[Tuto] Piloter sa box Domoticz avec Google Assistant
emylive
Re: [TUTO] Piloter sa box Domoticz avec Google Assistant
Message par emylive »
J'essaie d'avancer dans mon problème.
Si je met un mot de passe erroné j'ai un message d'erreur dans domoticz. Quand je met mon bon mot de passe j'ai en log Status: Incoming connection from: 34.207.181.91 donc j'ai l'impression que c'est bon, ifttt se connecte à mon domoticz.
Par contre mon ordre n'est toujours pas executé :x
Mon Switch ifttt
Merci la piste de l'authentification !
-Je suis passée en "basic-Auth"
-J'ai testé : http://*******.myddns.me:8079/json.htm?type=command&param=udevice&idx=73&svalue=test&username=dXNlcm5hbWU=&password=MTk3OQ==
Mais toujours pas :(
Domoticz+Xiaomi gateway
bierdok
Message par bierdok »
Pour ta fontaine, tu peux essayer les instructions suivantes ?
["Fontaine"]="lafontaine leaudelafontaine leauduchat leaudechamalo toutesleslumires touslesdispositifs",
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
emylive
Merci pour le temps que tu me consacre !
J'ai copié/collé tes instructions et voici les logs de mon Switch ifttt :
Par contre mon Switch interrupteur "Fontaine"n'affiche aucun logs
bierdok
OK on s'approche du but, le dispositif IFTTT récupère bien les instructions cependant le script LUA ne semble pas s'exécuter correctement.
Mets le à jour (j'ai ajouté deux prints) et regardes dans les logs Domoticz si les instructions s'affichent.
emylive
J'ai repris le script LUA sur ton site mais j'ai toujours le même problème :(
Par contre je n'ai pas trouvé les deux prints dans le nouveau script
edit: Ca fonctionne maintenant!! :D
j'ai copié mon script LUA que j'avais mis dans le raspi par WinSCP et je l'ai collé directement dans domoticz par la console "evenement" et maintenant ça fonctionne!!
merci beaucoup pour ton aide Bierdock, je vais maintenant tester ton programme Gnotify!
francklek
Message par francklek »
hello, j'ai un petit problème pour récupérer la température avec mon google home. j'ai installé gnotify, mis à jour mon script, mais je ne sais pas trop comment gérer l'applet IFTTT. Sur ton site tu indique :
"Say a phrase with a text ingredient" > "température $" > "•" > "[domoticz_baseurl]&get:temperature:<<<{{TextField}}>>>"
la requete est température $, avec la réponse . je n'obtient pas la température mais la réponse "point".
J'ai du loupé un truc quelque part...
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
Gardaux
Message par Gardaux »
Bonsoir tout le monde,
Ayant toujours le même problème pour régler mon thermostat, j'ai repris tout à zéro.
Si je tape dans le navigateur la commande suivante :
[scheme]://[username:password@][host][:port]/json.htm?type=command&param=udevice&idx=234&svalue=setlevel:{{TextField}}:{{NumberField}}
(234 = ID IFTTT text)
Si je demande règle le thermostat sur 22
La réponse dans dummy text est : setlevel:le thermostat sur22
Je crée l'IFTTT pour mon thermostat virtuel
Detail de l'IFTTT :
[scheme]://[username:password@][host][:port]/json.htm?type=command&param=udevice&idx=206&svalue=setlevel:{{TextField}}:{{NumberField}}
(206 = ID thermostat virtuel)
Mon thermostat qui était à 21.0°C passe à 0.0°C
:x :?:
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Oui_OuiBlog
Message par Oui_OuiBlog »
Quelqu'un sait s'il est possible d'utiliser ce tuto en sécurisant l'accès au raspberry depuis l'extérieur ?
Actuellement, j'accède à mon pi par VPN depuis l'extérieur. Aucun port ouvert sauf celui du VPN, donc aucune chance que les requêtes IFTTT n'arrivent à Domoticz.
Vous faites comment pour permettre à IFTTT d'accéder à Domoticz tout en protégeant l'accès au raspberry, juste un mot de passe fort + fai12ban ?
landaisbenj
Message par landaisbenj »
C'est pas trop le sujet ici mais déjà un mot de passe securisé et fail2ban je pense que c'est une très bonne alternative, si il est bien paramétré. A partir du moment ou tu bloque une IP des que le mot de passe n'est pas bon alors tu seras assez bien sécurisé. Par contre il faut aussi détecter les nombreux essais de différents IP en un temps cours.
Personnellement je jouerai aussi avec l'ouverture des ports. Création d'une détection de présence, et ouverture des ports du GH que lorsqu'il y a présence. Via les scripts qui existe sur la freebox ou peut-être avec orange ça devrait être faisable.
Comme il faut sécurisé l'entrée il faut aussi sécurisé la discussion. Regarde du coté des proxy, vpn, certificat etc...
Hydci
Message par Hydci »
Bonjour a tous,
J'ai installer le script aujourd'hui tout marche bien cependant je rencontre un problème avec une pièce quand je dis ok google allume la salle a manger il traduit salle à manger voici la log switch:On:la salle � manger j'ai lu toute les pages et n'est pas trouvé ou mal vue peut-être il existe une solution pour l’orthographe des mots ?
Merci d'avance
