Page 69 sur 148
Re: custom page
Publié : 26 févr. 2016, 08:40
Re: custom page
Publié : 26 févr. 2016, 10:26
par algry
@vil1driver bonjour,
après un petit footing d'1h40 voici comme promis un CR : cela fonctionne très bien avec Level dans frontpage_settings.js
En fait, dans frontpage.js la variable vdimmercurrent est définie comme ceci
et comme LevelInt = Level cela fonctionnait avec vdimmercurrent
mais je te l'accorde c'est plus propre avec vdata et en concordance avec le reste du code.
Question subsidiaire : quel soft utilises-tu pour compresser les javascript ? J'utilise
https://htmlcompressor.com/compressor/
Re: custom page
Publié : 26 févr. 2016, 10:30
Oui mais voila LevelInt n'egale pas tjs Level..
Donc Level est plus approprié
Pour la compression
http://jscompress.com/
Re: custom page
Publié : 26 févr. 2016, 12:01
par algry
Compresseur bien plus puissant que le mien, j'adopte
Re: custom page
Publié : 10 mars 2016, 09:43
par jule1986
Pour commencer un grand merci pour le travail effectué sur cette custom page.
1ere question : après avoir lu les 70 pages.... j'ai vu un bout de code pour gérer un lecteur MPD et je souhaiterais savoir lequel vous utilisez ? et la liste des commande possible, je n'ai pas trouvé (surement mal cherché...)
2eme question : je n'arrive pas a afficher la température du rasp.... des que j'essaye ça me fait sauter d'autre cellule (étrange...)
Merci d'avance pour vos réponse.
Julien
Re: custom page
Publié : 10 mars 2016, 09:54
pour la temp du pi, tu dois te tromper dans la ligne du setting je pense
depuis que quelqu'un à testé pour nous LMS je n'utilise plus MDP
sinon en fait j'avais installé MPC qui est le client en ligne de commande et j'ai créé des petits scripts lua lancés par bouton pushOn
pour contrôler ce client pour play/pause et lancement de playlist.
la liste des commandes est ici
http://manpages.ubuntu.com/manpages/luc ... mpc.1.html
et j'affichais ces boutons dans la custom page pour lancer telle ou telle radio..
le reste de la gestion était faite avec mpdroid depuis mon tel.
exemple de script
-- script_device_reggae.lua
-- lancement de la playlist reggae sur mpd
local ip = '192.168.22.100' -- ip du serveur mpd
local port = '6600' -- port du serveur mpd
if (devicechanged['mpd_reggae'] == 'On') then
print('MPD : Play La grosse radio Reggae')
-- On efface la playlist en cours, mais on garde le titre qui est joué actuellement.
-- On charge la playlist
-- On lance un fichier mp3 ou autre contenu dans la playlist
os.execute('MPD_HOST='..ip..' MPD_PORT='..port..' mpc crop && MPD_HOST='..ip..' MPD_PORT='..port..' mpc load La\\ grosse\\ radio && MPD_HOST='..ip..' MPD_PORT='..port..' mpc play 2 &')
Re: custom page
Publié : 10 mars 2016, 10:36
par jule1986
Merci encore une réponse clair et bien documenté.
Quand tu parle de LMS il s'agit bien de : Logitech Media Server ?
En fait j'ai mis un rasp sur mon ampli audio et je souhaite lancé du Streaming radio (oui fm car pas diffusé chez nous...) assez facilement donc j'avais trouvé rune audio, mais je n'arrivais pas a configurer les bouton dans domoticz...
LMS fonctionne sur le même principe ?
Re: custom page
Publié : 10 mars 2016, 10:47
LMS oui logitech media server.
pas vraiment le même principe non, c'est du DLNA. (mais ça lit les radios aussi
il faut :
un serveur,
un lecteur(ou plusieurs, multi room), <-- le pourquoi de mon changement
un contrôleur(ou plusieurs) le serveur fait aussi contrôleur
sinon rune audio est très bien, et j'ai utilisé très longtemps mpd, je ne peux pas en dire du mal
Re: custom page
Publié : 10 mars 2016, 12:55
par deennoo
Tres bien la grosse radio reggae ! elle m'accompagne partout !
Get's the Lion share !
Re: custom page
Publié : 10 mars 2016, 13:56
