Juste que je suis toujours à 5mn de chez moi
Pourtant la même adresse dans localiser mon iPhone et Waze.
Et dans les logs j’ai une demande de localisation de mon user toutes les secondes
(Domoticz sur synology)
Non la localisation fonctionne (car quand je me déplace, j’ai bien les adresses où je me situe) mais quand je suis chez moi et bien en fait il me reste toujours 5mn de route. loldamolc a écrit :Pour la localisation : regarde vers le bas , tu dois avoir oublié la localisation gps
Par contre le logiciel consomme a fond la batterie de l iPhone
Il me semble ne pas avoir ce problème de batterie, j'ai un peu de mal à faire le lien.Pour la batterie je crois que le dzvent est activé toute les minutes. Il faudrait voir, j’avais adapter une fonction pour augmenter le temps suivant la distance entre le domicile et la maison. Par exemple -5% du temps de trajet. Et si le smartphone et détecter au domicile ne pas activer le script. Jusqu’à ce que l’alarme soit activé..
-- Précision (en km) de detection de position au domicile ou de changement de position
local Precision=0.2
local TimerDeplacement = 2 -- Le timer à 1 minute ne peut pas être utilisé !
local TimerPositionFixe = 3 -- Le timer à 3 donne un appel à 2 * 3 minutes ! voir doc Dzvents pour + d'explication
-- Trace
local debug=true
-- Déclaration des utilisateurs.
-- Par défaut 3 utilisateurs possible.
-- name = "" -> utilisateur non utilisé.
-- Les devices nécéssaires sont créés automatiquement.
-- En cas de suppression d'un utilisateur, il faut supprimer les devices manuellement.
local users = {
user1 = {name = ""; username = ""; password = ""};
user2 = {name = ""; username = ""; password = "};
user3 = {name = ""; username = "adresse mail"; password = "mot de passe"};
-- Fonction de calcul de distance
-- Renvoi la distance en kilometre a une decimale entre deux coordonées GPS
local function distancekm(latitude1, longitude1, latitude2, longitude2)
rayonTerre = 6378137; -- Rayon équatorial de la terre en metre
radlatx = math.rad(latitude1);
radlonx = math.rad(longitude1);
radlaty = math.rad(latitude2);
radlony = math.rad(longitude2);
calculLatitude = (radlaty - radlatx) / 2;
calculLongitude = (radlony - radlonx) / 2;
detail = (math.sin(calculLatitude))^2 + math.cos(radlatx) * math.cos(radlaty) * (math.sin(calculLongitude))^2;
calcul = 2 * math.atan(math.sqrt(detail), math.sqrt(1 - detail));
output = math.floor((rayonTerre * calcul)/100)/10
return output
-- Fonction de recuperation des informations icloud
-- Renvoi les informations du telephone (Position GPS, Batterie, Status...)
local function iCloud(triggered)
--On recherche le device associé au devicename de l'utilisateur
for key,value in pairs(triggered.json.content) do
if value.deviceClass == 'iPhone' then
--On verifie que le device est localisé depuis peu pour recuperer les valeurs importantes
if value.isLocating == true and value.location ~= nil and value.location.isInaccurate ~= true and value.location.isOld ~= true then
result = {
batlvl = math.floor(value.batteryLevel * 100 / 1);
batstat = value.batteryStatus;
accuracy = value.location.isInaccurate;
latitudeiPhone = value.location.latitude;
longitudeiPhone = value.location.longitude;
positionType = value.location.positionType;
timestampupdate = value.location.timeStamp;
horizontalAccuracy = value.location.horizontalAccuracy
return result
elseif value.isLocating == false or value.location == nil or value.location.isInaccurate == true or value.location.isOld == true or value.location.locationFinished == false then
return nil
return nil
return nil
-- Fonction de calcule d'itineraire
-- Renvoi dans une table le temps en minute et la distance en metre de trajet entre deux coordonées GPS
local function waze(dz, triggered)
convert = dz.utils.fromJSON(triggered.data)
routeTotalDistm = 0
for key,value in pairs(convert.response.results) do
routeTotalDistm = routeTotalDistm + value.length
if routeTotalDistm ~= nil and convert.response.totalRouteTime ~= nil then
trajet = { temps = convert.response.totalRouteTime ; distance = routeTotalDistm }
return trajet
return nil
-- Recherche le user ayant déclenché httpResponses callback
local function findUser(dz,triggered)
for usr,cpt in pairs(dz.data.users) do
if string.find(triggered.callback,usr) then
return usr
--Codage base64
local function encodeb64(data)
local bb='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'
return ((data:gsub('.', function(x)
r,b='',x:byte()
for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end
return r;
end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x)
if (#x < 6) then return '' end
c=0
for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end
return bb:sub(c+1,c+1)
end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1])
local function jsonAPI(dz, apiCall)
url = 'curl -s "'..dz.settings['Domoticz url']..'/json.htm?'..apiCall..'"'
