[Tuto] Esp Easy + Nextion + DomoticZ
jackslayter
Re: TUTO Esp Easy + Nextion + Domoticz
Message par jackslayter »
Effectivement, si tu as plusieurs pages tu peux switcher de page ou mettre un script de refresh https://www.itead.cc/wiki/Nextion_Instr ... mmediately ou mettre un bouton avec un "doevents"
dokho
Re: RE: Re: TUTO Esp Easy + Nextion + Domoticz
Message par dokho »
jackslayter a écrit :Effectivement, si tu as plusieurs pages tu peux switcher de page ou mettre un script de refresh https://www.itead.cc/wiki/Nextion_Instr ... mmediately ou mettre un bouton avec un "doevents"
Le changement de page ne fait pas la mise à jour, ou alors c'est que les données ne sont pas mise en mémoire lorsque l'écran est éteint.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
jackslayter
Le truc qui est sur c'est que ma valeur analogique du wemos que je récupère sur l'écran marche en changeant de page (viewtopic.php?f=24&t=3731&start=40#p42489) et j'ai un script lua qui envoie les données des sondes domoticz au nextion qui sont mises à jour même après que l'écran a été éteint
dokho
Message par dokho »
Ça ne fonctionne pas chez moi: les mise à jour d'affichage (texte et images) ne se font pas ...
Je vais devoir laisser l'écran allumé :(
jackslayter
je viens de finir mon montage wemos+nextion, je sais pas si je le rajoute à la suite ce qui permet d'avoir un historique et Jeff mets un lien sur OP ou si je recréai un nouveau topic.
Jeff
Message par Jeff »
jackslayter a écrit :je viens de finir mon montage wemos+nextion, je sais pas si je le rajoute à la suite ce qui permet d'avoir un historique et Jeff mets un lien sur OP ou si je recréai un nouveau topic.
Pas de problème pour rajouter à la suite de la 1ère page, comme cela le tuto est mis à jour et concentre tout ce qu'on peut faire avec nextion à un seul endroit.
C'est quoi OP ? :?
jackslayter
L'OP c'est le premier post
jackslayter
voila ma version du nextion + domoticz le tout sur batterie
et voici l'écran
les pièces
un wemos avec support batterie
https://fr.aliexpress.com/item/Wemos-es ... 0.0.fctPKJ
ou alors en pièces détachées
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 8a46f3sotg
https://fr.aliexpress.com/store/product ... e182rSXdwL
https://fr.aliexpress.com/store/product ... e1827rA6FX
l'écran, moi c'est 3.5"
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=nextion
et la résistance pour calculer le voltage de la batterie ( à souder entre le + de la batterie au A0 du wemos)
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-r ... tance+100k
le fichier nextion
nextion.zip
(66.47 Kio) Téléchargé 747 fois
le programme espeasy + nextion en DEV11 ROM en 1024
ESPEasy.d1_mini.DEV11-1024_mini.zip
(362.84 Kio) Téléchargé 724 fois
pour avoir le voltage sur l’écran
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =40#p42489
et pour finir le code domoticz
time = os.date("*t")
curl = '/usr/bin/curl -m 5 '
function url_encode(str)
  if (str) then
    str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
    str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
        function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
    str = string.gsub (str, " ", "+")
  return str
if (otherdevices["wifi_remote"]=='On') then
--sonde de temp
tempsalon = otherdevices_svalues['salon']:match("([^;]+)")
commandArray[1] = {['OpenURL']='192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.va1.txt="'..url_encode(tonumber(tempsalon))..'"'}
tempchambre = otherdevices_svalues['chambre']:match("([^;]+)")
commandArray[2] = {['OpenURL']='192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.va2.txt="'..url_encode(tonumber(tempchambre))..'"'}
tempext = otherdevices_svalues['Exterieur']:match("([^;]+)")
commandArray[3] = {['OpenURL']='192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.t2.txt="'..url_encode(tonumber(tempext))..'"'}
tempcouloir = otherdevices_svalues['couloir']:match("([^;]+)")
commandArray[4] = {['OpenURL']='192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.t8.txt="'..url_encode(tonumber(tempcouloir))..'"'}
--conso
owl, total = otherdevices_svalues['cm180']:match("([^;]+);([^;]+)")
commandArray[5] = {['OpenURL']='192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.t10.txt="'..url_encode(tonumber(owl))..'"'}
Vsunset, Vbar, Vlune, Nlune, Vvigi = uservariables['nextion']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
os.execute(curl..' "http://192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.t16.txt=%22'..url_encode(Vsunset)..'%22"')
os.execute(curl..' "http://192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.t18.txt=%22'..url_encode(Vbar)..'%22"')
os.execute(curl..' "http://192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.t19.txt=%22'..url_encode(Vlune)..'%22"')
os.execute(curl..' "http://192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.p0.pic='..tonumber(Nlune)..'"')
os.execute(curl..' "http://192.168.1.2/control?cmd=NEXTION,page0.t20.txt=%22'..url_encode(Vvigi)..'%22"')
pour notre ami Chrominator voila à quoi ça sert viewtopic.php?f=17&t=5154&p=43297#p43297
nico33
Message par nico33 »
Tout d'abord, merci pour ce partage qui m'a permis de me lancer.
J'ai tout de même une question.
Je passe par des commandes http. Je tente d'envoyer à ma box domotique la valeur d'un slider mais je ne sais comment le saisir dans les rules.
Une piste ? Merci d'avance.
nissart
Message par nissart »
je dois remercier le créateur du sujet qui m'a conforté dans l'achat un Nextion... je bavais dessus depuis un moment et voila j'ai sauté le pas, tout configuré etc... mais je bloque au niveau du MQTT Import.
Si j'ai bien compris, le MQTT de domoticz balance des messages sur domoticz/out.
Il faut donc passer par Node Red ?
Ca récupère les messages de domoticz/out, recrée par x et y un nouveau chemin du type domoticz/out/le nom du capteur/l'info qu'on veut ?
dites moi si je m'éloigne svp...
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
