jahlex
Message par jahlex »
Malheureusement déjà essayé un autre emplacement, une autre breadboard et d'autres cables :(
jahlex
J'arrive à charger les 2.
Après quand je veux charger le sketch attiny j'ai "programmer is not responding" :
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa4
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude done.  Thank you.
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
ZIONIII
Message par ZIONIII »
Bonsoir
Pour rappel les PCB ZIONIII
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... iii#p34927
:D
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
Jeff
Message par Jeff »
Neutrino a écrit : 01 mai 2017, 19:09 Il nous manque plus qu'une lecture analogique et ce serait parfait :)
Et bien allons-y !
 * connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
 * http://connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
 * Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
 * V2 par vil1driver
 * sketch unique pour sonde ds18b20 ou DHT11/22
 * choix de la périodicité de transmission
 * remontée niveau de batterie
 * ajout d'au capteur pir ou reed ou tilt
    emplacement des PIN de la puce ATtiny8
Ain0  D5  PB5  1|*      |8   VCC
Ain3  D3  PB3  2|       |7   PB2  D2  Ain1
Ain2  D4  PB4  3|       |6   PB1  D1  pwm1
          GND  4|       |5   PB0  D0  pwm0
            cablage a realiser
               1|*      |8   (+)
  Data Sonde   2|       |7   LDR (optionel)
      TX 433   3|       |6   Switch B (optionel)
         (-)   4|       |5   Switch A (optionel)
****************      Confuguration     *******************/
#define NODE_ID 0xDA              // Identifiant unique de votre sonde (hexadecimal)
#define LOW_BATTERY_LEVEL 3400    // Voltage minumum (mV) avant d'indiquer batterie faible
#define WDT_COUNT 5              // Nombre de cycles entre chaque mesure (1 cycles = 8 secondes, 5x8 = 40s)
// decommenter la ligne qui corresponds a votre sonde
//#define DS18B20
//#define DHT11
#define DHT22
// si une mesure est identique a la precedente, elle ne sera pas transmise
// on economise ainsi la batterie
// decommentez la ligne suivante si vous souhaitez transmettre chaque mesure
//#define ALWAYS_SEND
// decommenter la(les) ligne(s) suivante(s) si vous utilisez un(des) capteur(s) supplementaire(s)
//#define SWITCH_A
//#define SWITCH_B
#define PHOTORES
#define SWITCH_A_HOUSE_CODE 'F'        // code maison du capteur A
#define SWITCH_A_UNIT_CODE 6           // code unite du capteur A
#define SWITCH_B_HOUSE_CODE 'F'        // code maison du capteur B
#define SWITCH_B_UNIT_CODE 7           // code unite du capteur B
#define PHOTORES_UNIT_CODE 8
#define DATA_PIN 3                // pin 2 // data de la sonde
#define TX_PIN 4                  // pin 3 // data transmetteur
#define SWITCH_A_PIN 0            // pin 5 // wake up SWITCH A output
#define SWITCH_B_PIN 1            // pin 6 // wake up SWITCH B output
#define PHOTORES_PIN 1            // pin 7
/***************  Fin de configuration   *****************/
// Chargement des librairies
#include <avr/sleep.h>    // Sleep Modes
#include <avr/wdt.h>      // Watchdog timer
#include <avr/interrupt.h>
#ifdef DS18B20
  #include "OneWire.h"
  #define DS18B20 0x28     // Adresse 1-Wire du DS18B20
  OneWire ds(DATA_PIN); // Création de l'objet OneWire ds
#else
  #include "dht.h"
  dht DHT;
#endif
#if defined(SWITCH_A) || defined(SWITCH_B) || defined(PHOTORES)
  #include  "x10rf.h"
  x10rf myx10 = x10rf(TX_PIN,0,3); // no blink led and send msg three times
#endif
#ifndef cbi
  #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
  #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
#ifdef SWITCH_A
  volatile uint8_t oldValueA = -1; // for x10 switch A
#endif
#ifdef SWITCH_B
  volatile uint8_t oldValueB = -1; // for x10 switch B
#endif
volatile float lastTemp = 0.0;
volatile int lastPhoto = 0;
volatile int count = 0;
boolean lowBattery = false;
const unsigned long TIME = 512;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SENDHIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SENDLOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
// Buffer for Oregon message
#ifdef DS18B20
  byte OregonMessageBuffer[8];
#else
  byte OregonMessageBuffer[9];
#endif
 * \brief    Send logical "0" over RF
 * \details  azero bit be represented by an off-to-on transition
 * \         of the RF signal at the middle of a clock period.
