rfplayer
Re: rfplayer
De mémoire, il faut faire une manipulation sur le thermostat pour associer une nouvelle télécommande.
Gaz
Re: rfplayer
Message par Gaz »
Oui tout à fait, un appuis de 3s sur le thermostat pour le passer en mode association, normalement il va se mettre à clignoter.
vulbas
Re: rfplayer
Message par vulbas »
pour le calybox 230 ?
Gaz
Re: rfplayer
Message par Gaz »
Oui avec la sonde !
L'appuis de 3s se fait sur la sonde.
vulbas
Re: rfplayer
Je n'ai pas la sonde. Juste le module mural et celui dans le tableau
Re: rfplayer
Re: rfplayer
La sonde c'est le thermostat Toute l'intelligence du systeme est dans le module du tableau, le "thermostat" n'est qu'un clavier avec un ecran et une sonde de temperature.
ClaudeB
Re: rfplayer
Message par ClaudeB »
Comme je débute avec Domoticz ( sur un PI3 ), j'ai beaucoup de peine à installer mon RFP1000.
Pour ajouter ce matériel, je dois choisir quel type dans la liste ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
Claude
Re: rfplayer
L'implantation n'est pas complète, et c'est en version bêta.
ClaudeB
Re: rfplayer
Il n'y a pas un TYPE qui fonctionne un petit peu ;-) , pour essayer ?