handle = assert(io.popen(url))
result = handle:read("*a")
handle:close()
return dz.utils.fromJSON(result)
--Crée virtual harware
local function createVirtualHardware(dz)
jsonAPI(dz,"type=command¶m=addhardware&htype=15&port=1&name=GeolocalisationDummy&enabled=true")
--Retourne idx du virtual harware s'il existe
local function isVirtualHardwareExist(dz)
output = jsonAPI(dz,"type=hardware&filter=all&used=true&order=Name")
if output ~= nil then
for index,result in pairs(output.result) do
if result.Type == 15 then
return result.idx
return -1
--Retourne idx du device s'il existe
local function isVirtualDeviceExist(dz,device)
output = jsonAPI(dz,"type=devices&filter=all&used=true&order=Name")
if result.Name == device then
return result.idx
return -1
local function createObject(dz,nom)
--Teste l'existance d'un virtual hardware
index = isVirtualHardwareExist(dz)
--Crée virtual harware s'il n'existe pas
if index == -1 then
if index then
if isVirtualDeviceExist(dz,'Presence '..nom) == -1 then
jsonAPI(dz, "type=createvirtualsensor&idx="..index.."&sensorname=Presence%20"..nom.."&sensortype=6")
id = isVirtualDeviceExist(dz, 'Presence '..nom)
if id then
jsonAPI(dz, "type=setused&idx="..id.."&name=Presence%20"..nom.."&description=&strparam1&strparam2&protected=false&switchtype=0&customimage=18&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&option")
if isVirtualDeviceExist(dz,'Adresse '..nom) == -1 then
jsonAPI(dz, "type=createvirtualsensor&idx="..index.."&sensorname=Adresse%20"..nom.."&sensortype=5")
--id = isVirtualDeviceExist(dz, 'Adresse%20'..nom)
--if id then
-- jsonAPI(dz, "type=setused&idx="..id.."&name=Adresse%20"..nom.."&description=&strparam1&strparam2&protected=false&switchtype=0&customimage=18&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&option")
--end
if isVirtualDeviceExist(dz,'Trajet '..nom) == -1 then
jsonAPI(dz, "type=createvirtualsensor&idx="..index.."&sensorname=Trajet%20"..nom.."&sensortype=5")
--id = isVirtualDeviceExist(dz, 'Trajet%20'..nom)
--if id then
-- jsonAPI(dz, "type=setused&idx="..id.."&name=Trajet%20"..nom.."&description=&strparam1&strparam2&protected=false&switchtype=0&customimage=18&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&option")
--end
if isVirtualDeviceExist(dz,'Batterie '..nom) == -1 then
jsonAPI(dz, "type=createvirtualsensor&idx="..index.."&sensorname=Batterie%20"..nom.."&sensortype=5")
--id = isVirtualDeviceExist(dz, 'Batterie%20'..nom)
--if id then
-- jsonAPI(dz, "type=setused&idx="..id.."&name=Batterie%20"..nom.."&description=&strparam1&strparam2&protected=false&switchtype=0&customimage=18&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&option")
--end
return {
active = true,
on = {
timer = {
'every '..TimerDeplacement..' minutes',
'every '..TimerPositionFixe..' minutes'
httpResponses = { 'iClouduser1', 'wazeuser1', 'Adresseuser1',
'iClouduser2', 'wazeuser2', 'Adresseuser2',
'iClouduser3', 'wazeuser3', 'Adresseuser3'
--Variables persistantes initialisées au premier lancement du script par le système
--Après les données sont mémorisées : obligation liée au principe du callback, les données doivent être non volatile entre appel
--Le fichier de configuration ce trouve là -> domoticz/scripts/dzVents/data/ et se nomme __data_Geolocalisation.lua
data = {
users = { initial = {
user1 = {
latitudeiPhone = 0;
longitudeiPhone = 0;
DistanceDomicile = 0;
deplacement = true;
position = '';
delai = 1;
user2 = {
latitudeiPhone = 0;
deplacement = true;
position = '';
delai = 6;
user3 = {
latitudeiPhone = 0;
deplacement = true;
position = '';
delai = 12;
execute = function(domoticz, triggeredItem)
-- Latitude et Longitude du domicile:
latitudeDomicile=domoticz.settings.location.latitude
longitudeDomicile=domoticz.settings.location.longitude
--Déclenchement toutes les minutes aucun impact sur la durée batterie de l'iPhone ?????