 * \         Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
  SENDHIGH();
  delayMicroseconds(TIME);
  SENDLOW();
  delayMicroseconds(TWOTIME);
  SENDHIGH();
 * \brief    Send logical "1" over RF
 * \details  a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
   SENDLOW();
   SENDHIGH();
   SENDLOW();
* Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
* @param data Source data to process and sent
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
 * \param    data   Data to send
inline void sendQuarterMSB(const byte data)
  (bitRead(data, 4)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 5)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 6)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 7)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a bits quarter (4 bits = LSB from 8 bits value) over RF
inline void sendQuarterLSB(const byte data)
  (bitRead(data, 0)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 1)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 2)) ? sendOne() : sendZero();
  (bitRead(data, 3)) ? sendOne() : sendZero();
 * \brief    Send a buffer over RF
 * \param    size   size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
  for(byte i = 0; i < size; ++i)
    sendQuarterLSB(data[i]);
    sendQuarterMSB(data[i]);
 * \brief    Send an Oregon message
 * \param    data   The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
    sendPreamble();
    //sendSync();
    sendData(data, size);
    sendPostamble();
 * \brief    Send preamble
 * \details  The preamble consists of 16 "1" bits
inline void sendPreamble(void)
  byte PREAMBLE[]={0xFF,0xFF};
  sendData(PREAMBLE, 2);
 * \brief    Send postamble
 * \details  The postamble consists of 8 "0" bits
inline void sendPostamble(void)
#ifdef DS18B20
  sendQuarterLSB(0x00);
#else
  byte POSTAMBLE[]={0x00};
  sendData(POSTAMBLE, 1);
#endif
 * \brief    Send sync nibble
 * \details  The sync is 0xA. It is not use in this version since the sync nibble
 * \         is include in the Oregon message to send.
inline void sendSync(void)
  sendQuarterLSB(0xA);
 * \brief    Set the sensor type
 * \param    data       Oregon message
 * \param    type       Sensor type
inline void setType(byte *data, byte* type)
  data[0] = type[0];
  data[1] = type[1];
 * \brief    Set the sensor channel
 * \param    channel    Sensor channel (0x10, 0x20, 0x30)
inline void setChannel(byte *data, byte channel)
    data[2] = channel;
 * \brief    Set the sensor ID
 * \param    ID         Sensor unique ID
inline void setId(byte *data, byte ID)
  data[3] = ID;
 * \brief    Set the sensor battery level
 * \param    level      Battery level (0 = low, 1 = high)
void setBatteryLevel(byte *data, byte level)
  if(!level) data[4] = 0x0C;
  else data[4] = 0x00;
 * \brief    Set the sensor temperature
 * \param    temp       the temperature
void setTemperature(byte *data, float temp)
  // Set temperature sign
  if(temp < 0)
    data[6] = 0x08;
    temp *= -1;
    data[6] = 0x00;
  // Determine decimal and float part
  int tempInt = (int)temp;
  int td = (int)(tempInt / 10);
  int tf = (int)round((float)((float)tempInt/10 - (float)td) * 10);
  int tempFloat =  (int)round((float)(temp - (float)tempInt) * 10);
  // Set temperature decimal part
  data[5] = (td << 4);
  data[5] |= tf;
  // Set temperature float part
  data[4] |= (tempFloat << 4);
 * \brief    Set the sensor humidity
 * \param    hum        the humidity
void setHumidity(byte* data, byte hum)
    data[7] = (hum/10);
    data[6] |= (hum - data[7]*10) << 4;
 * \brief    Sum data for checksum
 * \param    count      number of bit to sum
int Sum(byte count, const byte* data)
  int s = 0;
  for(byte i = 0; i<count;i++)
