[DzVents] LiveBox 3 et 4
toutazimuth
Re: [DzVents] LiveBox 3 et 4
Message par toutazimuth »
wHOAA, si je comprends bien, cela progresse.
La fibre est donc prise en compte dans cette nouvelle évolution du script ? moi qui pensait revenir à l'ADSL pour pouvoir utiliser ce formidable script !
:mrgreen:
vive la convergence
Nouvelle version dispo avec l'uptime pour tous !
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 573#p59573
pat054
Message par pat054 »
Bonsoir Neutrino,
j'ai mis à jour mon script à la dernière version : est-ce normal que mes 2 compteurs TransmitBlocks et ReceiveBlocks (type général, compteur incrémental) soient à 0 ou j'ai loupé un truc?
Rappel : ma box est une livebox play noire
D'avance merci.
Pat
Les compteurs doivent être de type Counter.
Annotation 2018-12-17 192907.png (27.92 Kio) Consulté 5572 fois
Il est possible qu'au début il reste à 0. C'est plus la courbe en elle même qui est importante.
Après, l'utilité est toute relative.
Voila ce que ça donne :
Annotation 2018-12-17 193239.png (131.19 Kio) Consulté 5572 fois
pat054
Bonjour et je te remercie pour les infos Neutrino,
Par contre mes 2 dispositifs restent à 0 blocks : est ce normal?
J'ai un abonnement Open Play chez Orange avec un ADSL 5 Mbits en descendant et 1 Mbits en montant.
Les blocks dépendent peut-être de cet abonnement.
Les blocks : viennent-ils d'internet (lorsqu'on consultent des sites) OU/ET de la TV (lorsqu'on regarde la télé orange avec le décodeur)?
Je ne sais pas si c'est normal ni ce que ça représente. Je n'utilise pas la TV non plus.
Tu peux éventuellement ajouter ces lignes :
domoticz.log("TransmitBlocks : "..lbAPIDataDSL.status.TransmitBlocks)
domoticz.log("ReceiveBlocks : "..lbAPIDataDSL.status.ReceiveBlocks)
juste après
if TransmitBlocks then domoticz.devices(TransmitBlocks).update(0,lbAPIDataDSL.status.TransmitBlocks) end
if ReceiveBlocks then domoticz.devices(ReceiveBlocks).update(0,lbAPIDataDSL.status.ReceiveBlocks) end
pour voir si les compteurs sont alimentés.
pat054
Ok j'ai rajouté les 2 lignes après les 2 précédentes et le LOG énonce ceci :
2018-12-18 20:57:02.574 Status: dzVents: Info: Livebox 1.10: TransmitBlocks : 1
2018-12-18 20:57:02.574 Status: dzVents: Info: Livebox 1.10: ReceiveBlocks : 1
Ton diagnostic?
Visiblement, la livebox3 ne monitore pas la connexion.
ça doit être une histoire Hardware car le firmware le prévoit pourtant visiblement.
Tu peux laisser tomber ces capteurs :(
dartflag
Message par dartflag »
Bonsoir a tous,
je viens de recevoir ma nouvelle livebox4 et je suis impatient de pouvoir utiliser ce script qui me parait vraiment très intéressent.
étant debutant dans le domaine et apres avoir lu et relu ce sujet, fait des tests dans tout les sens, je ne m'en sort pas. Je n'arrive pas a le faire fonctionner. Je dois louper quelque chose?
j'ai édité le script (scripts.livebox.lua) , modifié l'ip et le mot de passe de la live box
copié le script dans /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts
édite le script (dzVents_settings.lua) dans /home/pi/domoticz/scripts/dzVents avec l'ip de domoticz et son port
mais rien a faire
j'ai des erreurs dans les logs de domoticz? il cherche un script livebox.lua. mais il semble que ce soit le meme que scripts.livebox.lua?
je m'en sors pas :(
2018-12-18 21:22:07.544 Status: dzVents: Error (2.4.6): module 'scripts.livebox' not found:
2018-12-18 21:22:07.544 no field package.preload['scripts.livebox']
2018-12-18 21:22:07.544 no file '/usr/local/share/lua/5.2/scripts/livebox.lua'
2018-12-18 21:22:07.544 no file '/usr/local/share/lua/5.2/scripts/livebox/init.lua'
2018-12-18 21:22:07.544 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/scripts/livebox.lua'
2018-12-18 21:22:07.544 no file '/usr/local/lib/lua/5.2/scripts/livebox/init.lua'
2018-12-18 21:22:07.544 no file './scripts/livebox.lua'
2018-12-18 21:22:07.544 no file '/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/livebox.lua'
2018-12-18 21:22:07.544 no file '/home/pi/domoticz/dzVents/runtime/scripts/livebox.lua'
2018-12-18 21:22:07.544 no file '/home/pi/domoticz/dzVents/runtime/device-adapters/scripts/livebox.lua'
2018-12-18 21:22:07.544 no file '/home/pi/domoticz/scripts/dzVents/dzVents/scripts/livebox.lua'
je vous remercie de votre aide
Fred
Evite le '.' dans ton nom de fichier.
Renomme ton fichier scripts.livebox.lua en scripts_livebox.lua par exemple.