if (triggeredItem.isTimer) then
for user,compte1 in pairs(users) do
compte = domoticz.data.users[user]
if compte1.name ~= '' then
createObject(domoticz, compte1.name)
if ( triggeredItem.trigger == 'every '..TimerDeplacement..' minutes' and compte.deplacement == true ) or ( triggeredItem.trigger == 'every '..TimerPositionFixe..' minutes' and compte.deplacement == false ) then
if debug then
print('Lancement demande de localisation '..compte1.name..' dans '..compte.delai..' seconde(s)')
domoticz.openURL({
url = 'https://p43-fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/'..compte1.username..'/initClient',
headers = {
["Authorization"] = "Basic "..encodeb64(compte1.username..':'..compte1.password), --Type authentification basic fonctionne avec authentification deux facteurs
["Content-Type"] = "application/json",
["charset"] = "utf-8",
["X-Apple-Find-Api-Ver"] = "2.0",
["X-Apple-Authscheme"] = "UserIdGuest",
["X-Apple-Realm-Support"] = "1.0",
["User-agent"] = "Find iPhone/1.3 MeKit (iPad: iPhone OS/4.2.1)",
["X-Client-Name"] = "iPad",
["Accept-Language"] = "en-us",
["Connection"] = "keep-alive",
["Origin"] = "https://www.icloud.com"
method = 'POST',
callback = 'iCloud'..user
}).afterSec(compte.delai) --compte.delai : Astuce pour décaler les demandes sinon waze n'aime pas !
elseif triggeredItem.isHTTPResponse and triggeredItem.ok then
if (triggeredItem.isJSON) then
--Test type de callback
if string.find(triggeredItem.callback,'iCloud') then
--Récupère le user qui génère le callback
user = findUser(domoticz,triggeredItem)
compte1 = users[user]
--Fonction de recherche données uniquement deviceClass:iPhone voir filtre dans la fonction elle même en début de code
device = iCloud(triggeredItem)
if device ~= nil then
-- Ancienne position:
latitudePrecente = compte.latitudeiPhone
longitudePrecedente = compte.longitudeiPhone
-- Ancienne distance [position-domicile]:
DistanceDomicilePrecedente = distancekm(latitudePrecente, longitudePrecedente, latitudeDomicile, longitudeDomicile)
-- Distance [nouvelle position-ancienne position]:
EcartDistance = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone,latitudePrecente, longitudePrecedente)
-- Distance [nouvelle position-domicile]:
compte.DistanceDomicile = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone, latitudeDomicile, longitudeDomicile)
--Presence: si la distance avec le domicile est inferieure à la précision souhaitée alors le smartphone est present au domicile
if compte.DistanceDomicile < Precision then --Presence
if domoticz.devices('Presence ' .. compte1.name).state == 'Off' then --Arrivée
domoticz.devices('Presence ' .. compte1.name).switchOn().silent()
compte.DistanceDomicile = 0
if domoticz.devices('Presence ' .. compte1.name).state == 'On' then
domoticz.devices('Presence ' .. compte1.name).switchOff().silent()
if debug then
print('Callback iCloud : '..compte1.name..': '..compte.DistanceDomicile..' km du domicile, '..device.batlvl..'% de batterie restante. Statut: "'..device.batstat..'". Precision: '..device.horizontalAccuracy)
