Domoticz enfin sur NAS Synology !
fabienp
Re: Domoticz enfin sur NAS Synology !
Message par fabienp »
oula non non ! regarde les tutos domoticz, c'est le meilleur moyen d'apprendre rapidemment.
la réponse de amazinger t'a induit en erreur, on fait ajouter matériel pour ajouter un périphérique, pour les modules Z-wave il faut passer via la clé,car elle gère le réseau z-wave.
il faut rentrer dans le z-stick en appuyant sur réglage.
une fois dedans : gestion des nœuds : ajouter un nœud. ça c'est la procédure normale via domoticz.
De mon coté j'ai plusieurs fois eu des difficultés en faisant ainsi (moi je suis sur raspberry), j'ai du coup opté pour l'autre méthode, à savoir passer directement par le z-stick :
débranche le z-stick (t’inquiète il a une batterie interne)
laisse appuyer un moment sur le gros bouton jusqu’à ce que le bleu clignote.
va a coté de ton module
appuis sur le bouton association du module (pour fibaro il faut souvent 3 appuis rapide)
dés que la couleur sur le z-stick passe à bleu fixe pendant un moment, (après ça se remet a clignoter bleu), c'est bon !
Par contre il faut ensuite rebrancher le z-stick, et attendre que l'info remonte à la centrale domoticz (ou sur NAS ou sur PI).
Pour gagner du temps (car c'est long des fois), je vais sur domoticz, réglage : redémarrer le système (ça ne redémarre par le hardware (NAs ou Pi), ça reboot juste l'appli domoticz)
voila j’espère t'avoir aidé, bonne journée.
anatopeck
Message par anatopeck »
Merci Fabienp et les autres domeurs, j'ai réussi il y a quelques jours à appairer le door sensor, en faisant de la manière dont tu l'as expliqué ;) oui en gros il faut le savoir car ce n'est pas 1 click et sur la doc c'est 1 click :(
Sinon je pensais que le door sensor de fibraro gérait aussi la température ? Comment fait-on ? faut-il faire un setting particulier dans la config du sensor door ?
Je voulais ajouter des contraintes dans mon scenario mais il n'y a pas la possibilité dans domoticz de dire en gros : " lorsque la porte s'ouvre, n'allume pas la lumière s'il fait jour"
Idem un peu dessus que le netatmo soit un poids mort, on ne peut pas s'appuyer sur lui pour faire des scénarios du style : si les ppm sont de XX% allume la VMC en mode forcé ou s'il fait XX°c dans la pièce allume la clim.
Synology DS214play (DSM 6.0.2-8451 Update 2)
Domoticz Version:3.5874 - Hash:9211e41-modified / MDAH:0.2.0
Aeon Labs Z-Stick Gen5 - Version:1.4-305-g150a299-dirty / Netatmo + module ext / Fibraro WallPlug, FGK-101 Dallas, Roller Shutter 2
Pour la lumière en fonction de la nuit :
Si temps > a sunset and door = on
Then : light = on for 5 minutes.
Très facile a faire avec blocky
fabienp
Pas de soucis, on essai de s'entraider :)
N'hésite pas à fouiller le net, lire des tutos, ça permet de résoudre quasi tous les questions "un peu de base" qu'on peut se poser!
tape par exemple la référence de ton module ex: le door sensor de fibaro : FGK102
tu tombe sur domadoo ou domotique-store, qui ont plein de tuto avec photos très intéressant liée précisément au module. Ne te formalise pas si ce n'est pas sur domoticz (mais sur jeedom ou une box) le coté hardware/câblage et les process sont souvent très proche.
Pour ton door sensor, est ce bien celui ci : (désolé mauvaise qualité je l'ai pris vite fait)
c'est le FGK102 (evolution du 101), ce que tu vois dessus noir, c'est la sonde de température DS18B20 (j'ai fait passer les 3 pattes par les 3 trous d'aération, car à la base elle est censé être dedans mais j'estimais que ça fausserais la mesure de température)
exemple de petit tuto :
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... k_101.html
les sondes DS18B20 coutent pas grand chose, achète en plusieurs car pas mal de module sont compatible, ça se raccorde aussi directement sur le Raspberry via réseau 1wire (simplissime)
Pour les scenarios, va dans réglage => plus d'option => événement.
La tu peux faire des scénarios avec des scripts (très simple en mode blocky), regarde les tutos sur le net la aussi.
Moi j'ai ce module il me sert pour température et alarme intrusion, par contre si tu veux t'en servir pour allumer la lumière, et que tu le sollicite beaucoup je te conseillerais plutôt des modules alimenté sur secteur, c'est ce que moi je privilégie pour éviter la manutention liée au piles. (ex dans ton cas tu pourrais utiliser le FGBS-001, qui permet de détecter 2 contacts secs + 2 actions directement liée à l'état des contacts + sonde température. Niveau contact secs tu achète un détecteur d'ouverture filaire (moins de 5 euros), tu planque le FGBS-001 dans la boite d'encastrement du bouton de lumière, et tu colle proprement le câble par exemple. (aprés tout dépend si c'est ud neuf/ancien/plein milieu du salon, ça peut ne pas faire très jolie)
anatopeck
deennoo a écrit :Pour la lumière en fonction de la nuit :
Hello deennoo,
Tu es sur quoi comme box domo ?
Il faut que je regarde si je trouve une version de blockly pour Domoticz sur Syno
anatopeck
Hello fabienp,
Donc en fait, j'ai bien un 101 :( donc sans sonde et merci pour le lien ;)
je vais me balader un peu sur le net pour m'instruire :geek:
Domoticz sur Syno, blocky est natif dans domoticz...paramètre, plus d'option, evenements
Re: RE: Re: Domoticz enfin sur NAS Synology !
anatopeck a écrit :Hello fabienp,
Une sonde de température au dessus d'une porte et en plein courant d'air : c'est inutile...
anatopeck
tu dis ça a cause du jour sur le haut de la porte ?
sauf si je deporte le capteur
philpek
Message par philpek »
Idem pour moi, j'a du débrancher la Z-Stick (AEON Gen5) pour activer l'association
impossible de le faire via l'interface Domoticz
(Synology 213Air + Fibaro RBGW)
