Page 8 sur 31
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Publié : 07 août 2017, 16:15
par nickous
C'est très surement du G1/4 (8-13) (le filetage a l'air vraiment "petit")
Comme T-connecteur, tu peux mettre çà
http://www.aliexpress.com/store/product ... 24078.html
Publié : 13 août 2017, 16:15
par njd
Je suis en train de mettre en place le capteur de pression. J'ai laissé en parallèle le manomètre pour vérifier que le capteur me retourne bien la bonne pression mais je n'obtiens pas la même valeur.
Sachant que la tension de sortie est comprise entre 0,5V et 4,5V pour 0 à 0.5 MPa.
Quelle formule utilisez-vous pour convertir la valeur de l'entrée en bar ?
Publié : 16 août 2017, 20:54
par MrGlloq
Pour ceux qui seraient en manque d'idées
Préparation a l'installation de la sonde de pression sur filtre a sable.
J'ai cherché sur internet de T en laiton et en fin de compte, trouvé la solution dans un petit magasin de piscine.
Pour moins de 6€ hors mano (1/8)
- IMG_20170814_163312.jpg (210.25 Kio) Consulté 8515 fois
Resultat
- IMG_20170814_201442.jpg (43.61 Kio) Consulté 8515 fois
La sonde de pression en cours de commande, mais ca arrive a pieds par la chine.
Pour la sonde de température, j'avais plein de solutions à base de collier de prise en charge et de porte sonde.
j'ai opté pour le bouchon de vidange, percé et collé avec une colle epoxy, c'est super simple, super rapide.
Percé a 5mm de part en part, c'est le diamètre de la sonde et agrandi à 6mm par l’intérieur sur les 3/4 pour augmenter le volume et faire un butoir à la pression si il devait y en avoir de trop.
Bourrez tout ca de colle époxy, glissez la sonde, égalisé la colle et voila le tour est joué.
Un bouchon, environ 6€ car c'est de la marque Hayward et une sonde (lot de 5) pour 9€ sur Amazon.
Résultat
- IMG_20170815_081312.jpg (99.77 Kio) Consulté 8515 fois
- WP_20170816_13_40_56_Pro.jpg (16.91 Kio) Consulté 8515 fois
- WP_20170816_13_40_50_Pro.jpg (23.97 Kio) Consulté 8515 fois
- A__D5D8.jpg (105.27 Kio) Consulté 8515 fois
D'autres idées sont en cours et les tests avec.
Publié : 18 août 2017, 11:29
par nickous
@MrGlloq
Merci pour tes détails très croustillants, c'est effectivement efficace et prend pas de place
J'ai pas compris le coup du perçage à 6 intérieur sur les 3/4
Publié : 18 août 2017, 15:00
par aleph0
Vieux motard que jamais, hein ?
P=(V-0.5)/8
V la tension de sortie du capteur, en Volt et P la pression en MPa
Publié : 18 août 2017, 18:02
par MrGlloq
En fin de compte, pourquoi percer a deux diamètres différents
- bouchon.jpg (12.13 Kio) Consulté 8462 fois
En Gris 5 mm la sonde en Rouge la zone a combler par la colle époxy, volontairement plus large que le trou superieur pour avoir des points de buté au cas ou la pression tenterait de pousser sur la sonde, comme un bouchon de champagne.
le fait d'avoir un bord a l’intérieur, empêche éventuellement la colle époxy de s’échapper par le haut de la sonde emportant celle-ci.
J’avoue que c'est un excès de prudence, mais tant qu'à faire le montage.
Et de plus comme le trou de 5mm étant la taille exact du diamètre de la sonde, je n’était pas sur à 100% qu'il y aurait de la colle partout et donc le risque de fuite quand j'enfile la sonde dans le bouchon.
J'ai juste joué la prudence, mais dans l'absolu, ce n'est pas obligatoire.
Publié : 18 août 2017, 18:12
par MrGlloq
Premier relevé
1/2 degré de différence seulement avec la sonde qui flotte dans la piscine.
- graph.jpg (54.22 Kio) Consulté 8461 fois
Je vais continuer a monitorer le temps que le reste du matériel arrive.
Publié : 20 août 2017, 22:55
par ericd
MrGlloq a écrit :Premier relevé
A la limite ton 1/2 degré tu dois pouvoir le compenser logiciellement avec le paramètre ajustement.
Publié : 21 août 2017, 10:20
par nickous
MrGlloq a écrit :En fin de compte, pourquoi percer a deux diamètres différents
Compris maintenant
+1 intéressant ta technique je retiens (même si c'est plutôt sur le cylindre métallique de la sonde que je crains le plus que çà ne "colle" pas, à la limite faire des rayures...")
Publié : 21 août 2017, 10:44
par aleph0
J'ai un doute sur la tenue dans le temps d'un collage à l'époxy (=colle rigide) entre du polypropylène et du métal. Avec les variations de températures, le métal et le plastique vont se dilater différement et risquent de fendiller l'époxy. Pour faire ce collage, je serai plutôt aller chercher un mastic souple style colle à pare-brise ou mastic polyurethane pour qu'il puisse bouger avec les pièces
