Page 8 sur 87
Publié : 20 mai 2016, 21:24
par ledouble33
je pensai mettre une sonde 1-wire le tous dans un detecteur de fumée
si je met un optocoupleur(4n35 ou autre ) entre la sirene et l entrée du capteur magnetique ca fonctionnerai ?
Publié : 20 mai 2016, 22:22
par deennoo
Ah bah merci ! Enfin ! Lol
Publié : 20 mai 2016, 22:30
la température au plafond... Deennoo va faire une attaque :?
sauf si c'est pour éviter des faux positifs de détection de fumée, je sais que certains détecteurs le font..
sinon tu peux aussi ne pas mettre de sonde du tout..
pour le reste, oui tout à fait, j'ai pris comme exemple le capteur magnétique car ce n'est en fait qu'un inter classique.
tu peux utiliser n'importe quoi du moment que ça envoie l'alimentation de l'attiny85 sur la PIN qui va bien.. (les résistances sont importantes, gestion des niveaux logiques par pont diviseur et conso minimale)
Publié : 20 mai 2016, 22:38
par deennoo
Bah oui a quoi cela sert ?? Le pire c'est qu'il y a des modules zwave détecteur de fumée qui donne la température... Super utile non ? Combien fait il a mon plafond....sauf dans le cas de plafond chauffant rafraichissant.
Publié : 21 mai 2016, 08:09
par ledouble33
:D :lol: desolé pour la temperature au plafond , elle est pas tres importante car dans mon sous sol qui fait
2 metres de haut
Publié : 21 mai 2016, 14:02
par deennoo
Lol c'est pour parler, ensuite chacun chez soit !
Publié : 21 mai 2016, 16:16
calcule de la durée de vie d'une pile bouton (sauf erreur)
mesures sur prototype dht22
sleep = 0.01mA
mesure = 1.5mA
transmission = 10mA
avec par exemple 1 mesure / 2 minutes
1 lecture dure environ 1s
chaque heure on effectue donc 30 mesures soit 30s à 1.5mA -> 1.5/3600*30 = 0.0125mAh
avec en moyenne 1 transmission / 20 minutes (pas de transmission d'une mesure identique à la précédente)
1 transmission dure environ 1s
chaque heure on effectue donc 3 transmissions soit 3s à 10mA -> 10/3600*3 = 0,008mAh
le reste du temps (3600 - 33) est passé en sommeil soit 3567s à 0.01mA -> 0.01/3600*3567 = 0,01mAh
je néglige l'auto décharge.
soit x le temps en heure
soit y la charge batterie
charge initiale (cr2032) = 225mAh
y = 225 - x(0.0125+0.008+0.01)
https://www.google.fr/#safe=off&q=y+%3D ... %2B0.01%29
y tomberait à 0 en un peux plus de 7000 heures soit environ 10 mois
sachant que l'on ne peut pas exploiter la pile à ce point, je pense que l'on pourrait admettre 6 mois d'utilisation avec une simple pile bouton.
Publié : 22 mai 2016, 14:09
par gloupy31
vil1driver a écrit :Ça fait du bien hein ;) gare à l'addiction..
Attention, le modèle de puce est différent pour le pcb et la soudure est délicate..
http://www.ebay.fr/itm/191680344168?_tr ... mwBanner=1
Ceci aide à la soudure mais demande nettoyage après application (escence F ou alcool isopropylique)
http://www.ebay.fr/itm/191821939955?_tr ... mwBanner=1
https://youtu.be/Y2AeDGXCwU0
vil1driver, j'ai reçu hier les PCB des States , j'ai commandé suite à tes conseils le tube de pâte et les puces au format des PCB. Du coup, avec cette puce, comment faire pour la "monter" sur la bread board afin de réaliser le câblage et injecter le sketch ? faut t 'il un adaptateur ou va t'elle sans pb se monter sur la planche à pain ?
Publié : 22 mai 2016, 14:11
Publié : 22 mai 2016, 14:19
par gloupy31
vil1driver a écrit :Moins pratique c'est sûre mais tant que tu peux souder sur les pattes., ;)
L'idéal serait de se réserver un petit connecteur 6 broches spécialement pour ça.
Même plus besoin d'ouvrir le boitier.
ah ouéé : c'est un peu freestyle quand même !!
