2019-07-16 18:20:01.378 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_horoscope.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/fonctions_perso.lua:479: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)Code : Tout sélectionner
2019-07-20 12:16:01.088 Status: LUA: =========== Horoscope (v1.25) ===========
2019-07-20 12:16:01.088 Status: LUA: --- --- --- traitement Horoscope_1 --- --- --
2019-07-20 12:16:01.089 Status: LUA: --- --- --- signe astrologique : lion --- --- --
2019-07-20 12:16:01.452 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_horoscope.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/fonctions_perso.lua:500: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
auteur : papoo
Mise à jour : 10/05/2018
date : 26/06/2016
Principe :
Ce script a pour but de remonter les informations du site https://astro.rtl.fr/horoscope-jour-gratuit/ dans un device texte
sur domoticz pour un signe donné et de nous alerter le cas échéant selon le niveau de notification choisi
Fil de discussion : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=2176&p=34662#p34662
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3940)
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
local debug = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local debugging = false -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif = true -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local send_notification = 0 -- 0: notifications désactivées, 1: notifications actives
local les_horoscopes = {} --[[ renseigner le signe choisi en minuscule sans accent : belier, taureau, gemeaux, cancer, lion, vierge,
balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poissons ]]--
les_horoscopes[#les_horoscopes+1] = {device = 'Horoscope Balance', signe = 'balance'} -- Idx 496
les_horoscopes[#les_horoscopes+1] = {device = 'Horoscope Lion', signe = 'lion'} -- Idx 418
local nom_script = 'Horoscope'
local version = '1.25'
local horoscope = ''
local device = ''
local signe = ''
---------------- Fonctions -----------------
package.path = package.path..";/home/pi/domoticz/scripts/lua/fonctions/?.lua"
require('fonctions_perso')
--https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/fonctions/fonctions_perso.lua
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if script_actif == true then
-- if (time.hour == 00 and time.min == 20) then -- tout les matins à 00h20
if (time.min == 20 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 exécutions du script par jour à 7H20, 13h20 et 18H20
-- if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
-- if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10) then -- Toutes les heures et 10 minutes
-- if time.min% 2 == 0 then
voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
for k,v in pairs(les_horoscopes) do -- On parcourt chaque horoscope
device = v.device
if device ~= nil and device ~= '' and otherdevices_idx[device] ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- traitement '..device..' --- --- --',debugging)
signe = v.signe
if signe ~= '' then voir_les_logs('--- --- --- signe astrologique : '..signe..' --- --- --',debugging) end
local rid = assert(io.popen("/usr/bin/curl -m5 https://astro.rtl.fr/horoscope-jour-gratuit/".. signe))
local testhtml = rid:read('*all')
rid:close()
for instance in testhtml:gmatch("<body>(.-)</body>") do
div, horoscope=instance:match('<h2>En résumé</h2>(.-)<p class="text">(.-)</p>')
horoscope = TronquerTexte(unescape(horoscope), 240)
if horoscope ~= nil and signe ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- ".. signe .." : ".. horoscope,debugging)
if device ~= nil and device ~= '' then
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx[device]..'|0|'.. horoscope}
if send_notification > 0 then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'horoscope pour le signe du '.. signe ..'#'.. horoscope}
voir_les_logs('--- --- --- Le device '.. device ..' n\'existe pas dans domoticz --- --- --',debugging)
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
