[Plugin] Climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Euton
Re: Plugin climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Message par Euton »
@Masure : je te confirme que je n’ai pas eu de problème suite à l’ajout des 2 lignes depuis le 16/09
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
Masure
Message par Masure »
Impec
Je comptais pas forker le programme MQTT du microcontrolleur de swicago donc je vais le préciser dans la doc du plugin.
A la limite une pull request sur le repo de Swicago pour que les sources intègrent ce fonctionnement par défaut qui me semble plus logique.
Euton
Message par Euton »
Super, un pull request pour que cela soit par défaut ou il au moins mis avec des // avec un commentaire qui explique à quoi correspond les lignes.
Aller je pousse encore un peu plus loin les demandes :
J’ai une unité intérieur MSZ-AP15VG qui ne comporte pas de WVANE électrique, hors le plugin m’impose la présence des WVANE.
Serait il possible de choisir dans les réglages du plugin si l’on souhaite avoir un dispositif WVANE ? Car si je supprime le dispositif WVANE et je redémarre Domoticz il revient.
Merci d’avance
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
J'ai le même souci avec un MSZ-SF35VE3-E1 (groupe gainable), qui n'a pas de volets. J'ai juste retiré VVANE et WVANE de la liste des dispositifs (clic sur la flêche bleue). Pareil avec les MSZ-SF35VE3-E1, MSZ-SF15VA-E4 et MSZ-SF20VA-E4 qui n'ont pas de WVANE.
Masure
Euton a écrit : 29 sept. 2020, 21:22 ...
Merci d’avance
Flying Domotic a écrit : 29 sept. 2020, 22:08 Bonjour,
Flying Domotic, c'est ce que je m'apprêtais à proposer à Euton ;). Une fois marqué comme "non utilisé" un dispositif n'apparait plus ailleurs.
Euton
Message par Euton »
Flying Domotic et Masure, merci c’est parfait.
Euton
Message par Euton »
Dernière question : pour l’automatisation ( démarrage/arrêt, température etc )de vos Clim vous avez choisi quoi comme méthode ?
Merci d’avance
Flying Domotic
Pour ma part, c'est du script LUA, spécifique selon les pièces
Masure
Euton a écrit : 29 sept. 2020, 23:12 Bonsoir,
Merci d’avance
Tu peux aussi utiliser la fonction "planning" directement disponible sur les switch "power", les sélecteurs de mode ou la température de consigne. Tu donnes les jours et heure pour la commande ON, idem pour OFF. Ça permet de faire de la planification classique. Le thermostat de la clim se charge du reste.
Exemple clim active de 6 à 8h et de 17 à 23h
Flying Domotic
Et si tu veux qqchose de plus facilement paramétrable, tu peux regarder à https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... g&start=80
Ça rend le paramétrage des plannings plus lisible et plus facile.
Pour la clim, tu peux jouer sur le mode (on/off) et/ou sur la température de consigne.
