[LUA] Durée de trajet avec Waze
berty42
Re: Durée de trajet avec Waze
Message par berty42 »
Oui j'ai modifier idx comme tu l'as marqué.
J'ai pris le script qui est sur la première pas du forum :
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Neutrino
-- Date : 7 septembre 2015
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source :
-- http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waz ... raspberry/
commandArray={}
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "C:\Program Files\Domoticz\scripts\lua\JSON.lua")()
--variables à modifier----------------
--idx du capteur
idx = '3'
-- y = latitude et x = longitude
-- exemple pour paris :
-- departx="2.2903622"
-- departy="48.8582546"
--coordonnées de départ
departx="XX.XXXXXX"
departy="XX.XXXXXX"
--coordonnées d'arrivée
arrivex="XX.XXXXXX"
arrivey="XX.XXXXXX"
--Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
local waze=assert(io.popen('curl "https://www.waze.com/row-RoutingManager ... LOW_UTURNS"'))
local trajet = waze:read('*all')
waze:close()
local jsonTrajet = json:decode(trajet)
--Noms des principales routes empruntées
routeName = jsonTrajet['response']['routeName']
--Liste des routes empruntées
route = jsonTrajet['response']['results']
--Temps de trajet en secondes
routeTotalTimeSec = 0
--calcul du temps de trajet
for response,results in pairs(route) do
routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime']
--Temps de trajet en minutes
routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
--mise en forme de la réponse
if (routeTotalTimeSec%60<10)then
routeTotalTime = routeTotalTimeMin ..':0'..routeTotalTimeSec%60
routeTotalTime = routeTotalTimeMin ..':'..routeTotalTimeSec%60
commandArray[1]={['UpdateDevice'] =idx..'|0|' .. tostring(routeTotalTime).." par "..routeName}
schwinny
Message par schwinny »
tu n'as pas renseigné la zone de départ et d'arrivé..
departx="XX.XXXXXX"
departy="XX.XXXXXX"
arrivex="XX.XXXXXX"
arrivey="XX.XXXXXX"
renseigne les et teste de nouveau.
berty42
Malgré les points gps renseignés ca ne fonctionne pas et tjrs le meme message d'erreur dans les log.
Dans domoticz je dois utiliser le type de matériel : Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)?
Dernière modification par berty42 le 11 juin 2017, 22:38, modifié 1 fois.
schwinny
remontre ton script stp
berty42
J'ai essayé en inversant x;y pareil
-- source :
commandArray={}
--idx du capteur
idx = '4'
-- departx="3.2903622"
departx="3"
departy="49"
arrivex="3"
arrivey="49"
waze:close()
Dernière modification par berty42 le 13 juin 2017, 23:11, modifié 3 fois.
schwinny
je viens de voir ton import du script lua..
il n'est pas bon.
ton erreur provient de la:
deja vire les ()
loadfile "C:\Program Files\Domoticz\scripts\lua\JSON.lua")[size=200]()[/size]
ensuite, je ne pense pas que l'on puisse importer avec un chemin windows...
Tu as installé CURL sur ton windows ?
berty42
J ai testé et c est toujours Ko.
Non je n ai pas installé Curl.
Par contre apperement il faut créer le fichier en format utf8 sans Bom ... sous windows. Ça ne me parle pas du tout.
Le chemin vers le fichier JSON.lua doit être avec des doubles antislashs pour Windows.
As tu vérifié également que ce fichier est bien présent ?
Oui curl est impératif, il te faut l'installer et également modifier son chemin dans le script.
Pour utf8.. utilise notepad++ comme éditeur
berty42
Ca va etre la galère pour juste faire un test sur windows avec tout ce qu'il faut à coté.
Je vais attendre mon raspberry pi.
En tout cas merci pour vos conseils ;)
