[Tuto] Utiliser Monitor
fidoboulettes
Re: custom page
Message par fidoboulettes »
Super,
un grand merci...
Ya juste que ma femme ne veut plus que je foute une webcam au dessus du couffin de mon gamin.... :D mais ça c'est une autre histoire... :roll:
vil1driver a écrit :
@fidoboulettes,
tu peux éditer le fichier global.css et y repérer ceci
et changes à ta guise la largeur et la hauteur (à 2 reprises)
.camera
  background: url(../icons/offline.jpg) no-repeat;
  background-size: 204px 153px;
  width: 204px;
  height: 153px;
algry
Re: custom page
Message par algry »
Bonjour vil1driver et merci de ta réponse.
Je ne comprends pas ta phrase : "si tu choisi bien Level, vdata contient Level et donc bien la bonne valeur."
Si tu choisis bien Level ? Où et comment ? Car actuellement vdata remonte souvent "NaN %" donc variable non renseignée.
Donc, à priori et d'après ce que tu dis, je n'ai pas choisi Level mais où ?
Re: custom page
Dans le setting, pour un volet avec pourcentage tu ne peux plus utiliser Status comme value.
après ça fait un moment que je n'ai pas testé car je n'ai pas de volets, mais ça semblait fonctionner, tu es le premier à remonter ce soucis..
algry
Re: custom page
Message par algry »
@vil1driver,
J'ai modifié mon commentaire en spécifiant le type de dispositif que j'utilise, c'est plus propre ;) viewtopic.php?f=17&t=331&p=13563#p13563
Re: custom page
Que donne ceci pour ton volet ?
/json.htm?type=devices&rid=IDX
algry
Re: custom page
Message par algry »
Volet fermé 100% :
   "ActTime" : 1456440477,
   "ServerTime" : "2016-02-25 23:47:57",
   "Sunrise" : "07:24",
   "Sunset" : "18:20",
   "result" : [
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "BatteryLevel" : 255,
         "CustomImage" : 0,
         "Data" : "Closed, Level: 100 %",
         "Description" : "",
         "Favorite" : 1,
         "HardwareID" : 1,
         "HardwareName" : "Stick Gen5",
         "HardwareType" : "OpenZWave USB",
         "HardwareTypeVal" : 21,
         "HaveDimmer" : true,
         "HaveGroupCmd" : true,
         "HaveTimeout" : false,
         "ID" : "00000701",
         "Image" : "Light",
         "IsSubDevice" : false,
         "LastUpdate" : "2016-02-25 23:47:46",
         "Level" : 100,
         "LevelInt" : 100,
         "MaxDimLevel" : 100,
         "Name" : "Chambre Ouest",
         "Notifications" : "false",
         "PlanID" : "0",
         "PlanIDs" : [ 0 ],
         "Protected" : false,
         "ShowNotifications" : true,
         "SignalLevel" : "-",
         "Status" : "Closed",
         "StrParam1" : "",
         "StrParam2" : "",
         "SubType" : "Switch",
         "SwitchType" : "Blinds Percentage",
         "SwitchTypeVal" : 13,
         "Timers" : "true",
         "Type" : "Light/Switch",
         "TypeImg" : "blinds",
         "Unit" : 1,
         "Used" : 1,
         "UsedByCamera" : false,
         "XOffset" : "0",
         "YOffset" : "0",
         "idx" : "8"
   "status" : "OK",
   "title" : "Devices"
Volet à 30%
   "ActTime" : 1456440287,
   "ServerTime" : "2016-02-25 23:44:47",
   "Sunset" : "18:20",
   "result" : [
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "CustomImage" : 0,
         "Data" : "Set Level: 30 %, Level: 30 %",
         "Description" : "",
         "Favorite" : 1,
         "HardwareID" : 1,
         "ID" : "00000701",
         "Image" : "Light",
         "LastUpdate" : "2016-02-25 23:43:36",
         "Level" : 30,
         "LevelInt" : 30,
         "PlanID" : "0",
         "PlanIDs" : [ 0 ],
         "Status" : "Set Level: 30 %",
         "StrParam1" : "",
         "StrParam2" : "",
         "Timers" : "true",
         "Unit" : 1,
         "Used" : 1,
         "XOffset" : "0",
         "YOffset" : "0",
         "idx" : "8"
   "status" : "OK",
   "title" : "Devices"
Re: custom page
Level contient bien 100 et 30 :| je ne vois pas le problème
quel ligne mets tu pour ton volet dans le fichier frontpage_settings.js ?
algry
Re: custom page
Message par algry »
['8','Status', 'clock14', 'Chambre OUEST','','','',''],
Re: custom page
Comme je m'en doutais ;)
je te disais que tu devais utiliser Level et non Status
vil1driver a écrit :Dans le setting, pour un volet avec pourcentage tu ne peux plus utiliser Status comme value.
bien lire les réponses apportées, (tout comme les docs) :D
algry
Re: custom page
Message par algry »
Ouai, bon... mea culpa
Je n'ai pas du tout percuté sur tes réponses.
Je vais donc remettre le fichier en ordre (avec vdata) et mettre Level à la place de status.
Demain, il fait jour... compte-rendu suivra.
Bonne nuit vil1driver et merci.
Verrouillé