--Deplacement: si la distance avec l'ancienne position est superieure à la précision souhaitée alors le smartphone n'est plus au meme endroit et se deplace
if EcartDistance > Precision then
compte.deplacement = true
if DistanceDomicilePrecedente > compte.DistanceDomicile then
compte.position='En rapprochement du domicile'
compte.position='En éloignement du domicile'
if debug then
print('iPhone de '..compte1.name.. ': '..compte.position)
domoticz.devices('Adresse '..compte1.name).updateText(compte.position)
if debug then
print('Lancement demande de trajet '..compte1.name)
domoticz.openURL({
url = 'https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x:'..longitudeDomicile..'+y:'..latitudeDomicile..'&to=x:'..device.longitudeiPhone..'+y:'..device.latitudeiPhone..'&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=false&returnInstructions=false&timeout=30000&nPaths=1&clientVersion=1.0.0&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS:t',
headers={["Content-Type"] = "application/json",["referer"]="https://www.waze.com"},
method = 'POST',
callback = 'waze'..user
if compte.deplacement == true then
if debug then
print("Lancement demande de l'adresse de "..compte1.name)
domoticz.openURL({
url = 'https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon='.. device.longitudeiPhone .. '&lat=' .. device.latitudeiPhone,
method = 'GET',
callback = 'Adresse'..user
domoticz.devices('Batterie '..compte1.name).updateText('Niveau : '..device.batlvl..'%.\13\10 Statut : '..device.batstat)
--Mémorisation nouvelle coordonnée iPhone
--Mise a jour des informations
compte.latitudeiPhone = device.latitudeiPhone
compte.longitudeiPhone = device.longitudeiPhone
print('Retour iCloud problème : '..compte1.name)
if string.find(triggeredItem.callback,'Adresse') then
adresse = triggeredItem.json.features[1].properties.label
if adresse ~=nil then
compte.position=adresse..' ('..compte.DistanceDomicile..' km)'
if debug then
print('Callback Adresse : '..compte1.name..': '..compte.position)
--if compte.DistanceDomicile < Precision then
compte.deplacement = false
--end
print('Retour Adresse problème : '..compte1.name)
compte.position=domoticz.devices('Adresse '..compte1.name).state
--C'est bien un format JSON mais domoticz ne le detecte pas !
if string.find(triggeredItem.callback,'waze') then
trajet = waze(domoticz,triggeredItem)
if trajet ~= nil then
--Fonction waze retourne pour le trajet entre deux coordonées une table avec le temps en seconde et la distance en metre
heures=math.floor(trajet.temps / 3600)
minutes=math.floor((trajet.temps % 3600) / 60)
secondes=math.floor((trajet.temps % 3600) % 60)
ETA=os.date("%Hh%M",os.time()+trajet.temps)
duree=heures..'h'..minutes..'min'
trafic='Heure d\'arrivée: '..ETA..' - '..tostring(((math.floor(trajet.distance/100))/10))..'Km, '..duree
if debug then
print('Callback waze : ' .. compte1.name .. ': '..trafic)
domoticz.devices('Trajet '..compte1.name).updateText(trafic)
print('Retour Waze problème : '..compte1.name)
Merci , je vais tester ça et voir demain si la batterie dure plus longtempsFredWst a écrit :Bonsoir,
J'ai modifié le code pour essayer d'arranger le problème de batterie.
