Aurel_14
Message par Aurel_14 »
Bonjour à tous les bricoleurs :)
J'avais publié il y a quelques temps mon "proto" d'une sonde avec un boitier réalisé avec une imprimante 3D.
Je suis enfin arrivé au bout de ce que je voulais faire, à savoir mon propre circuit imprimé réalisé avec de petits moyens :!:
Voici quelques photos :
J'ai actuellement 4 sondes qui tournent très bien, aucun problème d'autonomie avec les deux piles AA.
Niveau matos c'est du DHT22, emeteur RF classique, j'ai ajouté un fil de 17cm pour faire antenne.
Pour le CI j'ai dessiné mon propre typon et effectué la gravure sur une plaque de cuivre (méthode acétone + alcool puis eau oxygéné pour la gravure).
Côté boitier, il est en plastique PLA, la conception a été faire sur Solidworks. J'ais 3 pièces, le boitier principal, un couvercle pour l'électronique et une plaquette à fixer au mur (collé pour ma part). Le boitier se glisse dans la plaquette :)
Je fais une lecture et envoi toutes les 10 minutes.
Côté coup une sonde me coûte environ 8€ à produire
(sans compter les heures passées et tous les loupés
J'ai fais des essais avec deux piles CR2032, ça ne tient pas, HS au bout de deux semaines ...
Je crois faire des essais avec des piles CR123A, cela me permettra de réduire la taille du boitier
Merci de ce partage fort intéressant et bien détaillé.
Par contre, je suis surpris que tu parles d'une plus grande précision.. De ce que j'ai pu lire ce n'est pas le cas.
taitoune
Message par taitoune »
Me voici de retour. J'ai fais deux capteurs de température, ils fonctionnent bien quand ils sont a côté de mon Rflink, mais des que je les éloigne la réception est plus que hasardeuse.
Savez vous d'où peut venir le problème ? Sachant que la base j'ai créé des capteurs de température pour contrôler la température de mon bassin, pour le moment cette option n'est pas possible pour moi.
ganq
Message par ganq »
As tu mis une antenne sur le capteur 433 ? Câble de 17cm...
Sinon ça peut venir de la stabilité de l'alimentation aussi... Tu as sur d'avoir la bonne tension aux bornes de l'émetteur ?
yan1950
Message par yan1950 »
Quel modèle d'émetteur ?
Type et photo du câblage ?
Yannick
taitoune
Oui j'ai mis des antennes.
Émetteur et récepteur commandés sur Amazon.
Je vous mets des photos et plus d'infos ce soir.
taitoune
Voici les photos
ganq
Message par ganq »
As tu essayé de changer l'émetteur rf., il peut être défectueux
taitoune
Oui j'ai le même résultat sur les deux sondes.
Jeff
Message par Jeff »
L'émetteur / récepteur de ton rflink ne semble pas de grande qualité. Il est conseillé de prendre des récepteurs beaucoup plus performant pour le rflink, c'est lui qui va tout gérer.
0,86 cts pour l'émetteur / récepteur, tu en as pour ton argent ;)
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =22&t=1106