    s += (data[i]&0xF0) >> 4;
    s += (data[i]&0xF);
  if(int(count) != count)
    s += (data[count]&0xF0) >> 4;
  return s;
 * \brief    Calculate checksum
void calculateAndSetChecksum(byte* data)
#ifdef DS18B20
    int s = ((Sum(6, data) + (data[6]&0xF) - 0xa) & 0xff);
    data[6] |=  (s&0x0F) << 4;     data[7] =  (s&0xF0) >> 4;
#else
    data[8] = ((Sum(8, data) - 0xa) & 0xFF);
#endif
// Fonction récupérant la température
// Retourne true si tout va bien, ou false en cas d'erreur
boolean getTemperature(float *temp){
#ifdef DS18B20
  byte present = 0;
  byte data[9];
  byte addr[8];
  // data : Données lues depuis le scratchpad
  // addr : adresse du module 1-Wire détecté
  if (!ds.search(addr)) { // Recherche un module 1-Wire
  ds.reset_search();    // Réinitialise la recherche de module
  delay(250);
  //return false;         // Retourne une erreur
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) // Vérifie que l'adresse a été correctement reçue
  return false;                        // Si le message est corrompu on retourne une erreur
  if (addr[0] != DS18B20) // Vérifie qu'il s'agit bien d'un DS18B20
  return false;         // Si ce n'est pas le cas on retourne une erreur
  ds.reset();             // On reset le bus 1-Wire
  ds.select(addr);        // On sélectionne le DS18B20
  ds.write(0x44, 1);      // On lance une prise de mesure de température
  delay(1000);             // Et on attend la fin de la mesure
  present = ds.reset();             // On reset le bus 1-Wire
  ds.write(0xBE);         // On envoie une demande de lecture du scratchpad
  for (byte i = 0; i < 9; i++) // On lit le scratchpad
  data[i] = ds.read();       // Et on stock les octets reçus
  // Calcul de la température en degré Celsius
  *temp = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
  // Pas d'erreur
  return true;
#else
  #ifdef DHT11
    //delay(2000);
    int chk = DHT.read11(DATA_PIN);
    if (chk == DHTLIB_OK) { // Ok
      // Pas d'erreur
      *temp = DHT.temperature;
      return true;
      return false;
  #else
    #ifdef DHT22
      //delay(2000);
      int chk = DHT.read22(DATA_PIN);
        // Pas d'erreur
        return true;
        return false;
    #endif
  #endif
#endif
void setup()
 CLKPR = (1<<CLKPCE);
 CLKPR = B00000000;  // set the fuses to 8mhz clock-speed.
#ifdef SWITCH_A
   pinMode(SWITCH_A_PIN, INPUT);
   PCMSK |= bit (PCINT0);
#endif
#ifdef SWITCH_B
   pinMode(SWITCH_B_PIN, INPUT);
   PCMSK |= bit (PCINT1);
#endif
   GIFR |= bit (PCIF);  // clear any outstanding interrupts
   GIMSK |= bit (PCIE); // enable pin change interrupts
   sei();               // enable interrupts
#endif
 #if defined(DS18B20) || defined(DHT11) || defined(DHT22) || defined(PHOTORES)
    // initialisation des cycles de reveil
    setup_watchdog(9);
 #endif
 pinMode(TX_PIN, OUTPUT); // sortie transmetteur
  SENDLOW();
#ifdef DS18B20
  // Create the Oregon message for a temperature only sensor (TNHN132N)
  byte ID[] = {0xEA,0x4C};
#else
  // Create the Oregon message for a temperature/humidity sensor (THGR2228N)
  byte ID[] = {0x1A,0x2D};
#endif
  setType(OregonMessageBuffer, ID);
  setChannel(OregonMessageBuffer, 0x20);
  setId(OregonMessageBuffer, NODE_ID);
  delay(2000);
// set system into the sleep state
// system wakes up when wtchdog is timed out
void system_sleep() {
  cbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter OFF
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode is set here
  sleep_mode();                        // Go to sleep
  sbi(ADCSRA,ADEN);                    // switch Analog to Digitalconverter ON
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
  byte bb;
  int ww;
  if (ii > 9 ) ii=9;
