Je ne pense pas, personne n'achète les vrais hors de prix et le chip ch340 est pour l'usb, rien à voir avec l'atmega.
Ceci
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 913#p39913
Me fait penser qu'utiliser d'autres pin pourrait peut-être solutionner..
Personnellement je commencerais par reprendre le versement du sketch dans le uno (sans condo) et vérifiant bien tout avant (choisir uno etc..)
jahlex
Message par jahlex »
On y retourne alors.
Sketch ArduinoISP OK. :)
PrtScr capture_10.jpg (87.66 Kio) Consulté 6599 fois
Sketch attiny85 montage classique pas OK. :(
PrtScr capture_12.jpg (104.72 Kio) Consulté 6599 fois
Sketch attiny85 montage alternatif ==> même erreur. :(
J'ai fait les remplacements suivants pour le branchement :
11 ==> MOSI - vert
12 ==> MISO - jaune
13 ==> SCK - orange
PrtScr capture_13.jpg (148.17 Kio) Consulté 6599 fois
jahlex
Si ça peut aider ==> verbose :
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATtiny85
         Chip Erase delay              : 400000 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    12     4    0 no        512    4      0  4000  4500 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      8192   64    128 30000 30000 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Tu as essayé sans ou avec un autre condensateur ?
jahlex
Oui. Testé avec 2 condos différents et sans également.
J'ai lu que certains débranchent l'usb avant d'installer le condo..
Le condo tien correctement ? Les contacts sont bon ?
Sinon peut être déporter son branchement sur la breadboard...
Franchement je sèche.
conurb
Message par conurb »
Essayer avec un autre ATtiny85 peut-être ?
Sinon, sacrifier une chèvre noire sur l'arduino (pas une chèvre blanche, ça ne fonctionne pas).
Doume
Message par Doume »
A mon avis, le module est HS....
jahlex
Le condo tien correctement. Les contacts sont bon.
Testé en déportant son branchement sur la breadboard ==> même erreur.
Testé en branchant l'USB avant le condo ==> même erreur.
Testé avec un autre ATtiny85 ==> même erreur.
Pas de chèvre sous la main.
Allez on va y arriver ! ;)
Aller dernière chance en ce qui me concerne
Deplace l'attiny à un autre emplacement de la breadboard (ou utilise en une autre si tu as)
Et remplace aussi les câbles dupon (utiliser les plus courts possible)
