='#f3031d'>--- --- --- /usr/bin/curl -m8 "https://api.waqi.info/feed/geo:43.32;5. ... xxx"</font>
2020-04-02 12:21:00.052 Status: LUA: la requete Json ne retourne aucun résultat exploitable
Je ne trouve pas la solution, si il y a qlq'un pour me débloquer.
J'ai quand même vérifier sur :
j'ai bien des valeurs pour
pm10
no2
aqi
donc je ne comprends pas pourquoi ça me remonte ça dans le log. Surement une valeur non éditée, ou autre bêtise que j'ai du faire dans le script.
Je suis sous Windows.
donc la ligne 50 doit être C:\\Program Files\\domoticz\\scripts\\lua\\json.lua ??