  bb=ii & 7;
  if (ii > 7) bb|= (1<<5);
  bb|= (1<<WDCE);
  ww=bb;
  MCUSR &= ~(1<<WDRF);
  // start timed sequence
  WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  // set new watchdog timeout value
  WDTCR = bb;
  WDTCR |= _BV(WDIE);
// Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
ISR(WDT_vect) {
  //wake up
  count--;
  // PIN Interrupt Service
  ISR(PCINT0_vect)
      //wake up
      delay(10); // debounce
#endif
//reads internal 1V1 reference against VCC
//return number 0 .. 1023
int analogReadInternal() {
  ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2); // For ATtiny85
  delay(5); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  uint8_t low = ADCL;
  return (ADCH << 8) | low;
//calculate VCC based on internal referrence
//return voltage in mV
int readVCC() {
  return ((uint32_t)1024 * (uint32_t)1100) / analogReadInternal();
int readPhotoResistance() {
  int ldr = analogRead(PHOTORES_PIN)+1;
  return ldr;
void loop()
  if (count <= 0) { // on attend que le nombre de cycle soit atteint
      count=WDT_COUNT;  // reset counter
      // Get Temperature, humidity and battery level from sensors
      float temp;
      if (getTemperature(&temp)) {
          // we need round temp to one decimal...
          int a = round(temp * 10);
          temp = a / 10.0;
          // if temp has changed
          if (temp != lastTemp) {
              #ifndef ALWAYS_SEND
                // save temp
                lastTemp = temp;
              #endif
              // Get the battery state
              int vcc = readVCC();
              lowBattery = vcc < LOW_BATTERY_LEVEL;
              // Set Battery Level
              setBatteryLevel(OregonMessageBuffer, !lowBattery);  // 0=low, 1=high
              // Set Temperature
              setTemperature(OregonMessageBuffer, temp);
              //setTemperature(OregonMessageBuffer,  round((photo/1024)*100));
              #ifndef DS18B20
                // Set Humidity
                setHumidity(OregonMessageBuffer, DHT.humidity);
                //setHumidity(OregonMessageBuffer, round((photo/1024)*100));
              #endif
              // Calculate the checksum
              calculateAndSetChecksum(OregonMessageBuffer);
              // Send the Message over RF
              sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer));
              // Send a "pause"
              SENDLOW();
              delayMicroseconds(TWOTIME*8);
              // Send a copie of the first message. The v2.1 protocol send the message two time
              SENDLOW();
      #if  defined(PHOTORES)
             int photo;
             photo = readPhotoResistance();
             if (photo != lastPhoto) {
             // save temp
                 #ifndef ALWAYS_SEND
                     lastPhoto = photo;
                 #endif
                 delayMicroseconds(TWOTIME*32);
                 myx10.RFXmeter(PHOTORES_UNIT_CODE,0,photo);
                 SENDLOW();
                 SENDLOW();
        #endif
#endif
  #ifdef SWITCH_A
    // Get the update value
    uint8_t valueA = (digitalRead(SWITCH_A_PIN)==HIGH ? ON : OFF);
    if (valueA != oldValueA) {
       // Send in the new value
       myx10.x10Switch(SWITCH_A_HOUSE_CODE,SWITCH_A_UNIT_CODE,valueA);
       oldValueA = valueA;
  #endif
  #ifdef SWITCH_B
    uint8_t valueB = (digitalRead(SWITCH_B_PIN)==HIGH ? OFF : ON);
    if (valueB != oldValueB) {
       myx10.x10Switch(SWITCH_B_HOUSE_CODE,SWITCH_B_UNIT_CODE,valueB);
       oldValueB = valueB;
  #endif
  system_sleep();
C'est en beta, alors il faut tester ;)
Perso j'ai branché une photorésistance entre le pin 7 et le vcc et une resistance de 10k entre le gnd et le 7.
