taitoune
Message par taitoune »
yan1950 a écrit :Bonsoir,
Un émetteur non chargé par une antenne accordée( 173mm à 433 MHz ): l'étage de sortie du module n'aime pas beaucoup ça.
On a beaucoup de chance de les tuer en faisant cela.
Yannick
Vraiment ?
victor81
Message par victor81 »
un peu comme les cb a l'epoque...si tu n'accordait pas l'antenne, ton poste vieillissait a vu d'oeil...nostalgie..... fin du hs ;)
taitoune
Où prenez vous vos émetteurs ? Sur Amazon c'est très mal noté.
yan1950
Message par yan1950 »
Oui Vraiment.
C'est très facile à comprendre: avec une antenne accordée toute la puissance HF fournie par le module est entièrement rayonnée( dissipée ) par l'antenne.
Si on omet de mettre l'antenne, toute la puissance HF est dissipée par l'étage de sortie du module, qui résiste....ou pas.
Je dis aussi que certains modules arrivent déjà morts chez l'acheteur...
Yannick
sphinxou
Message par sphinxou »
bonsoir
est il possible de fabriquer un module recepteur pour fil pilote de chauffage ??
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Un récepteur ne peut pas être mis en veille, un fonctionnement sur pile est alors compromis.
De plus il faudrait trouver une librairie pour coder un récepteur.. J'ai longtemps cherché puis abandonné.
Surtout qu'Il existe de petits modules fort populaires pour ce genre de chose (zk1pa et assimilés ainsi que toute la famille des nodeMCU)
sphinxou
J'utilise des modules chacon mais pas de contact bas donc pour que le chauffage s'éteignent relais toujours haut c pas terrible mais sa fonctionne bien
Les zk1pa il faut du 12v derrière un radiateur.
Il en existe en 220
oli43
Message par oli43 »
j'ai un soucis avec mon montage (avec une sonde dallas), je ne reçois rien côté RF Link (qui fonctionne correctement, je reçois bien les données de sondes chinoises).
J'ai vérifié ce que j'avais sur le DATA du module RF lors de l'émission des données, j'ai quelques millivolts ce qui me semble peu (j'ai 0 puis quelques millivolts à chaque cycle).
Le montage est alimenté en 5V.
A votre avis, d'où peut venir le problème?
Merci.
ganq
Message par ganq »
Bonjour, essaie de changer les composants un par un si tu peux.
