Page 7 sur 25
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Publié : 25 mars 2020, 18:48
par denis_brasseur
xbu05400 a écrit : 25 mars 2020, 15:56
xbu05400 a écrit : ↑
24 mars 2020, 19:15
le Linky donne bien 2 Index : 1287845 et 1488578 .... mais savez ou comment les transformer en KWH ?
En Fait si : Index HP : 1287 KW et HC : 1488 KW
Les valeurs par défaut sont en Wh, ainsi 1 287 845 Wh = 1 287 kWh.
Le script ne prend en compte que le premier index, même si le D2L remonte jusqu'a 6 index (tarif tempo).
Le premier index baseHchcEjphnBbrhcjb est l'index HC dans le cas d'un contrat DT (HC/HP), ce qui est ton cas.
La méthode utilisé par le script est de comparer l'index à l'index précédent afin de calculer la consommation en Wh (conso), et calculer ensuite la puissance "instantanée" en W par rapport au temps entre ces 2 index (duree).
Publié : 06 avr. 2020, 17:39
par xbu05400
Merci de ces infos .
Quelqu'un sait comment récupérer l'index Heure pleine et l'afficher dans Domoticz ? un programmeur Python par exemple
Publié : 11 sept. 2020, 11:57
par xav999
Je suis aussi intéressé pour récupérer l'index et la conso Heures Pleines. J'ai regardé le code pour essayer de voir si une modif simple était possible, mais cela dépasse mes connaissances
Publié : 05 nov. 2020, 18:11
par Renard9
La société qui produit les boitiers D2L pour linky propose d'utiliser son propre serveur pour collecter les données. Savez vous si une évolution du plugin est prévue pour améliorer la notion de temps réel (par rapport à le boitier D2L envoie les données à consoSpy, puis Domoticz va chercher les données chez consospy) ?
Publié : 07 nov. 2020, 19:07
par givermac
sur le forum photovoltaique en date du 5 novembre 2020 on peut lire ceci :
Pour information, La documentation permettant le développement
d'un serveur local est enfin disponible.
Pour la recevoir, rien de plus simple : Envoyez nous un message sur
support@eesmart.fr avec une copie de votre preuve d'achat et le numéro de votre D2L.
Vous recevrez en retour 2 documents confidentiels : la documentation et vos clés de chiffrement. "
Au boulot les développeurs
Publié : 07 nov. 2020, 19:59
par philou55
Je suis en train d'étudier (et programmer) une adaptation de D2L pour HC & HP à la demande d'un utilisateur dans ce cas
Je récupère déjà et met à disposition l'index HP .. (JHC c est la base)
Mais tout cela doit être testé et sécurisé ..
Merci de votre aide et support
- domoticz_hchp.jpg (56.83 Kio) Consulté 3846 fois
Publié : 19 nov. 2020, 16:51
par Renard9
Tu comptes partir sur un développement à partir de la nouvelle fonctionnalité proposée par EESMART (utiliser Domoticz comme serveur local du boitier D2L)?
Publié : 19 nov. 2020, 20:34
par philou55
AH oui !!! , c'est vraiment quelque chose qui me conviendrait, mais je n'ai pas trop d'information sur cette "nouvelle fonctionnalité" et je suis preneur de ces informations et, (je sais que c'est un luxe) : j'ai du temps ..
Publié : 20 nov. 2020, 11:48
par xbu05400
Bonjour ,
Je suis intéressé par l'option HC-HP ...
Publié : 20 nov. 2020, 12:03
par Renard9
Il faut demander la documentation à la société qui commercialise le boitier D2L :
Pour la recevoir, rien de plus simple : Envoyez nous par retour d'email [mailto:
support@eesmart.fr] une copie de votre preuve d'achat et le numéro de votre D2L.
Je les ai reçu moins de 24h après les avoir demandé
Bonne journée
