[NodeMCU] Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
victor81
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Message par victor81 »
tres bien , je te remercie de ta reponse rapide.
je vais reprogrammer mon nodemcu alors
quand aux erreurs, j'ai un mur de briqueet 5 m entre le montage et la box, je ne pense pas que soit ca,
encore merci :)
Dim33
Message par Dim33 »
1/Quel est le nom de la prise mâle (blanche) du PZEM-004t ?
2/ Sur ce post : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=20820, il y a deux compteurs de puissance : 1 pour les heures pleines et 1 pour les creuses (création d'un switch avec planning suivant les heures H/C) .
Je suis une quiche en programmation des ESP8266 (j'en ai assez avec le lua) .... alors si une âme charitable pouvait s'y pencher, je suis certain que beaucoup serait intéressé.
Merci d'avance.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
victor81
bon, mon pzem a cramé, enfin sa resistance:
la photo est en piece jointe.
du coup, je me pose la question de la sureté du truc...
peut etre ma configuration a t'elle aidé a ce probleme, mais je ne voit pas pourquoi:
branchement sur un convertisseur solaire a pseudo sinus, courant de sortie 230 volt.
appareil en fonctionnement lors de l'essai: un moteur de 150 w.
qu'en pensez vous? :roll:
resistance cramée
resistance cramée
vinz973
Message par vinz973 »
victor81 a écrit :bon, mon pzem a cramé, enfin sa resistance:
qu'en pensez vous?
Bonjour victor81
effectivement le convertisseur solaire transforme le courant continue en courant alternatif de plus ou moins bonne qualité ce qui génère beaucoup de distorsion harmonique
le PZEM qui ne supporte qu'une tension alternatif ne doit pas supporter c'est tension harmonique qui dans certain cas sont élevé
Je ne pense pas que tu aurais eu le problème avec une alimentation d'EDF
victor81
merci de ta reponse, c'est bien ce qu'il me semblait...
j'ai depuis recu un nouveau pzem et l'ais monté sur mon compteur edf et il fonctionne depuis une bonne semaine.. il ne chauffe pas et n'a pas grillé XD.
mais j'ai toujours ce probleme, meme en ayant appliqué l'astuce de la page 5 le wattmetre arrive souvent en negatif , je ne compend vraiment pas :/
mais les valeurs mesurée on l'air juste.
de meme dans mes compteurs, les valeurs s'ajoutent, par exemple avant-hier j'avais 2000 , hier 4000, aujourd'hui 6000... en fait c'est la meme remarque que thierry_06 le 15 janvier ;)....quelque chose a modifier dans domoticz?
merci en tout cas :)
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
J'avais un montage qui s'est rapidement transformé de un a deux valeurs à -1 par jour ( principalement sur la tension ) a plusieurs . J'ai recommandé un circuit à la boutique officielle de Peacefair et depuis plus aucun probleme cela fait 3 semaines et aucune valeur à -1 . Un peu plus cher mais on evite les contrefacons chinoises:D
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
vinz973
victor81 a écrit :merci de ta reponse, c'est bien ce qu'il me semblait...
Pour les valeur de tension négatif
essaye cette modif du programme
la boucle while interroge le PZEM tant que la valeur n'est pas positif
code a supprimer
  float v = pzem.voltage(ip);
  if (v < 0.0) v = 0.0;
  Serial.print(v);Serial.print("V; ");
remplacer par
  while (v<0) {
    delay(100);
le code n'a pas été testé donc merci d'un retour
victor81
j'ai acheté a une boutique au nom de peacefair :p et le circuit comporte le logo peacefair ;)
j'essaie le code des que je trouve le temps .je te remercie de ton interet :)
SouD
Message par SouD »
Je comprend pas la nécessite d'une telle résistance... Car si la bobine permet de trouver le courant, le branchement en 220V doit uniquement servir d'alimentation pour la lecture de la tension....
Une grosse résistance pour l'isolation uniquement (espacement je parle)?
C'était en extérieur ton essais avec le panneau solaire ?
victor81
je n'ai pas encore pu faire le test avec le nouveau code.
@souD: non, le pzem etait a l'interieur : pour etre plus precis, un peu avant, j'avais fait le meme test avec un onduleur a pur sinus, et je n'avait pas eu de probleme.
lors du deuxieme essai, j'avais utilisé un pseudo sinus et c'est la que ca a cramé.
edit: je lance le test avec le nouveau code ce matin 9 juin d'ici la semaine prochaine, je vous tiens au courant :)