En déplacement appel toutes les 2 minutes sinon 6 minutes. Paramétrable voir code ci-dessous
FredCode : Tout sélectionner
-- ************************************************************************************************* -- Précision (en km) de detection de position au domicile ou de changement de position local Precision=0.2 local TimerDeplacement = 2 -- Le timer à 1 minute ne peut pas être utilisé ! local TimerPositionFixe = 3 -- Le timer à 3 donne un appel à 2 * 3 minutes ! voir doc Dzvents pour + d'explication -- Trace local debug=true -- Déclaration des utilisateurs. -- Par défaut 3 utilisateurs possible. -- name = "" -> utilisateur non utilisé. -- Les devices nécéssaires sont créés automatiquement. -- En cas de suppression d'un utilisateur, il faut supprimer les devices manuellement. local users = { user1 = {name = ""; username = ""; password = ""}; user2 = {name = ""; username = ""; password = "}; user3 = {name = ""; username = "adresse mail"; password = "mot de passe"}; } -- ************************************************************************************************* -- Fonction de calcul de distance -- Renvoi la distance en kilometre a une decimale entre deux coordonées GPS local function distancekm(latitude1, longitude1, latitude2, longitude2) rayonTerre = 6378137; -- Rayon équatorial de la terre en metre radlatx = math.rad(latitude1); radlonx = math.rad(longitude1); radlaty = math.rad(latitude2); radlony = math.rad(longitude2); calculLatitude = (radlaty - radlatx) / 2; calculLongitude = (radlony - radlonx) / 2; detail = (math.sin(calculLatitude))^2 + math.cos(radlatx) * math.cos(radlaty) * (math.sin(calculLongitude))^2; calcul = 2 * math.atan(math.sqrt(detail), math.sqrt(1 - detail)); output = math.floor((rayonTerre * calcul)/100)/10 return output end -- Fonction de recuperation des informations icloud -- Renvoi les informations du telephone (Position GPS, Batterie, Status...) local function iCloud(triggered) --On recherche le device associé au devicename de l'utilisateur for key,value in pairs(triggered.json.content) do if value.deviceClass == 'iPhone' then --On verifie que le device est localisé depuis peu pour recuperer les valeurs importantes if value.isLocating == true and value.location ~= nil and value.location.isInaccurate ~= true and value.location.isOld ~= true then result = { batlvl = math.floor(value.batteryLevel * 100 / 1); batstat = value.batteryStatus; accuracy = value.location.isInaccurate; latitudeiPhone = value.location.latitude; longitudeiPhone = value.location.longitude; positionType = value.location.positionType; timestampupdate = value.location.timeStamp; horizontalAccuracy = value.location.horizontalAccuracy } return result elseif value.isLocating == false or value.location == nil or value.location.isInaccurate == true or value.location.isOld == true or value.location.locationFinished == false then return nil else return nil end end end return nil end -- Fonction de calcule d'itineraire -- Renvoi dans une table le temps en minute et la distance en metre de trajet entre deux coordonées GPS local function waze(dz, triggered) convert = dz.utils.fromJSON(triggered.data) routeTotalDistm = 0 for key,value in pairs(convert.response.results) do routeTotalDistm = routeTotalDistm + value.length end if routeTotalDistm ~= nil and convert.response.totalRouteTime ~= nil then trajet = { temps = convert.response.totalRouteTime ; distance = routeTotalDistm } return trajet end return nil end -- Recherche le user ayant déclenché httpResponses callback local function findUser(dz,triggered) for usr,cpt in pairs(dz.data.users) do if string.find(triggered.callback,usr) then return usr end end end --Codage base64 local function encodeb64(data) local bb='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' return ((data:gsub('.', function(x) r,b='',x:byte() for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end return r; end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) if (#x < 6) then return '' end c=0 for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end return bb:sub(c+1,c+1) end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) end local function jsonAPI(dz, apiCall) url = 'curl -s "'..dz.settings['Domoticz url']..'/json.htm?'