Liste matériel pour le montage d'un RFLink
jackyhi
Re: Liste matériel pour le montage d'un RFLink
Message par jackyhi »
Je tiens à remercier Deennoo pour ses conseils et ses tutos pour monter le rflink.
J'apporte ici le témoignage que ça fonctionne voici ma réalisation:
Liste du matériel utilisé:
https://fr.aliexpress.com/item/Hot-End- ... 0.0.HRGgoT
https://fr.aliexpress.com/item/433-MHZ- ... 0.0.HRGgoT
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 0.0.HRGgoT
https://fr.aliexpress.com/item/5Pair-10 ... 0.0.HRGgoT
https://fr.aliexpress.com/item/Mega-256 ... 0.0.HRGgoT
https://www.amazon.fr/Header-Pin-t%C3%A ... 60MC4XMHKY
https://www.aliexpress.com/item-img/84- ... 1506.html#
https://www.amazon.fr/gp/product/B00L8V ... UTF8&psc=1
Merci encore pour ce tuto et bravo à l'équipe.
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
ericxt500
Message par ericxt500 »
jackyhi a écrit :Bonjour
je prends le post en plein milieu (je sais ,c'est pas bien, faut tout lire ! )
peux tu me dire pourquoi tu as deux antennes ?
merci
Eric
jackslayter
Message par jackslayter »
1 pour l’émetteur et l'autre pour le récepteur
merci
Eric
Sur le tient qui a un module rtx mid 5V l'emetteur et le recepteur sont dans le meme module, il n'y a qu'une seule antenne possible
Patate
Message par Patate »
Bonsoir à tout le monde,
Merci beaucoup pour vos listes de courses, elles m'ont permis de me faire une idée plus claire de la mienne. Mon besoin : j'ai des sondes météo LaCrosse qui émettent en 433MHz à l'extérieur de ma maison, j'aimerais pouvoir récupérer leurs données.
Le gros challenge ? La qualité de réception. Autant dire que je ne vais pas investir dans un RFXCOM fermé à plus de 90€ quand je peux incrémentalement tenter de trouver le bon compromis pour le signal (réception uniquement). Attention, y a pas mal de murs à traverser !
Du coup, je pars sur une solution à base de breadboard 170 pins et RXB6 pour commencer :
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 283.ERn1hg
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 276.ERn1hg
http://www.aliexpress.com/item/RXB6-433 ... 269.ERn1hg
http://www.aliexpress.com/item/RF-wirel ... 269.XhwvDk (pour l'émission uniquement meme si pas nécéssaire dans l'immédiat, mais je testerai quand même le récepteur si j'ai le temps)
http://www.aliexpress.com/item/40pcs-lo ... 269.xnKAz3
Remarques bienvenues si grosse erreur de ma part.
2 points cependant vu le challenge :
1/ D'après http://www.nemcon.nl/blog2/wiring il existe une optimisation du RXB6 en mettant 3 condos en parallèle et une feuille d'alu pour isoler l'antenne. Pour la feuille d'alu, c'est simple à tester, mais pensez-vous qu'il faudrait dès maintenant que je tente les 3 condos ? Certains l'ont-ils fait et ont-ils vu un gain en portée ?
2/ Pour l'instant, un cable de 1.5mm2 sur 17cm fera l'affaire, mais très rapidement j'aimerais mettre une antenne avec connecteur SMA. Une antenne dipole de chez nodo vaut-il vraiment le coup ? Vu le prix de la bête, ca me couterait le prix de l'install complète en sus (11€) donc faut que ca rentabilise.
Quelque uns ici pourraient m'éclairer sur leur portée observée sur des cas aux limites, du genre tels antennes/recepteurs RF pour telle configuration de murs bien épais ? :-)
EDIT : Je me réponds déjà à la question 1, je pars sur des condensateurs chez AliExpress. Vu le tarif, ca coute (presque) rien d'essayer.
http://www.aliexpress.com/item/1LOT-50P ... 262.XhwvDk
http://www.aliexpress.com/item/set-of-1 ... 279.XhwvDk
Pour la question 2/, en fait je me demande comment deviner le gain d'une antenne dipole par rapport au fil de cuivre et le rapport sur la portée.
Je suis en train de potasser http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/ ... 08a05.html mais mes cours de DUT telecom sont loin, très loin....
EDIT2 : En fait, c'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus... La dipole de chez Nodo annonce 3dBi (donc 3dB comparé à une antenne théorique isotope, que je suppose être équivalente à notre fil de 1.5mm2 sur 17cm de long). Si mes souvenirs sont bons, 3 dB, ca veut dire que le gain passif est double. Intéressant...
totof60
Message par totof60 »
Bonjour à tous
Après parcours de différents site et blog je vois que certains ont mis deux antennes et d'autres une seule antenne.
Si on utilise le récepteur/émetteur de type Aurel , bien évidement il n'y aura qu'une seule antenne.
Mais dans le cas du rxb6 avec un émetteur séparé, si l'on considère que l’émission et la réception ne se font pas en même temps, peut t'on n'utiliser qu'une antenne.
Et faudra t'il y mettre des diodes d'anti retour ?
merci d'avance
Domoticz V2022.2
yan1950
Message par yan1950 »
Je ne suis pas informaticien mais électronicien spécialiste en HF;
Pour clarifier les choses, vous avez deux possibilités pour votre rfx:
- un émetteur et un récepteur séparés
- un transceiver( émetteur + récepteur dans le même module( aurel par exemple ))
a) Dans le cas d'un transceiver : 1 seule antenne( c'est le module qui commute )
b) dans le cas d'un récepteur et d'un émetteur séparés;2 antennes.
Certes il n'y a pas émission et réception en même temps mais sivous reliez les deux sorties de l'émetteur et du récepteur à une seule antenne vous modifiez l'impédance de la charge pour le récepteur et l'emetteur( suivant celui en service )
Je rappelle que la longueur d'antenne est de 17,3 cm( pour du 433,92 ) et que l'impédance est de 50 ohms pour charger correctement l'émaetteur ou le récepteur.
On pourrait éventuellement avoir recours à des diodes pin pour une commutation mais:
- ou récupérer le signal pour la commutation des diodes ?
- pourquoi investir dans une usine à gaz( la commutation des antennes )pour économiser les 3 € d'une deuxième antenne...???
Yannick
totof60
merci Yannick pour ces précisions.
Domoticz V2022.2
Patate
Patate a écrit :Bonsoir à tout le monde,
Juste un petit retour... un mois après, vu les délais de livraison de AliExpress ;) (j'ai d'ailleurs bien cru que mon RXB6 n'arriverait jamais).
J'ai donc fait l'installation avec les composants plus haut sauf que :
- j'ai installé une antenne à gain de 6dBi passif https://www.aliexpress.com/item/433-MHZ ... 0.0.067z82
- je n'ai pas utilisé les condensateurs pour améliorer le SNR
Eh bien, je suis bluffé. Alors que la station émettrice (une Lacrosse WS2357) est située dehors, au loin de ma terrasse, et qu'à l'inverse mon RFlink est dans une cave (donc avec de la terre, des murs porteurs et littérallement une maison au milieu du champ), j'ai la réception parfaite de mes trames.
Rien à dire, top. Si vous êtes comme moi et que vous vous posez des questions sur la portée, la config plus haut peut vous aider.
L3GION
Message par L3GION »
Quelle taille le boitier svp ?
