Page 8 sur 9
Re: Conbee2 & Wizer CCTFR6400 "optimisé" mais non fonctionnel
Publié : 21 févr. 2025, 15:31
par Bibi49
Je viens de regarder sur 3 convecteurs au taf (on m'a regardé bizarrement), je n'ai que des sondes simple fil qui se connecte sur la carte de commande du convecteur...
En pratique, je suis certain que si on ajoute la sonde 2 fils suffisamment déporté, le 6700 serait autonome.
Edit
Il faudrait un sonde type NTC (sonde plancher chauffant) ça j'ai pas.
Pour les manips, je fais ça vers 17h
Publié : 21 févr. 2025, 16:03
par pipiche
ca marche, fais une Maj.
Je suis sur la route ce soir, et peut-etre moins libre durant le week-end, mais je pense qu'on a bien avancé ...
Publié : 21 févr. 2025, 17:08
par Bibi49
suite au couplage, après quelque basculement de relais et variation de ThermoSetpoint, la Led rouge clignotant du 6700 a disparu = Parfait
suggestion concernant l'affichage pour le couplage : une fenêtre plus grande ou a défaut si on passe la souris sur la ligne qu'elle s'affiche complet de façon a lire intégralité de la ligne
- Capture d’écran 2025-02-21 164608.png (21.11 Kio) Consulté 1282 fois
OK je chipote un peut
Résultats des tests :
température actuel 19.5, ThermoSetpoint réglé a 18.5 = arrêt du chauffage
température actuel 19.5, ThermoSetpoint réglé a 19° = reprise de la chauffe (après 7 secondes)
température actuel 19.5, ThermoSetpoint réglé a 18.5 = arrêt du chauffage (après 4 secondes)
Dans la version actuel, n'ayant pas le setpoint du 6400, aucune action boost ou hausse que consigne ne pilote le 6700.
Dois-je supprimer le 6400 et l'appairer de nouveau ?
Bravo tu as vraiment bien avancé.
Je ne serais pas dispo ce week end. La semaine prochaine mes filles seront de retour et je risque d'être moins réactif/disponible.
Bonne route
Publié : 21 févr. 2025, 21:52
par pipiche
C’est top!
J’pense qu’on est bon. Et on a compris le fonctionnement.
Je me demande si pour faire fonctionner le 6700 sans couplage avec un 6400 ce ne serait pas suffisant que le plug-in indique au 6700 que la température est de 4 degrés. Du coup c’est domoticz qui pilote et on feinte le truc.
Bon week-end à toi , j’vais aussi faire relanche. Peut-être que je pousserai cette solution demain soir
Publié : 22 févr. 2025, 09:18
par Bibi49
sans couplage, la led rouge va clignoter relais au repos.
s'affranchir du 6400 a 37 euro HT c'est alléchant sachant que c'est 1/pièce.
après, d'un point de vue pratique, bien que moins utilisé, une commande "local" c'est agréable aussi (exemple volet roulant programmé, j'apprécie la commande local pour la sieste de ma petite dernière).
A voir selon les possibilité/complexité...
Publié : 22 févr. 2025, 10:23
par pipiche
Bibi49 a écrit : 22 févr. 2025, 09:18
Je pense que si je fais ce que j'ai indiqué , le 6700 va penser être couplé
car il recevra une temperature.
J'essaye de faire ca aujourd'hui
Publié : 22 févr. 2025, 11:33
par pipiche
Alors
(1) récupère la dernière version et restart
(2) je pense qu'il va falloir refaire l'appairage du 6700 pour le reset (et qu'il oublie le bind)
(3) enlève une pile du 6400
(4) une fois le 6700 appairé, ajoute le paramètre suivant pour le 6700 (via WebUI > Device MLanagement)
"FakeThermostat6400": 700, // Le plugin va indiquer au 6700 régulièrement que la température est de 7°C
Tu valides bien 2 fois ( la petite fenêtre de saisie du paramètre, puis en haut à droite). Vérifies les logs pour t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur
Le reporting va se faire toutes les 5 minutes du plugin vers le 6700, normalement la lumière devrait donc s'éteindre dans les 5 minutes
[EDIT] juste pour être certain qu'on est aligné. Il s'agit alors d'un fonctionnement en tout ou rien. C'est du coté de Domoticz qu'il faudra faire la régulation, car meme si tu mets un Setpoint à 21°C, comme il n'y a pas de thermostat, ca va tout le temps chauffer.
Publié : 22 févr. 2025, 12:55
par Bibi49
Maintenant que j'y repense, le premier couplage (avec les deux cluster) je n'avais peut-être pas pris le bon 6700 dans le couplage...
Pour les essais, ça sera dimanche soir tard dans le meilleur des cas.
