Page 65 sur 87
Publié : 20 oct. 2018, 11:33
par jahlex
Non je suis un boulet ! Merci de ta réponse rapide
Maintenant ça compile mais je peux pas uploader.
La câblage me semble OK.
Une idée ?
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
- PrtScr capture_3.jpg (98.42 Kio) Consulté 6194 fois
Publié : 20 oct. 2018, 13:46
par ganq
De rien. Peux tu mettre une photo du montage... J'en ai jamais eu cette erreur, un pb de signature...
Publié : 20 oct. 2018, 17:37
par jahlex
Publié : 20 oct. 2018, 20:03
par ganq
ca m'a l'air correct. Moi, j’utilise un arduino mini pro et je ne mets pas de condo sur le reset...
Sinon, as-tu bien mis le programmateur sur arduinoasip dans outil ? Et as-tu essayé avec un autre arduino ?
Publié : 21 oct. 2018, 08:54
par jahlex
J'ai viré le condo, même résultat.
Je suis bien sur Arduino as ISP.
Je n'ai pas d'autre Arduino sous la main.
Je sèche
- PrtScr capture_9.jpg (18.41 Kio) Consulté 6111 fois
Publié : 21 oct. 2018, 09:33
par conurb
=> Graver la séquence d'initialisation
Tu n'as besoin de faire cela qu'une seule fois (fuses).
Ensuite, téléverse ton programme comme tu le faisais.
Have fun.
Publié : 21 oct. 2018, 10:27
par jahlex
Même erreur
Publié : 21 oct. 2018, 10:44
Cela n'est pas utile
Ton UNO, tu lui as bien chargé le sketch arduinoISP ?
Publié : 21 oct. 2018, 10:46
par jahlex
Oui j'ai chargé le sketch arduinoISP sans erreur.
Publié : 21 oct. 2018, 14:48
par jahlex
Question bête : mon arduino uno est un clone (chip CH340G). Ca peut être l'origine du problème ?
