Ha oui quand même ^^.
Sinon pour la lampe Osram, je sais pas tu la perd "comment", elle disparait de deconz (pas normal), elle passe en "unreachable" ? Elle ne revient plus (elle quitte le réseau) ? Elle revient aléatoirement ? Apres un "power cycle" (Freeze du firmware) ?
je perds le lien symbolisé par le trait de couleur sur l'interface graphique de Phoscon. La lampe reste présente. Je ne comprends pas encore pourquoi mais je soupçonne des faiblesses dans mon réseau. Mes prises ne vont plus tarder à arriver, ça lèvera le doute.
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
Raspbian Buster
Zwave
depuis 2 jours que j'ai installé mes prises qui font aussi répéteur je n'ai plus de soucis de perte de liaisons. Bonne nouvelle
Raspbian Buster
Zwave
Raspbian Buster
Zwave
Hello, pourvu que ca dure ^^.
Thierry_06
Je n'arrive pas à faire passer des capteurs de l'onglet personnalisé/deconz ==> l'onglet configuration/dispositifs inutilisés .
( pour 4 prises pas de soucis 4 détecteurs d'ouverture pas de soucis 4 capteurs de températures( T /H/ P ) pas de soucis , mais la j'ai encore 4 capteurs d'ouverture présents dans l'onglet deconz et ils ne veulent pas . J'ai laissé dans domoticz l'autorisation d'accepter de nouveau dispositifs pendant plus d'une heure, mais rien ).
Ya t il un nombre maxi de capteurs par clef ConbeeII.
Ya t il une façon pour forcer le passage de Conbee à DomoticZ
J'ai le message ci après quand je fais fonctionner mon contact
2021-01-19 12:02:03.225 Error: (Clef USB Conbee II) Can't Update Unit > 28 (sensors) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Closed'}
2021-01-19 12:02:03.427 Error: (Clef USB Conbee II) Can't Update Unit > 28 (sensors) : {'nValue': 1, 'sValue': 'Open'}
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Si tu désactives cette fonction, re-actives la, relances le plugin (hardware/deconz/update), puis tu pourras la désactiver de nouveau.J'ai laissé dans domoticz l'autorisation d'accepter de nouveau dispositifs pendant plus d'une heure
Oui 200 ^, je pense que tu voulais dire par le plugin, je crois que domoticz limite ca a 255 appareils par hardware.Ya t il un nombre maxi de capteurs par clef ConbeeII.
Ya t il une façon pour forcer le passage de Conbee à DomoticZ-
Thierry_06
La methode a fonctionné .
ok pour les capteurs d'ouverture , capteurs de températures et les switchs des 6 prises .
En revanche les informations sur la puissance et la consommation des prises ne sont pas réapparues dans l'onglet Personnalisé/ DeCONZ./Capteur.
Pour tester Jai supprimé une prise je l'ai réinitialisé et re-inclue mais la kW et la KwH ne sont pas réapparus
Une Idée
Une Idée
Tu aurais une capture de l'onglet "capteurs" ?
Le plugin ne retire jamais un widget crée dans domoticz, au pire tu auras un message d'erreur au demarrage du plugin te prevenant que celui ci n'est plus dans deconz, donc tu devrais encore avoir le widget domoticz, mais non fonctionnel si il n'est vraiment plus dans deconz.
Mais tu devrais les voir dans la listes des "dispositifs" ? chaques prises devrait avoir 1 entrée dans les "lights" et une dans les "sensors", tu peux classer les "dispositifs" par ordre alphabetique aussi (Pr rapport a la MAC adress)
Thierry_06
Voila les deux onglets lights et capteurs
et ci apres un bout du fichier log de domotic qui concerne deconz
J'espere pouvoir faire avancer la science
2021-01-20 17:13:42.481 (Clef USB Zwave) General/Voltage (Voltage)
2021-01-20 17:13:42.519 (Clef USB Zwave) Current (Unknown)
2021-01-20 17:13:43.503 (Clef USB Zwave) General/kWh (kWh Chevet Chambre)
2021-01-20 17:13:43.540 (Clef USB Zwave) Usage (Lampadaire Boule)
2021-01-20 17:13:43.544 (Clef USB Zwave) General/kWh (kWh Chevet Chambre)
2021-01-20 17:13:43.578 (Clef USB Zwave) General/Voltage (Voltage)
2021-01-20 17:13:43.615 (Clef USB Zwave) Current (Unknown)
2021-01-20 17:13:43.795 (Clef USB Conbee II) ### Request config
2021-01-20 17:13:43.808 Status: (Clef USB Conbee II) Firmware version : 0x26580700
2021-01-20 17:13:43.808 Status: (Clef USB Conbee II) Websocketnotifyall : True
2021-01-20 17:13:43.808 (Clef USB Conbee II) ### Request lights
2021-01-20 17:13:43.820 (Clef USB Conbee II) ### Device > 1 Name:Configuration tool 1 Type:Configuration tool Details:{'reachable': True} and []
2021-01-20 17:13:43.820 (Clef USB Conbee II) Skipping Device (Useless) : 00:21:2e:ff:ff:06:0d:c5-01
2021-01-20 17:13:43.821 (Clef USB Conbee II) ### Device > 10 Name:Prise TV Type:Smart plug Details:{'alert': 'none', 'on': False, 'reachable': True} and []
2021-01-20 17:13:43.928 (Clef USB Conbee II) ### Device > 11 Name:prise 6 Type:Smart plug Details:{'alert': 'none', 'on': True, 'reachable': True} and []