Je verrais avec Domoticz pour utilisé soit un th en 433Mhz soit le 6400 pour piloter le 6700
Edit 24/02 12:45
maj fait, plugin redémarré supprimer le 6700 et 6400 puis appairage.
dans les parametres du 6700, j'ai :
{ 'FakeThermostat6400': 700, 'KeybadLockout': 0}
J'ai bien valider 2 fois.
Je recommence les manips ce soir
Publié : 24 févr. 2025, 18:05
par Bibi49
pour le moment, c'est non concluant.
le 6700 clignote toujours (j'ai attendu largement les 5 minutes)
Bien que je pense q'il n,'y ai pas de lien, le log de domoticz
2025-02-24 17:25:44.831 Error: Z4D: rest_zDevice - Device: c06a to be DELETED unknown LOD
2025-02-24 17:25:44.831 Error: Z4D: Device c06a to be removed unknown
2025-02-24 17:27:07.273 Error: Z4D: Call to function 'onHeartbeat' failed, exception details:
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: Traceback (most recent call last):
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1624, in onHeartbeat
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: _plugin.onHeartbeat()
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 917, in onHeartbeat
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: processListOfDevices(self, Devices)
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/heartbeat.py", line 971, in processListOfDevices
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: processNotinDBDevices(self, Devices, NwkId, status, RIA)
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 128, in processNotinDBDevices
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: interview_state_createDB(self, Devices, NWKID, RIA, status)
2025-02-24 17:27:07.339 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 350, in interview_state_createDB
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: full_provision_device(self, Devices, NWKID, RIA, status)
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 397, in full_provision_device
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: zigbee_provision_device(self, Devices, NWKID, RIA, status)
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 459, in zigbee_provision_device
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: handle_device_specific_needs(self, Devices, NWKID)
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 646, in handle_device_specific_needs
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: thermostat_Setpoint(self, NWKID, 400)
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/thermostats.py", line 86, in thermostat_Setpoint
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: type_heater = self.ListOfDevices[NwkId]["Schneider"].get('HeaterType')
2025-02-24 17:27:07.340 Error: Z4D: KeyError: 'Schneider'
2025-02-24 17:27:38.641 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 0319/01 Cluster: 0000 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0010 Data: 30344531303030393030303630303033
2025-02-24 17:27:38.682 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 0319/01 Cluster: 0000 Attribute: e002 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0001 Data: 31
2025-02-24 17:27:38.724 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 0319/01 Cluster: 0000 Attribute: e004 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0010 Data: 33304642313046464645364633363344
2025-02-24 17:27:38.831 Error: Z4D: ReadCluster - Warning - unknow 0319/01 Cluster: 0001 Attribute: 0100 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 00
2025-02-24 17:40:02.243 Error: Z4D: Call to function 'onHeartbeat' failed, exception details:
2025-02-24 17:40:02.252 Error: Z4D: Traceback (most recent call last):
2025-02-24 17:40:02.252 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1624, in onHeartbeat
2025-02-24 17:40:02.252 Error: Z4D: _plugin.onHeartbeat()
2025-02-24 17:40:02.252 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 917, in onHeartbeat
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: processListOfDevices(self, Devices)
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/heartbeat.py", line 971, in processListOfDevices
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: processNotinDBDevices(self, Devices, NwkId, status, RIA)
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 128, in processNotinDBDevices
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: interview_state_createDB(self, Devices, NWKID, RIA, status)
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 350, in interview_state_createDB
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: full_provision_device(self, Devices, NWKID, RIA, status)
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 397, in full_provision_device
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: zigbee_provision_device(self, Devices, NWKID, RIA, status)
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 459, in zigbee_provision_device
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: handle_device_specific_needs(self, Devices, NWKID)
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/pairingProcess.py", line 646, in handle_device_specific_needs
2025-02-24 17:40:02.253 Error: Z4D: thermostat_Setpoint(self, NWKID, 400)
2025-02-24 17:40:02.254 Error: Z4D: File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/thermostats.py", line 86, in thermostat_Setpoint
2025-02-24 17:40:02.254 Error: Z4D: type_heater = self.ListOfDevices[NwkId]["Schneider"].get('HeaterType')
2025-02-24 17:40:02.254 Error: Z4D: KeyError: 'Schneider'
J'ai refait la procédure ce soir et meme resultat que ce midi.
je te joint les loque de z4d
Ha si, vers 17h, j'ai eu le module.py (ou quelque chose du genre) avec deux ajouts lorsque j'ai refait la maj du plugin (en plus de la maj de ce midi.)
Publié : 24 févr. 2025, 19:04
par pipiche
Désolé, je viens de pousser un correctif