Cela me permet d'avoir une idée de la luminosité extérieure et de fermer mes volets au bon moment.
Ce n'est pas parfait, les données sont envoyées sous la forme RFXMETER, il faut donc un petit script lua pour convertir la valeur ( en pourcentage, lux ou ce que vous voulez).
J'ai pas mesuré la consommation, mais j'ai peur que ça tire plus par contre.
J'avais mis ce projet de côté, mais force de constater que le DIY 433 avec attiny, c'est une valeur sûre de longévité et de consommation.
Ma future maison aura besoin de la valeur de la luminosité et de la température extérieure sans forcément avoir le 220v à dispo sous couverture wifi (ESP8266...) pour gérer les volets.
Grâce à Neutrino que je remercie pour cette amélioration, j'ai fabriqué ma sonde alimentée avec une pile lithium de 3,7v, j'ai hésité à intégrer la recharge solaire, on verra à l'usage.
Je peux mettre à disposition les fichiers du boitier, voir de solidworks si il y a des demandeurs (je suis un débutant et cela m'a pris beaucoup de temps pour réussir à dessiner ce boitier, mais 1 seule impression aura suffit !
Admirer la fixation temporaire :D
Voici le script pour convertir la valeur du rfxmeter dans un device lux.
-- script_device_lux.lua
-- Ce script sert à récupérer la valeur de la luminosité dans un device rfxmeter mise
-- a jour par une ATtiny et la mettre à jour dans un capteur lux
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "modules"
------ Tableau à éditer ------
local idxlux = 31 -- idx du device "luminosite"
local luxAT = "Attiny_lux"
local clarte = 'Clarte' --Level selector Off = 0 , Jour = 10, Sombre = 20, Nuit = 30
local sombre = 400 -- seuil de basculement si < on passe en sombre, si > on passe en jour
local nuit = 100 -- seuil de basculement si < on passe en nuit
-- Fin du tableau à éditer --
		if (devicechanged[luxAT]) then
		local lux = tonumber(otherdevices_svalues[luxAT])
		print("La luminosite est de : " ..lux)
		commandArray[idxlux] = { ['UpdateDevice'] = idxlux..'|0|'..lux }
			-- Test si il fait jour et qu'on était en nuit (level = 30)
			if (lux > sombre and otherdevices[clarte] ~= 'Jour') then
			switchOn(clarte,10) -- Jour
			print("Il fait jour")
			-- Test si il fait sombre et qu'on était en jour (level 10)
			elseif (lux <= sombre and lux > nuit and otherdevices[clarte] == 'Jour' ) then
			switchOn(clarte,20) -- Sombre
			print("Il fait sombre")
			--Test si il fait nuit et qu'on était en sombre (level 20)
			elseif (lux <= nuit and otherdevices[clarte] ~= 'Nuit' ) then
			switchOn(clarte,30) -- Nuit
			print("Il fait nuit")
jackslayter
Message par jackslayter »
bon j'ai monté une sonde à base de ds18b20.
dans le prog j'ai laissé à 40s, j'ai activé les 2 switchs (A et B), je suis sur breadboard avec alim 5V d'un port usb de pc, il y a une capa de 100µ malgré tout ça je ne reçois pas la sonde toutes les 40s
le log Dz
 2018-11-09 08:28:11.191 (RFLink) Temp (Oregon Temp)
2018-11-09 08:28:51.223 (RFLink) Temp (Oregon Temp)
2018-11-09 08:32:12.715 (RFLink) Temp (Oregon Temp)
2018-11-09 08:33:33.226 (RFLink) Temp (Oregon Temp)
2018-11-09 08:34:13.252 (RFLink) Temp (Oregon Temp)
2018-11-09 08:34:53.745 (RFLink) Temp (Oregon Temp)
cela viens t'il du fait que je sois en breadboard , la sonde est à moins d'un mètre du RFlink, l'émetteur est un FS à 3 pins ?
merci
Ceci peut être ?
jackslayter
ok je vais tester
merci
jackslayter
J'ai de-commenté la ligne, ça marche au poil
merci