..apiCall..'"' handle = assert(io.popen(url)) result = handle:read("*a") handle:close() return dz.utils.fromJSON(result) end --Crée virtual harware local function createVirtualHardware(dz) jsonAPI(dz,"type=command¶m=addhardware&htype=15&port=1&name=GeolocalisationDummy&enabled=true") end --Retourne idx du virtual harware s'il existe local function isVirtualHardwareExist(dz) output = jsonAPI(dz,"type=hardware&filter=all&used=true&order=Name") if output ~= nil then for index,result in pairs(output.result) do if result.Type == 15 then return result.idx end end end return -1 end --Retourne idx du device s'il existe local function isVirtualDeviceExist(dz,device) output = jsonAPI(dz,"type=devices&filter=all&used=true&order=Name") if output ~= nil then for index,result in pairs(output.result) do if result.Name == device then return result.idx end end end return -1 end local function createObject(dz,nom) --Teste l'existance d'un virtual hardware index = isVirtualHardwareExist(dz) --Crée virtual harware s'il n'existe pas if index == -1 then createVirtualHardware(dz) index = isVirtualHardwareExist(dz) end if index then if isVirtualDeviceExist(dz,'Presence '..nom) == -1 then jsonAPI(dz, "type=createvirtualsensor&idx="..index.."&sensorname=Presence%20"..nom.."&sensortype=6") id = isVirtualDeviceExist(dz, 'Presence '..nom) if id then jsonAPI(dz, "type=setused&idx="..id.."&name=Presence%20"..nom.."&description=&strparam1&strparam2&protected=false&switchtype=0&customimage=18&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&option") end end if isVirtualDeviceExist(dz,'Adresse '..nom) == -1 then jsonAPI(dz, "type=createvirtualsensor&idx="..index.."&sensorname=Adresse%20"..nom.."&sensortype=5") --id = isVirtualDeviceExist(dz, 'Adresse%20'..nom) --if id then -- jsonAPI(dz, "type=setused&idx="..id.."&name=Adresse%20"..nom.."&description=&strparam1&strparam2&protected=false&switchtype=0&customimage=18&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&option") --end end if isVirtualDeviceExist(dz,'Trajet '..nom) == -1 then jsonAPI(dz, "type=createvirtualsensor&idx="..index.."&sensorname=Trajet%20"..nom.."&sensortype=5") --id = isVirtualDeviceExist(dz, 'Trajet%20'..nom) --if id then -- jsonAPI(dz, "type=setused&idx="..id.."&name=Trajet%20"..nom.."&description=&strparam1&strparam2&protected=false&switchtype=0&customimage=18&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&option") --end end if isVirtualDeviceExist(dz,'Batterie '..nom) == -1 then jsonAPI(dz, "type=createvirtualsensor&idx="..index.."&sensorname=Batterie%20"..nom.."&sensortype=5") --id = isVirtualDeviceExist(dz, 'Batterie%20'..nom) --if id then -- jsonAPI(dz, "type=setused&idx="..id.."&name=Batterie%20"..nom.."&description=&strparam1&strparam2&protected=false&switchtype=0&customimage=18&used=true&addjvalue=0&addjvalue2=0&option") --end end end end return { active = true, on = { timer = { 'every '..TimerDeplacement..' minutes', 'every '..TimerPositionFixe..' minutes' }, httpResponses = { 'iClouduser1', 'wazeuser1', 'Adresseuser1', 'iClouduser2', 'wazeuser2', 'Adresseuser2', 'iClouduser3', 'wazeuser3', 'Adresseuser3' } }, --Variables persistantes initialisées au premier lancement du script par le système --Après les données sont mémorisées : obligation liée au principe du callback, les données doivent être non volatile entre appel --Le fichier de configuration ce trouve là -> domoticz/scripts/dzVents/data/ et se nomme __data_Geolocalisation.lua data = { users = { initial = { user1 = { latitudeiPhone = 0; longitudeiPhone = 0; DistanceDomicile = 0; deplacement = true; position = ''; delai = 1; }, user2 = { latitudeiPhone = 0; longitudeiPhone = 0; DistanceDomicile = 0; deplacement = true; position = ''; delai = 6; }, user3 = { latitudeiPhone = 0; longitudeiPhone = 0; DistanceDomicile = 0; deplacement = true; position = ''; delai = 12; }, } } }, execute = function(domoticz, triggeredItem) -- Latitude et Longitude du domicile: latitudeDomicile=domoticz.settings.location.latitude longitudeDomicile=domoticz.settings.location.longitude --Déclenchement toutes les minutes aucun impact sur la durée batterie de l'iPhone ????? if (triggeredItem.isTimer) then for user,compte1 in pairs(users) do compte = domoticz.data.users[user] if compte1.name ~= '' then createObject(domoticz, compte1.name) if ( triggeredItem.trigger == 'every '..TimerDeplacement..' minutes' and compte.deplacement == true ) or ( triggeredItem.trigger == 'every '..TimerPositionFixe..' minutes' and compte.deplacement == false ) then if debug then print('Lancement demande de localisation '..compte1.name..' dans '..compte.delai..' seconde(s)') end domoticz.openURL({ url = 'https://p43-fmipmobile.icloud.com/fmipservice/device/'..compte1.username..'