MyDomoAtHome - ImperiHome
manuloup
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par manuloup »
Probablement parce que tu as intégré ton système netatmo dans ImperiHome.
Pour avoir tes devices de Domoticz, il faut configurer un système ISS en indiquant le lien vers MDAH (url et port).
anatopeck
Message par anatopeck »
manuloup a écrit :Bonjour,
Tout a fait
manuloup a écrit :Pour avoir tes devices de Domoticz, il faut configurer un système ISS en indiquant le lien vers MDAH (url et port).
Il faudrait que tu me traduises ? car je ne comprends pas ISS, pour ce qui est du lien MDAH, faut-il que je fasse une redirection dans la livebox ? merci
Synology DS214play (DSM 6.0.2-8451 Update 2)
Domoticz Version:3.5874 - Hash:9211e41-modified / MDAH:0.2.0
Aeon Labs Z-Stick Gen5 - Version:1.4-305-g150a299-dirty / Netatmo + module ext / Fibraro WallPlug, FGK-101 Dallas, Roller Shutter 2
manuloup
ISS= Imperihome Standard System
Lis donc ceci :
https://lastharo.com/domotique/135-domo ... -detonnant
anatopeck
manuloup a écrit :ISS= Imperihome Standard System
Lis donc ceci :
Hello et merci manuloup
J'ai pu ajouter iperihome/domoticz dans l'appli imperihome mais je ne vois toujours pas mes interrupteurs
j'ai ce message en rentrant par 192.168.1.17:3002
celle ci en rentrant http://192.168.1.17:3002/devices
http://127.0.0.1:8084/json.htm
La connexion a échoué
manuloup
Dans imperihome tu donnes l'url avec le port 3002 et c'est tout. La page devices montre bien tous tes devices, donc c'est bon. Je ne comprends pas à quoi correspond ta page avec le json en port 8084, mais cela n'est pas nécessaire.
anatopeck
manuloup a écrit :Dans imperihome tu donnes l'url avec le port 3002 et c'est tout. La page devices montre bien tous tes devices, donc c'est bon. Je ne comprends pas à quoi correspond ta page avec le json en port 8084, mais cela n'est pas nécessaire.
je n'ai rien qui monte ?
manuloup
On ne voit pas à droite mais tu mets bien le port 3002 ?
Une fois le system ISS configuré, si tu fais ajouter un device dans ImperiHome tu dois avoir les devices de Domoticz qui sont proposés.
anatopeck
manuloup a écrit :On ne voit pas à droite mais tu mets bien le port 3002 ?
Oui le port est bien mis au bout, et j'ai le message comme quoi l'installation a été un succès :D
manuloup a écrit :Une fois le system ISS configuré, si tu fais ajouter un device dans ImperiHome tu dois avoir les devices de Domoticz qui sont proposés.
Cela marche, apparemment il y a un délai de refresh car je les ai ce matin et je ne les avais pas hier soir ? Peut etre que ePierre pourra nous en dire plus en tout cas merci pour ta patience Manuloup ;) ;)
TroisSix
Message par TroisSix »
MDAH 0.1.59 dispo pour les pi, un ptit apt-get update et hop, thanks epierre 8-)
Par contre, je ne retrouve pas le contenu de la version.
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
czorms
Message par czorms »
Salut la communauté,
Je me permets de me tourner vers vous car je tourne en rond sur un problème entre Domoticz et MyDomoAtHome.
En effet, j'ai tout installé, en dernière version, cela fonctionne pour le mieux sous Domoticz mais voila.. j'ai un interrupteur (enfin un volet) qui ne remonte pas sous MyDomoAtHome...
Pourtant, j'ai l'ensemble de mes interrupteurs ainsi que deux volets Somfy qui remontent. il me manque uniquement ce volet non Somfy (via l'utilisation d'une commande homeconfort (TEL-010)).
Via domoctiz, en utilisant l'url : /json.htm?type=devices j'ai bien l'ensemble des inter remontés, incluant ce maudit volet..
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "BatteryLevel" : 255,
         "CustomImage" : 0,
         "Data" : "Open",
         "Description" : "",
         "Favorite" : 0,
         "HardwareID" : 3,
         "HardwareName" : "RFXCOM",
         "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver",
         "HardwareTypeVal" : 1,
         "HaveDimmer" : false,
         "HaveGroupCmd" : true,
         "HaveTimeout" : false,
         "ID" : "03030441",
         "Image" : "Light",
         "IsSubDevice" : false,
         "LastUpdate" : "2016-11-06 17:25:00",
         "Level" : 0,
         "LevelInt" : 0,
         "MaxDimLevel" : 0,
         "Name" : "Volet Bureau",
         "Notifications" : "false",
         "PlanID" : "0",
         "PlanIDs" : [ 0 ],
         "Protected" : false,
         "ShowNotifications" : true,
         "SignalLevel" : "-",
         "Status" : "Open",
         "StrParam1" : "",
         "StrParam2" : "",
         "SubType" : "TEL-010",
         "SwitchType" : "Blinds",
         "SwitchTypeVal" : 3,
         "Timers" : "false",
         "Type" : "Home Confort",
         "TypeImg" : "blinds",
         "Unit" : 1,
         "Used" : 1,
         "UsedByCamera" : false,
         "XOffset" : "0",
         "YOffset" : "0",
         "idx" : "335"
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "CustomImage" : 0,
         "Data" : "Open",
         "Description" : "",
         "Favorite" : 1,
         "HardwareID" : 3,
         "HaveGroupCmd" : false,
         "ID" : "1F1F1F",
         "Image" : "Light",
         "LastUpdate" : "2016-11-07 15:09:27",
         "Level" : 0,
         "LevelInt" : 0,
         "MaxDimLevel" : 0,
         "Name" : "Volet cuisine",
         "PlanID" : "0",
         "PlanIDs" : [ 0 ],
         "Status" : "Open",
         "StrParam1" : "",
         "StrParam2" : "",
         "SubType" : "RFY",
         "Timers" : "false",
         "Type" : "RFY",
         "Unit" : 1,
         "Used" : 1,
         "XOffset" : "0",
         "YOffset" : "0",
         "idx" : "31"
Sous la passerelle :3002/devices, je ne vois aucune info sur "volet Bureau" contrairement à "volet Cuisine...",
{"id":"31","name":"Volet Cuisine","type":"DevShutter","room":"Switches","params":[{"key":"Status","value":1},{"key":"Level","value":"100"},{"key":"stopable","value":"0"},{"key":"pulsable","value":"0"}]},
Je vois bien des id d'interrupteurs présents avant et après le 335 mais rien sur celui la..
A savoir que le volet "bureau", contrairement aux Somfy n'a pas le bouton arrêt, c'est juste un montée descente.. (on ne sait jamais, si il peut y avoir une incidence..)
Si vous avez une idée, je serais très intéressé !
Grand merci par avance !
