Alexa alexa-remote-control script
rimram31
Re: Alexa alexa-remote-control script
Message par rimram31 »
ljleyoshi a écrit : 25 juil. 2019, 18:12 Bonjour
Est-ce que vous savez si l'on peux gérer le volume du son de l'Echo avec ce script?
Cordialement,
Ben la doc le dit ... lit plus en detail le README stp j'y lis une commande vol:<0:100> donc je suppose qu'un -e vol:50 doit regler le volume a moitie et -d te mermet de choisir quel device.
fabd
Message par fabd »
Hello
J'ai pas rencontré les galeres que certains d'entre vous ont, mais j'en ai quand meme une
Lorsque je veux envoyer une commande sur mon dev principal, j'ai pas de retour
Qaund je le fais sur une seconde unité dans une chambre ca fonctionne
pi@raspberrypi:~/domoticz/scripts/python $ sudo ./alexa_remote_control.sh -d ALL -e speak:'ok'
sending cmd:speak:ok to dev:Maison type:A32DOYMUN6DTXA serial:G090VC07836202A7 customerid:A3TDYU7EQFVQAJ
sending cmd:speak:ok to dev:Chambre d'alexis type:A32DOYMUN6DTXA serial:G090VC07836202LN customerid:A3TDYU7EQFVQAJ
Qui aurait une idée ?
J'ai juste lancé le script sans avoir eu a faire le MFA ou les cookie
stephdes
Message par stephdes »
Bonjour à tous !
Avant que je me lance dans la mise en place, est-ce que vous savez si le script fonctionne avec un Domoticz sous windows ?
Merci !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
PHP-IP
Message par PHP-IP »
stephdes a écrit : 08 févr. 2020, 17:33 Bonjour à tous !
Merci !
Perso j'ai jamais réussi à le faire fonctionner sous Windows Server (mais si quelqu'un a une astuce je suis preneur) je suis obligé de passer par une autre installation Domoticz sur un Raspberry en lien avec le Domoticz installé sur Windows pour avoir mes messages :)
aspro
Message par aspro »
Je tente désormais d'ajouter la voix à domoticz et je suis tombé sur votre post.
Juste pour confirmation de la manip à réaliser, j'ai compris que :
- le script est en python et à placer dans domoticz/scripts/python
- il faut "juste" paramétrer les variables au départ
Et qu'ensuite logiquement on peut lui passer les paramètres qu'on veut en appelant le script.
Est-ce bien cela?
merci !
xavierlp
Message par xavierlp »
Bonjour à tous
De mon coté j'ai le message : cookie expired, logging in again ...
J'ai modifié le Set Browser dans le script,
Installé cookies.txt, récupéré le fichier, renommé ce dernier et copié dans tmp
Je constate que le fichier est supprimé au démarrage du script.
Je n'ai pas d'authentification 2 facteurs et je n'ai pas non plus entre le MFA.
Si vous avez de nouvelles pistes je suis preneur.
Merci beaucoup
Xavier
xavierlp
Bon à savoir
Le fichier cookie à récupérer via l'extension cookies.txt ne fonctionne pas avec chrome.
Il faut utiliser celui de firefox ici:
https://github.com/lennonhill/cookies-txt
Et à partir de ce moment la cela fonctionne
domoticzmax
Message par domoticzmax »
Bonjour à tous
j'ai un problème avec alexa_remote_control quand j'essaie de l'ouvrir avec les lignes de code
voici ou se trouve le fichier en question je les mis ici avec filezilla
j'ai également installer jq.
si quelqu’un peut me venir en aide.
merci par avance :).
TroisSix
Message par TroisSix »
Ton fichier n’est pas exécutable, fais un chmod +x ;-)
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
domoticzmax
super merci
et maintenant j'ai droit a ça mdr
pi@raspberrypi:~ $ /home/domoticz/domoticz/scripts/alexa_remote_control.sh -e speak:"bonjour"
-bash: /home/domoticz/domoticz/scripts/alexa_remote_control.sh: /bin/sh^M: bad interpreter: No such file or directory
pour corriger mon problème j'ai trouver cette ligne
sed -i 's/\r//' alexa_remote_control.sh
et tout fonctionne parfaitement merci pour votre réponse :)