/initClient', headers = { ["Authorization"] = "Basic "..encodeb64(compte1.username..':'..compte1.password), --Type authentification basic fonctionne avec authentification deux facteurs ["Content-Type"] = "application/json", ["charset"] = "utf-8", ["X-Apple-Find-Api-Ver"] = "2.0", ["X-Apple-Authscheme"] = "UserIdGuest", ["X-Apple-Realm-Support"] = "1.0", ["User-agent"] = "Find iPhone/1.3 MeKit (iPad: iPhone OS/4.2.1)", ["X-Client-Name"] = "iPad", ["Accept-Language"] = "en-us", ["Connection"] = "keep-alive", ["Origin"] = "https://www.icloud.com" }, method = 'POST', callback = 'iCloud'..user }).afterSec(compte.delai) --compte.delai : Astuce pour décaler les demandes sinon waze n'aime pas ! end end end elseif triggeredItem.isHTTPResponse and triggeredItem.ok then if (triggeredItem.isJSON) then --Test type de callback if string.find(triggeredItem.callback,'iCloud') then --Récupère le user qui génère le callback user = findUser(domoticz,triggeredItem) compte = domoticz.data.users[user] compte1 = users[user] --Fonction de recherche données uniquement deviceClass:iPhone voir filtre dans la fonction elle même en début de code device = iCloud(triggeredItem) if device ~= nil then -- Ancienne position: latitudePrecente = compte.latitudeiPhone longitudePrecedente = compte.longitudeiPhone -- Ancienne distance [position-domicile]: DistanceDomicilePrecedente = distancekm(latitudePrecente, longitudePrecedente, latitudeDomicile, longitudeDomicile) -- Distance [nouvelle position-ancienne position]: EcartDistance = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone,latitudePrecente, longitudePrecedente) -- Distance [nouvelle position-domicile]: compte.DistanceDomicile = distancekm(device.latitudeiPhone, device.longitudeiPhone, latitudeDomicile, longitudeDomicile) --Presence: si la distance avec le domicile est inferieure à la précision souhaitée alors le smartphone est present au domicile if compte.DistanceDomicile < Precision then --Presence if domoticz.devices('Presence ' .. compte1.name).state == 'Off' then --Arrivée domoticz.devices('Presence ' .. compte1.name).switchOn().silent() end compte.DistanceDomicile = 0 else if domoticz.devices('Presence ' .. compte1.name).state == 'On' then domoticz.devices('Presence ' .. compte1.name).switchOff().silent() end end if debug then print('Callback iCloud : '..compte1.name..': '..compte.DistanceDomicile..' km du domicile, '..device.batlvl..'% de batterie restante. Statut: "'..device.batstat..'". Precision: '..device.horizontalAccuracy) end --Deplacement: si la distance avec l'ancienne position est superieure à la précision souhaitée alors le smartphone n'est plus au meme endroit et se deplace if EcartDistance > Precision then compte.deplacement = true if DistanceDomicilePrecedente > compte.DistanceDomicile then compte.position='En rapprochement du domicile' else compte.position='En éloignement du domicile' end if debug then print('iPhone de '..compte1.name.. ': '..compte.position) end domoticz.devices('Adresse '..compte1.name).updateText(compte.position) if debug then print('Lancement demande de trajet '..compte1.name) end domoticz.openURL({ url = 'https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x:'..longitudeDomicile..'+y:'..latitudeDomicile..'&to=x:'..device.longitudeiPhone..'+y:'..device.latitudeiPhone..'&at=0&returnJSON=true&returnGeometries=false&returnInstructions=false&timeout=30000&nPaths=1&clientVersion=1.0.0&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS:t', headers={["Content-Type"] = "application/json",["referer"]="https://www.waze.com"}, method = 'POST', callback = 'waze'..user }) else if compte.deplacement == true then if debug then print("Lancement demande de l'adresse de "..compte1.name) end domoticz.openURL({ url = 'https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon='.. device.longitudeiPhone .. '&lat=' .. device.latitudeiPhone, method = 'GET', callback = 'Adresse'..user }) end end domoticz.devices('Batterie '..compte1.name).updateText('Niveau : '..device.batlvl..'