[Tuto] Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Re: RE: Re: Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
guyl1 a écrit :J'en suis toujours au même point que Youn dans les messages précédents Habridge fonctionne bien mes dispositifs domoticz fonctionnent dans habridge mais comment installer Philips Hue dans google home sur mon android sans avoir physiquement le Hue ?
Peux tu mettre une copie d'écran de ce te demande l'App home ?
Enfin si tu te renseigne, il semble que cette solution ne fonctionne plus, Google home passant par le cloud Philips et HA Bridge n'étant pas reconnu comme un vrai pont hue.
guyl1
Message par guyl1 »
capture d'écran en Pj[
attachment=0]Screenshot_20171115-123432.png[/attachment]
guyl1 a écrit :capture d'écran en Pj[
Essayer de réinitialiser le bridge pendant que tu vois ceci...je l'ai eu aussi mais peine perdu
guyl1
Message par guyl1 »
non ça fonctionne pas....c'est dommage je crois que c'est mort...est-ce que ça fonctionne chez quelqu'un ?
guyl1 a écrit :non ça fonctionne pas....c'est dommage je crois que c'est mort...est-ce que ça fonctionne chez quelqu'un ?
En fait tu es le mec qui ne lit pas les posts avant les tiens, cela a eu fonctionner jusqu'à une mise à jour du Fw de la home ou de son application.
Cela fonctionnait très bien chez moi, j'ai voulu vous faire un tuto, j'ai tout raz et maintenant c'est mort
guyl1
Message par guyl1 »
ok merci mais j'avais bien vu dans les posts précédent que ça ne fonctionnait plus mais quelqu'un a dit juste aprés que ça fonctionnait toujours.....qui croire....dans le doute j'ai essayé...dommage je suis vraiment trés interressé par le contôle de Domoticz avec google home d'autant plus que je viens d'acqurir la google home mini... j'ai également essayé avec la solution IFTTT et Webhooks mais je reste bloqué à google me répond mais l'action ne s'execute pas alors que lorsque je rentre l'URL dans mon navigateur chrome ça fonctionne...je ne comprend pas...si quelqu'un a la solution je suis preneur... merci
totof60
Message par totof60 »
@guyl1: as tu mis l'IP public ?
jupiter a écrit :Bonjour Alex78,
L'adresse IP de l'URL n'est pas bonne. Tu as mis l'adresse IP de ton serveur en local. Pour accéder à domoticz depuis l'extérieur, il faut configurer ta box ( ouvrir le port 8080) et utiliser l'adresse IP public de ta Box.
L'inconvénient justement de IFTTT , c'est de devoir passer par le web pour piloter tes appareils, d'où l'intérêt de passer par le pont ha bridge qui permet de rester en local.
Domoticz V2022.2
guyl1
Message par guyl1 »
oui voici ce que j'ai rentré :
http://IP.PUBLIC:8080/json.htm?type=com ... itchcmd=On
qui fonctionne trés bien dans mon navigateur mais pas dans webhooks
Y at-il un truc a rentrer dans domoticz ?
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Je ne suis pas chez moi donc ne peux vous aider mais pour info chaque fois que j'ai du modifier mon HA bridge j'ai d'abord du dissocier ma réelle passerelle HUE.
Au cas où....
frenchyyii a écrit :Je ne suis pas chez moi donc ne peux vous aider mais pour info chaque fois que j'ai du modifier mon HA bridge j'ai d'abord du dissocier ma réelle passerelle HUE.
Au cas où....
Mouais enfin si tu as quelque chose qui fonctionne, block les maj, j'ai voulu jouer, j'ai perdu
