Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
papoo
Message par papoo »
Conbee n’est apparemment plus disponible sur Amazon
Existe il une clé usb compatible ?
https://pon.fr github
Thorgal
Message par Thorgal »
Attendez, bonne question, je me renseigne, sur leur site ils auraient une nouvelle Conbee, mais je ne l'avais jamais vu avant. Et plus de nouvelle de l'ancienne. Et je ne vois pas les differences non plus.
https://shop.dresden-elektronik.de/wire ... bee-2.html
Je ne tombe que sur des produit epuisé, erreurs 404 ou des liens morts divers. A mon avis c'est vraiment recent et pas encore en place.
Thorgal
En fait ils ont sortis un nouveau modele, pas trop de différence avec l'ancien , il y aurait un processeur plus rapide, mais sur de petites instal pas sur que ça fasse une différence. Mais les infos officielles vont arriver plus tard.
Elle vient d’être mise en dispo sur amazon allemagne, et va bientot arriver chez nous.
Thorgal
C'est bon, la nouvelle conbee est de nouveau dispo sur amazon https://www.amazon.fr/Dresden-ConBee-El ... 07PZ7ZHG5/ 40 euros, fraits de port gratuits.
Pour info meme si le processeur passe d'un 8bit a un 32 bit, aucune différence de performance avec la conbee 1. Et la ils viennent juste de mettre a jours les firmwares.
papoo
Message par papoo »
merci pour l'info
coolplay54
Message par coolplay54 »
Est-elle beaucoup plus stable qu'une Zigate ?
Peut on l'installer sur un combo Syno/Domoticz ?
Merci de m'éclairer
Domoticz sur Syno + Rflink
Thorgal
Alors je ne vais pas m'etendre sur la premiere question car
- Je respecte enormement le boulot de pipiche, honnêtement de tout ce qui touche a la zigate, c'est celui qui est le plus implique sur le projet et je me vois pas critiquer cette passerelle.
- Pas envie de declarer une guerre et de voir le topic blindé de post du genre "Moi j'ai ça et j'ai jamais vu de problemes, c'est que tu ne sais pas t'en servir".
Personnellement, j'ai commence avec la zigate (c'est la que j'ai connu pipiche), j'ai survolé (de tres haut) zigbee2mqtt, puis j'ai testé la conbee, et la je suis tellement tombe fan du projet que j'ai même pris le temps de développer un plugin. Donc oui, pour moi personnellement la conbee a un plus, mais c'est comme si tu demandais a un fan du PSG ce qu'il pense de l' OM.
Apres je peux plus te repondre pour des questions techniques.
Sinon, je ne sais pas quel Synology tu as, mais en general le docker qui ressort le plus pour les synology c'est celui la https://github.com/marthoc/docker-deconz , a mon avis ca va plus te parler qu'a moi.
Edit:
C'est meme la solution qu'ils ont choisit sur leur site : https://www.phoscon.de/en/conbee2/install
papoo
Message par papoo »
j'ai acheté la conbee2
après quelques tâtonnements j'ai réussi à la faire fonctionner en // avec domoticz
le plugin fonctionne aussi. Merci
j'ai testé l'inclusion de deux périphériques xiaomi aquara
j'aurais cependant plusieurs remarques.
lors de la création des devices correspondant aux sondes de température/hygrométrie dans domoticz serait il possible de créer des devices identiques aux devices créés par le hardware xiaomi afin de permettre le remplacement sans perte de données. Actuellement le plugin ne génère que des devices séparés.
lors de l'inclusion de mes sondes de température/hygrométrie/baromètre, le niveau de batterie est à zéro
2019-04-18 21_41_51-Window.png (3.39 Kio) Consulté 5868 fois
via la web app le contacteur de porte/fenetre aquara dispose d'une information de température.
lors de l'inclusion dans domoticz cette information n'est pas disponible
2019-04-18 21_29_59-Window.png (7.9 Kio) Consulté 5868 fois
Thorgal
Salut, alors pour ton premier probleme, ca a deja ete reglé, pas de modification du cote du plugin, par contre il y a une solution, suffit de faire un capteur virtuel qui regroupe temperature et humiditee ou meme la pression si c'est utile chez toi.
Je vais voir si je retrouve le code, ou je t'en refais un, donnes moi juste un peu de temps.
Le niveau de batterie peut mettre quelques heures a arriver, la si tu ne l'as tjours pas, y a effectivement un probleme.
Pour les temperature "bonus" se trouvant sur divers capteurs, elle ne sont pas prise en compte car pas fiables. Totalement inutilisable a l'usage, soit ils prennent la temperature du cadre de la porte, soit ca bouge jamais, soit c'est carrement des trucs hallucinants.
La j'ai 28 sur le capteur de vibration, 23 sur le capteur de mouvement et de porte, alors que j'ai 21 sur celui de temperature, et ils sont a 3m l'un de l'autre.
Apres je les recupere, deconz les fournit, je peux les mettre, mais tu es bien le premier a me les demander, ca creerait un device de plus, pour tout les devices (quasi tous en ont un) avec des valeurs totallement aleatoire.
Edit:
Script LUA > https://github.com/Smanar/Domoticz-deCO ... ame-sensor
papoo
Message par papoo »
Pour les température "bonus" se trouvant sur divers capteurs tu as plus de recul que moi sur le sujet, je me range donc à ton avis, j’espérais juste diminuer le nombre de mes devices par pièce. C'est justement la diminution des devices qui motive ma demande sur le regroupement des mesures dans un seul et même device. Mon domoticz regorge déjà de nombreux devices et ajouter 3 devices par capteurs physiques me semble déjà trop, je ne souhaite donc pas en ajouter un 4 éme qui les regroupe mais plutôt les remplacer pour diminuer le nombre de device actif. Après je me doute que le système de plugin de domoticz ne permet pas (encore?) une grande flexibilité vis à vis du type de device à créer, ce qui est pour moi un frein à l'essor des plugins comme le tiens.
pour le niveau de batterie j'ai deux sondes aqara à zéro de batterie alors que les contacts de portes aqara eux remontent bien le niveau. Il y a t'il une manip à effectuer pour changer cela?