%.\13\10 Statut : '..device.batstat) --Mémorisation nouvelle coordonnée iPhone --Mise a jour des informations compte.latitudeiPhone = device.latitudeiPhone compte.longitudeiPhone = device.longitudeiPhone else print('Retour iCloud problème : '..compte1.name) end end --Test type de callback if string.find(triggeredItem.callback,'Adresse') then --Récupère le user qui génère le callback user = findUser(domoticz,triggeredItem) compte = domoticz.data.users[user] compte1 = users[user] adresse = triggeredItem.json.features[1].properties.label if adresse ~=nil then compte.position=adresse..' ('..compte.DistanceDomicile..' km)' if debug then print('Callback Adresse : '..compte1.name..': '..compte.position) end domoticz.devices('Adresse '..compte1.name).updateText(compte.position) if compte.DistanceDomicile < Precision then compte.deplacement = false end else print('Retour Adresse problème : '..compte1.name) compte.position=domoticz.devices('Adresse '..compte1.name).state end end else --C'est bien un format JSON mais domoticz ne le detecte pas ! --Test type de callback if string.find(triggeredItem.callback,'waze') then --Récupère le user qui génère le callback user = findUser(domoticz,triggeredItem) compte = domoticz.data.users[user] compte1 = users[user] trajet = waze(domoticz,triggeredItem) if trajet ~= nil then --Fonction waze retourne pour le trajet entre deux coordonées une table avec le temps en seconde et la distance en metre heures=math.floor(trajet.temps / 3600) minutes=math.floor((trajet.temps % 3600) / 60) secondes=math.floor((trajet.temps % 3600) % 60) ETA=os.date("%Hh%M",os.time()+trajet.temps) duree=heures..'h'..minutes..'min' trafic='Heure d\'arrivée: '..ETA..' - '..tostring(((math.floor(trajet.distance/100))/10))..'Km, '..duree if debug then print('Callback waze : ' .. compte1.name .. ': '..trafic) end domoticz.devices('Trajet '..compte1.name).updateText(trafic) else print('Retour Waze problème : '..compte1.name) end end end end end }
local Precision=0.2
local TimerDeplacement = 5 --Temps en minutes pour l'interrogation quand détection déplacement
local TimerPositionFixe = 10 --Temps en minute pour l'interrogation quand détection position fixe
-- Trace
local debug = true
local users = {
user2 = {name = ""; username = ""; password = ""};
return output
result = {
return result
return nil
return nil
return nil
routeTotalDistm = 0
return trajet
return nil
return usr
--Codage base64
r,b='',x:byte()
return r;
c=0
handle:close()
return result.idx
return -1
return result.idx
return -1
if index == -1 then
if index then
if id then
--if id then
--end
--if id then
--end
--if id then
--end
return {
active = true,
on = {
timer = {
'every minute'
data = {
user1 = {
latitudeiPhone = 0;
deplacement = true;
position = '';
passage = TimerDeplacement - 1;
delai = 1;
user2 = {
latitudeiPhone = 0;
deplacement = true;
position = '';
delai = 6;
user3 = {
latitudeiPhone = 0;
deplacement = true;
position = '';
delai = 12;
--Incrément du compteur de passage toutes les minutes
compte.passage = compte.passage + 1
--RAZ tous les 100 jours, c'est arbitraire !
if compte.passage > 144000 then
compte.passage = 0
--Teste du compteur fonction du dépacement et modulo des timers définis
if ( compte.deplacement == true and compte.passage % TimerDeplacement == 0 ) or ( compte.deplacement == false and compte.passage % TimerPositionFixe == 0) then
if debug then
domoticz.openURL({
headers = {
method = 'POST',
if debug then
if debug then
if debug then
domoticz.openURL({
method = 'POST',
--Lancement demande d'adresse au cas
compte.position = ''
if debug then
domoticz.openURL({
method = 'GET',
if compte.position == '' then
compte.position = adresse..' ('..compte.DistanceDomicile..' km)'
compte.position = compte.position..'.\13\10'..adresse..' ('..compte.DistanceDomicile..' km)'
if debug then
distance = ((math.floor(trajet.distance/100))/10)
if distance < Precision then
if debug then
domoticz.openURL({
url = 'https://api-adresse.data.gouv.fr/reverse/?lon='.. compte.longitudeiPhone .. '&lat=' .. compte.latitudeiPhone,
method = 'GET',
if debug then
