Domoticz et Debian 10, Buster : sonde température voire plus...
abonillo82
Re: Domoticz et Debian 10, Buster : sonde température voire plus...
Message par abonillo82 »
je suppose que c'est ttyUSB0 !
mais dans RFLink aucune proposition de USB :shock: :?
à moins que je me trompe...
oui c'est bien cela, et tu ne peux pas le selectionner dans RFlink loader?
Alors la je donne ma langue au chat :P
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
Drôle... tu as 9 onglets, et mi, 7 !!!
pourquoi tant d'injustice...
Oui c'est normal les onglets apparaitront quand tu connecteras des sondes et capteurs.
Rflink 4.48
Linky interface usb
abonillo82
Pour l'histoire du port ttyusb0 je crois qu'il faut "rediriger" vers un serial0 ou 1 enfin je vais essayer de remonter a mes tout début il me semble que j'avais fait cette manip pour le Linky je creuse et je recontacte.
Zut ou est ma pelle :lol:
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
Message par BernArd »
en suivant le site : https://projetasgarddiy.fr/2018/08/18/r ... -domoticz/
J'ai obtenu :
2020-03-04 15:43:47.849 Sunrise: 07:25:00 SunSet: 18:46:00
2020-03-04 15:43:47.849 Day length: 11:22:00 Sun at south: 13:06:00
2020-03-04 15:43:47.849 Civil twilight start: 06:56:00 Civil twilight end: 19:15:00
2020-03-04 15:43:47.849 Nautical twilight start: 06:22:00 Nautical twilight end: 19:49:00
2020-03-04 15:43:47.849 Astronomical twilight start: 05:49:00 Astronomical twilight end: 20:22:00
2020-03-04 15:43:47.881 Active notification Subsystems: (0/13)
2020-03-04 15:43:47.892 Starting shared server on: 0.0.0.0:6144
2020-03-04 15:43:47.811 Status: Domoticz V4.10717 (c)2012-2019 GizMoCuz
2020-03-04 15:43:47.811 Status: Build Hash: b38b49e5, Date: 2019-05-09 13:04:08
2020-03-04 15:43:47.828 Status: Startup Path: /home/bernard/domoticz/
2020-03-04 15:43:47.879 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-03-04 15:43:47.888 Status: WebServer(HTTP) started on address: 0.0.0.0 with port 8080
2020-03-04 15:43:47.891 Status: WebServer(SSL) started on address: 0.0.0.0 with port 443
2020-03-04 15:43:47.892 Status: TCPServer: shared server started...
2020-03-04 15:43:47.892 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-03-04 15:43:49.893 Status: EventSystem: reset all events...
2020-03-04 15:43:49.893 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-03-04 15:43:49.909 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-03-04 15:43:49.909 Status: EventSystem: Started
2020-03-04 15:43:49.909 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-03-04 15:43:50.350 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-03-04 15:43:56.790 Status: Incoming connection from: 192.168.1.49
2020-03-04 15:47:03.573 Status: MySensors: Worker started...
2020-03-04 15:47:04.573 Status: MySensors: Using serial port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2020-03-04 15:56:08.659 Status: MySensors: Worker stopped...
2020-03-04 15:56:08.664 Status: Incoming connection from: 192.168.1.49
2020-03-04 20:17:32.986 Status: Incoming connection from: 192.168.1.49
2020-03-04 20:17:33.187 Status: RFLink: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2020-03-04 20:17:37.252 (RFLink USB) Light/Switch ()
2020-03-04 20:17:37.715 (RFLink USB) Light/Switch ()
2020-03-04 20:18:08.030 (RFLink USB) Temp + Humidity (Auriol V3)
2020-03-04 20:18:08.762 (RFLink USB) Temp + Humidity (InoValley)
2020-03-04 20:18:12.208 (RFLink USB) Temp (Auriol V2)
2020-03-04 20:18:37.248 (RFLink USB) Light/Switch (Unknown)
2020-03-04 20:18:37.713 (RFLink USB) Light/Switch (Unknown)
2020-03-04 20:18:58.181 (RFLink USB) Temp + Humidity (InoValley)
2020-03-04 20:19:09.207 (RFLink USB) Temp (Auriol V2)
C'est y bon, ou pas ?
pas de graphique... ou, il y a d'autres manips à faire ?
J'sais pas, si c'est cela que vous obtenez, ou d'autres informations... ?
J'ai vu ton dernier commentaire André, pas de sushi ;)
Cordialement :)
BernArd
BernArd
abonillo82 a écrit : 04 mars 2020, 19:46
Regardes, aucun autre choix :
Cordialement :)
BernArd
gaston
Message par gaston »
Elo,
à voir tes logs, ça semble OK :)
Plus qu'a ajouter tes différents capteurs/ interrupteurs via l'onglet Réglage / Dispositifs (flèche verte sur la droite)
abonillo82
BernArd a écrit : 04 mars 2020, 20:26 en suivant le site : https://projetasgarddiy.fr/2018/08/18/r ... -domoticz/
J'ai obtenu :
Pour moi c'est bon tu dois pouvoir enregitrer ton RFlink dans domoticz en choisissant le chemin /dev/ttyusb0
Pour le probleme de RFlink je pense que tu va avoir du mal de toute façon il ne sert qu'a uploader l'arduino ou a faire du debugging tu n'en a plus besoin si l'arduino est uploader.
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
gaston a écrit : 04 mars 2020, 20:43 Elo,
c'est ici ?
et les lumières qui y sont, c'est chez le voisin ?
j'peux les couper... :lol:
si ? Oh pétard... j'sens que je vais m'amuser... :lol:
Bon... trèfle de vacherie de ma part... :lol: le Auriol, c'est chez moi, mais les 3 autres, j'vois pas...
Cordialement :)
BernArd
abonillo82
Pour les graphiques et les logs il faut parfois attendre un peu je ne sais pas pourquoi il m'est arrivé après des manips diverses de ne plus avoir de remontées de data pendant plusieurs heures.
Tu as quoi comme capteur a remonter?
ces capteurs sont ils a toi ou a des voisins?
sinon ca veux dire que ca a marché.
Oui il capte beaucoup de choses moi aussi je coupe la détection car j'en ai qui se rajoute a chaque fois; le bouton accepter de nouveau dispositifs sert a cela.
Il te faut proceder par élimination en supprimant ceux qui ne te concerne pas sauf si tu veux rigoler a rendre le voisin fou :D
Rflink 4.48
Linky interface usb
BernArd
abonillo82 a écrit : 04 mars 2020, 21:00 Pour les graphiques et les logs il faut parfois attendre un peu je ne sais pas pourquoi il m'est arrivé après des manips diverses de ne plus avoir de remontées de data pendant plusieurs heures.
Oh voui :lol:
Ayé, j'ai trouvé les graph !
Cordialement :)
BernArd
