jahlex
Message par jahlex »
Non je suis un boulet ! Merci de ta réponse rapide ;)
Maintenant ça compile mais je peux pas uploader.
La câblage me semble OK.
Une idée ?
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
PrtScr capture_3.jpg (98.42 Kio) Consulté 6183 fois
ganq
Message par ganq »
De rien. Peux tu mettre une photo du montage... J'en ai jamais eu cette erreur, un pb de signature...
jahlex
Voilà
PrtScr capture_4.jpg (483.38 Kio) Consulté 6152 fois
PrtScr capture_5.jpg (156.28 Kio) Consulté 6152 fois
PrtScr capture_6.jpg (67.45 Kio) Consulté 6152 fois
PrtScr capture_7.jpg (91.01 Kio) Consulté 6152 fois
ganq
Message par ganq »
ca m'a l'air correct. Moi, j’utilise un arduino mini pro et je ne mets pas de condo sur le reset...
Sinon, as-tu bien mis le programmateur sur arduinoasip dans outil ? Et as-tu essayé avec un autre arduino ?
jahlex
J'ai viré le condo, même résultat.
Je suis bien sur Arduino as ISP.
Je n'ai pas d'autre Arduino sous la main.
Je sèche :|
PrtScr capture_9.jpg (18.41 Kio) Consulté 6100 fois
conurb
Message par conurb »
=> Graver la séquence d'initialisation
Tu n'as besoin de faire cela qu'une seule fois (fuses).
Ensuite, téléverse ton programme comme tu le faisais.
Have fun.
jahlex
Même erreur
Cela n'est pas utile
Ton UNO, tu lui as bien chargé le sketch arduinoISP ?
jahlex
Oui j'ai chargé le sketch arduinoISP sans erreur.
jahlex
Question bête : mon arduino uno est un clone (chip CH340G). Ca peut être l'origine du problème ?