2021-01-20 17:13:43.928 (Clef USB Conbee II) ### Device > 12 Name:Lampadaire Boule Type:Smart plug Details:{'alert': 'none', 'on': False, 'reachable': True} and []
2021-01-20 17:13:43.929 (Clef USB Conbee II) ### Device > 2 Name:Camera Salon Type:Smart plug Details:{'alert': 'none', 'on': False, 'reachable': True} and []
2021-01-20 17:13:43.929 (Clef USB Conbee II) ### Device > 4 Name:Prise informatique Type:Smart plug Details:{'alert': 'none', 'on': True, 'reachable': True} and []
2021-01-20 17:13:43.930 (Clef USB Conbee II) ### Device > 8 Name:Prise Placard Type:Smart plug Details:{'alert': 'none', 'on': False, 'reachable': True} and []
2021-01-20 17:13:43.930 (Clef USB Conbee II) ### Request sensors
2021-01-20 17:13:43.951 (Clef USB Conbee II) ### Device > 10 Name:Salle_de_Bain Pression Type:ZHAPressure Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:49:24.535', 'pressure': 1012} and {'battery': 95, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.952 (Clef USB Conbee II) ### Device > 12 Name:Capteur Volet Roulant Bureau Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:48:41.531', 'open': False} and {'battery': 95, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 1700}
2021-01-20 17:13:43.952 (Clef USB Conbee II) ### Device > 14 Name:Capteur Volet Roulant Chambre Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:48:41.194', 'open': False} and {'battery': 98, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 1500}
2021-01-20 17:13:43.953 (Clef USB Conbee II) ### Device > 15 Name:Capteur Volet Roulant Sejour Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:48:42.781', 'open': False} and {'battery': 91, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 1600}
2021-01-20 17:13:43.953 (Clef USB Conbee II) ### Device > 16 Name:Capteur Volet Roulant Cuisine Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:48:42.395', 'open': False} and {'battery': 95, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 1600}
2021-01-20 17:13:43.954 (Clef USB Conbee II) ### Device > 17 Name:Bureau Temperature Type:ZHATemperature Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:44:01.240', 'temperature': 1546} and {'battery': 100, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.954 (Clef USB Conbee II) ### Device > 18 Name:Bureau Humidité Type:ZHAHumidity Details:{'humidity': 6031, 'lastupdated': '2021-01-20T15:44:01.255'} and {'battery': 100, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.955 (Clef USB Conbee II) ### Device > 19 Name:Bureau Pression Type:ZHAPressure Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:44:01.261', 'pressure': 1013} and {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.955 (Clef USB Conbee II) ### Device > 20 Name:Entrée Temperature Type:ZHATemperature Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:57:13.990', 'temperature': 1662} and {'battery': 100, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.956 (Clef USB Conbee II) ### Device > 21 Name:Entrée Humidité Type:ZHAHumidity Details:{'humidity': 5512, 'lastupdated': '2021-01-20T15:57:13.990'} and {'battery': 100, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.956 (Clef USB Conbee II) ### Device > 22 Name:Entrée Pression Type:ZHAPressure Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:57:13.990', 'pressure': 1012} and {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.957 (Clef USB Conbee II) ### Device > 23 Name:Chambre Temperature Type:ZHATemperature Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:51:46.135', 'temperature': 1680} and {'battery': 100, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.957 (Clef USB Conbee II) ### Device > 24 Name:Chambre Humidité Type:ZHAHumidity Details:{'humidity': 5612, 'lastupdated': '2021-01-20T15:51:46.150'} and {'battery': 100, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.958 (Clef USB Conbee II) ### Device > 25 Name:Chambre Pression Type:ZHAPressure Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:51:46.168', 'pressure': 1011} and {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.958 (Clef USB Conbee II) ### Device > 26 Name:Capteur Fenetre Cuisine Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:38:04.088', 'open': False} and {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 2300}
2021-01-20 17:13:43.958 (Clef USB Conbee II) ### Device > 27 Name:Daylight Type:Daylight Details:{'dark': False, 'daylight': False, 'lastupdated': '2021-01-20T16:12:48.382', 'status': 180, 'sunrise': '2021-01-20T07:35:38', 'sunset': '2021-01-20T16:30:00'} and {'configured': True, 'on': True, 'sunriseoffset': 30, 'sunsetoffset': -30}
