Page 8 sur 13
Re: Programmation hebdomadaire pour chauffage ou interrupteurs
Publié : 27 déc. 2019, 15:19
par e111111
Merci pour ton aide,
je vais essayer de regarder ça ...
Publié : 27 mars 2020, 07:59
par esspic
le script ne fonctionne plus depuis la mise à jours de domoticz
Publié : 27 mars 2020, 08:47
par e111111
pour moi qui suis toujours en 4.97, le script fonctionne merveilleusement, j'en suis très satisfait, il me désactive tous mes timers lorsque je pars en congés et c'est parfait.
Vu les pb rencontrés sur les dernières versions de Domoticz, il est urgent de ne pas changer, je ferais une mise à niveau quand on sera certain que tout est ok.
Publié : 27 mars 2020, 08:54
par syrhus
Bonjour à tous
Suite à une mise à jour, il est normal que cela ne fonctionne plus puisqu'il faut remettre les fichiers; s'ils sont tjs présents, il faut remettre le fichier DeviceTimersController.js que j'avais modifié:
https://github.com/syrhus/domoticz-week ... app/timers
Sinon, il faut procéder à l'installation comme indiqué:
https://github.com/syrhus/domoticz-weekly-planning
Le code n'est pas intégré à Domoticz n'ayant pas trouvé un accord avec Gizmocuz.
Il faut donc refaire l'installation à la main.
Bonne journée
Publié : 27 mars 2020, 09:00
par e111111
Merci Syrhus pour ces précisions.
Bonne journée
Publié : 05 avr. 2020, 19:05
par pierreet
Merci merci et encore merci
passé en bulleyes/buster et domoticz 2020.1, remis le fichier et c'est parfait
Publié : 28 juil. 2020, 14:23
par Antovax
Bonjour Syrhus,
Tout d'abord un grand bravo pour le travail effectué. Je suis à la recherche d'info, car je voudrais utiliser ton plannning pour gérer des électrovannes afin de programmer l'arrosage de plusieurs serres. J'ai installé ton planning s'est parfait par contre je lutte un peut pour pouvoir avoir comme plage horaire, la minute. J'ai commencé à regarder ton code, mais ça dépasse mes compétences.
Penses-tu réalisable d'ajouter la minute comme plage horaire ?
Merci d'avance.
Publié : 28 juil. 2020, 15:31
par syrhus
Bonjour Antovax
Merci pour tes remarques.
Alors pour le planning à la minute, j'ai un gros doute sur l'ergonomie de la mise en place d'une grille avec 60 colonnes par heure. Autant je pense que c'est faisable d'un point de vue code mais je ne pense pas que ce soit utilisable avec le mode grille/tableau.
Si toutefois tu as une idée sur l'interface utilisateur ergonomique pour pouvoir paramétrer à la minute, je suis preneur.
Sinon, étant moi même confronté à l'arrosage automatique, je ne saisi pas trop l'intérêt de la minute. Des créneaux de 10 mins me semble amplement suffisant voire 15 mins mais peut être n'ai je pas saisi l'usage souhaité.
Publié : 28 juil. 2020, 16:02
par Antovax
Syrhus, merci pour ta réponse plus que rapide.
Alors effectivement, en regardant l'interface, je me suis dit la même chose, et j'ai aussi noté dans planning.js que tu avais la minute comme ref et non les secondes, donc il faudrait modifier le code en concequant, mais pas infaisable.
Pour les besoins, c'est simplement que je dois pouvoir arroser en dessous de 10 min, car certaines parcelles ont besoin d'eau régulièrement, mais durant 10 minutes sinon elles sont noyées.
Il faut que je réfléchisse si 5 minutes ou voir 2 min serait jouable, ce qui facilite grandement le code, il me semble ?
Et pour la partie ergonomie d'utilisation, c'est vrai que le diagramme qui est produit ne sera pas facile à exploiter avec autant de ligne. Il faudrait pouvoir zoomer dans le tableau et qu'en zoomant on arrive à une précision plus importante. de base, c'est une précision à l'heure et en zoomant, on arrive à la minute.
Publié : 28 juil. 2020, 16:15
par Antovax
Sinon y'a la solution des plages horaires, du genre je n'ai peut être pas besoins de certaines heures du coup ça limiterait le nombre de lignes.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