2021-01-20 17:13:43.959 Error: (Clef USB Conbee II) Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2021-01-20 17:13:43.959 Status: (Clef USB Conbee II) ### Create Device 00:21:2e:ff:ff:06:0d:c5-01 > Daylight (Daylight) as Unit 24
2021-01-20 17:13:43.959 Error: (Clef USB Conbee II) Can't Update Unit > 27 (sensors) : {'nValue': 0, 'sValue': 'Off'}
2021-01-20 17:13:43.959 (Clef USB Conbee II) ### Device > 28 Name:Capteur Fenetre Bureau Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:53:05.675', 'open': False} and {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 2100}
2021-01-20 17:13:43.960 (Clef USB Conbee II) ### Device > 29 Name:Capteur Fenetre Sejour Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:54:10.744', 'open': False} and {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 1800}
2021-01-20 17:13:43.960 (Clef USB Conbee II) ### Device > 30 Name:Capteur Fenetre Chambre Type:ZHAOpenClose Details:{'lastupdated': '2021-01-20T16:02:42.515', 'open': False} and {'battery': 100, 'on': True, 'reachable': True, 'temperature': 1900}
2021-01-20 17:13:43.961 (Clef USB Conbee II) ### Device > 8 Name:Salle_de_Bain Temperature Type:ZHATemperature Details:{'lastupdated': '2021-01-20T15:49:24.517', 'temperature': 1731} and {'battery': 95, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.961 (Clef USB Conbee II) ### Device > 9 Name:Salle_de_Bain Humidité Type:ZHAHumidity Details:{'humidity': 5304, 'lastupdated': '2021-01-20T15:49:24.529'} and {'battery': 95, 'offset': 0, 'on': True, 'reachable': True}
2021-01-20 17:13:43.962 (Clef USB Conbee II) ### Request groups
2021-01-20 17:13:43.971 Status: (Clef USB Conbee II) ### deCONZ ready
2021-01-20 17:13:43.971 Status: (Clef USB Conbee II) ### Found 6 Operators, 21 Sensors, 0 Groups, 0 Scenes and 0 others, with 0 Ignored
2021-01-20 17:13:43.971 Status: (Clef USB Conbee II) ### Device 84:2e:14:ff:fe:35:9a:f6-01-0702(Prise Placard kWh) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.
2021-01-20 17:13:43.972 Status: (Clef USB Conbee II) ### Device 84:2e:14:ff:fe:35:9a:f6-01-0b04(Prise Placard kW) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.
2021-01-20 17:13:43.972 Status: (Clef USB Conbee II) ### Device 58:8e:81:ff:fe:db:88:81-01-0702(Camera Salon kWh) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.
2021-01-20 17:13:43.972 Status: (Clef USB Conbee II) ### Device 58:8e:81:ff:fe:db:88:81-01-0b04(Camera Salon kW) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.
2021-01-20 17:13:43.972 Status: (Clef USB Conbee II) ### Device 84:2e:14:ff:fe:36:67:1d-01-0702(Prise Ordinateur Bureau kWh) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.
2021-01-20 17:13:43.972 Status: (Clef USB Conbee II) ### Device 84:2e:14:ff:fe:36:67:1d-01-0b04(Prise Ordinateur Bureau kW) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.
2021-01-20 17:13:43.972 Status: (Clef USB Conbee II) ### Device 58:8e:81:ff:fe:d3:90:41-01-0b04(Clef USB Conbee II - Power 27) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.
2021-01-20 17:13:44.023 Status: (Clef USB Conbee II) Launching websocket on port 443
2021-01-20 17:13:44.073 (Clef USB Conbee II) Websocket Handshake : HTTP/1.1 101 Switching Protocols
***Upgrade: websocket
***Connection: Upgrade
***Sec-WebSocket-Accept: V0htEbn5FhIA1xfQRyG3yU1aG9c=
***Server: deconz
***Access-Control-Allow-Credentials: false
***Access-Control-Allow-Methods: GET
***Access-Control-Allow-Headers: content-type
***Access-Control-Allow-Origin: http://127.0.0.1
***Date: Wed, 20 Jan 2021 16:13:44 GMT
2021-01-20 17:13:44.592 (Clef USB Zwave) Gen- Pièces jointes
- Capteurs.jpg (728.37 Kio) Consulté 3563 fois
- light.jpg (372.29 Kio) Consulté 3563 fois
2021-01-20 17:13:43.972 Status: (Clef USB Conbee II) ### Device 58:8e:81:ff:fe:d3:90:41-01-0b04(Clef USB Conbee II - Power 27) Not in deCONZ ATM, the device is deleted or not ready.Tu n'as pas modifié la version de deconz ? ou changé de machine ?
Un moyen rapide de les récuperer sans rien perdre, si tu as le GUI.
- Tu passes phoscon en permit join (add new light)
- Tu retournes dans deconz.
- Tu selectionnes une des prises
- Tu selectionnes le cluster 0x0000 ("basic) si les clusters ne sont pas visibles, cliques sur le deuxieme rond a droite.
- Dans le panneau des basic attributes, tu vas voir un tableau et un boutton "read"
- Presses le boutton "read"
Ca va provoquer une re-inclusion de l'appareil, et j'espere avec la capteur de mesure de puissance.
Mais ca m'inquiete car tu as dis avoir re-essayé une inclusion sans succee, c'est pour ca que je te demandais si tu n'avais pas changé de version de deconz.
