Les Informations Linky en temps Réel
ping
Re: Les Informations Linky en temps Réel
Message par ping »
Si des personnes sont intéressées, j'ai développé un plugin du module D2L pour Domoticz permettant de gérer une connexion directe du module vers Domoticz : https://github.com/ultrasuperpingu/DomoticzD2LPlugin
Si vous avez des retours, je serais ravi de les entendre.
philou55
Message par philou55 »
Trop bien, merci, je vais me jeter dessus
Retour promis dans .. quelques temps
xbu05400
Message par xbu05400 »
Bonjour ,
Super ce projet !.
Petit retour : le git clone a bien créé un répertoire DomoticzD2LPlugin ou il y a dedans un répertoire EesmartD2L.
J'ai du copier le répertoire EesmartD2L directement dans plugins pour avoir le matériel eesmart dans Domoticz.
Par contre au niveau des paramètres : a quoi correspondent D2L id , App Key et IV ? il y a longtemps que j'ai mis en place mon D2L ( je pense que l'id est le n° de mon D2L ) .
Merci .
Xavier
ping
Message par ping »
Effectivement dans la doc, j'ai oublié le n° du D2L, je vais l'ajouter. Je vais également la modifier pour que le répertoire superflu n'apparaisse pas. Merci beaucoup de ce retour (je me suis naïvement inspiré de la doc d'autres plugin domoticz sur github mais je n'ai pas vérifié que cela fonctionnait).
Pour les paramètres, effectivement, le D2L ID est son numéro inscrit sur le module. La clef applicative et le vecteur d'initialisation (App Key et IV) sont dépendant de notre module et doivent être demandés à eesmart (via le mail de support). C'est expliqué à la toute fin de la doc du module (http://eesmart.fr/wp-content/uploads/ee ... lation.pdf).
Renard9
Message par Renard9 »
Génial ton plugin!
Par contre, j'ai demandé à EESMART ma clé. Je ne vois pas à quoi correspond le "IV".
Petite question : Comment configure t'on le module ERL pou qu'il envoie les données sur Domoticz ?
Domoticz sur Raspberry 4
Aeotec ZW090-C - Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)
Fibaro FGWPE-102-ZW5 - Prise commutateur Z-wave Plus Wall Plug
Onduleur SMA : Sunny Boy 1.5 1VL-40
ERL Wifi : D2L eesmart
ping
Message par ping »
Dans le fichier excel que m'a fournit eesmart, j'ai les informations suivantes :
cle_configuration (hex), cle_communication_applicative (hex) et iv (hex)
Pour la configuration du plugin, App Key = cle_communication_applicative (hex) et IV = iv (hex). Le D2L ID correspond à son numéro (indiqué dans le fichier mais aussi inscrit sur le module à coté du QR code).
Sinon, pour configurer le module, il faut faire un reset du module (il y a un petit bouton, c'est indiqué dans leur documentation), la led doit clignoter en rouge. Il faut ensuite utiliser leur application android (ou IOS j'imagine) D2L Setup (vérifiez qu'elle est bien à jour). Dans le choix du serveur, choisissez serveur local et entrez l'adresse IP du serveur domoticz et le port choisi dans la configuration du plugin. Suivez ensuite les instructions (de mémoire, scannez le QR code et appuyez sur connexion lorsque la led clignote rapidement).
xbu05400
Bonjour et merci , je n'avais pas vu le bas de page du forum.
J'ai demandé les paramètres au support eesmart.
Par contre pourquoi supprimer les valeurs HC,HP, ? , j'aimerais avoir de mon coté les KW injectés ( je suis en autoconsommation ). Il serait plutot bien d'avoir le maximum de compteur et à chacun choisir ce qu'il veut dans Domoticz.
Cordialement .
Xavier
ping
Message par ping »
Actuellement, si on est en contrat HP/HC, le plugin ajoute un compteur HP, un compteur HC et un compteur Total (de type kWh dans domoticz). Mais il crée aussi un compteur "smart" (de type P1 Smart sensor dans domoticz, si j'ai bien compris, c'est le compteur belgo-neerlandais) contenant les 2 informations (on peut voir deux courbes sur les logs). Les tarifs renseignés dans l'interface (Paramètres/Counters Sensors T1 T2 R1 R2) sont alors correctement pris en compte (sur les compteurs de type kWh, seul le tarif T1 s'applique).
J'avais créé les 3 premiers compteurs car je ne savais pas que le compteur P1 existait dans domoticz, mais du coup, il fournit les 3 informations de façon plus précises et concises. Je ne vois donc plus trop l'utilité de ces derniers. Après, à voir, c'est sûr que ça simplifierait le code de les supprimer mais si les retours indiquent que c'est bien qu'ils soient présents, ils resteront sans doute.
Pour ce qui est de la production, les compteurs de type P1 gèrent à priori l'information. Là, dans le plugin, j'indique des productions nulles, elles n'apparaissent donc pas. Pour l'instant, le plugin ne gère que le mode TIC dit historique. Si je ne me trompe pas, les informations de production ne sont présente que dans le mode "standard". Je ne suis pas contre implémenter la récupération du mode standard mais étant moi même en historique, je ne peux pas tester. Cela dit, je peux quand même l'implémenter et vous me direz si ça fonctionne :)
Renard9
Effectivement, j'avais souvenir de la clé dans le fichier excel (cela me parle). Il y a aussi le second paramètre IV
Antori91
Message par Antori91 »
Equipé d'un compteur Linky depuis la rentrée 2020, cette solution modulesd2l de EEsmart avec le plugin de Ping (https://github.com/ultrasuperpingu/DomoticzD2LPlugin) m'intéresse. Juste deux questions:
1. une question relative à l'obtention des clés. Après achat du module hardware (mettons via Amazon), il faut systématiquement contacter EEsmart pour avoir les clés? Ces clés ne sont pas systématiquement fournies dans la boîte du produit acheté? Dans le mail à envoyer à EEsmart, devons-nous préciser être dans le cas 2 ou dans le cas 3? (cf. extrait doc EEsmart en fin de ce message)
2. Suite à l'installation du module D2L dans le Linky, il faudra, j'imagine, sélectionner avec l'appli de setup (https://play.google.com/store/apps/deta ... igng&hl=fr) en choix du Serveur: serveur local. Passer dans un premier temps par consospy n'est pas nécessaire?
Extrait doc installation >>>
2.3. Choix du Serveur
Une liste de serveurs vous sera proposée lors de la configuration.
1. Si vous désirez utiliser le serveur eeSmart (Compte gratuit), merci de nous contacter par
email (support@eesmart.fr) en nous indiquant le N° de votre D2L, nous vous ferrons parvenir la procédure.
Pour lʼutilisation des autres serveurs présents dans la liste, merci de contacter directement le fournisseur du
serveur pour toute demande de support.
2. Si vous désirez utiliser un serveur (local ou distant) non présent dans la liste, merci de nous contacter par
email (support@eesmart.fr) en nous indiquant le N° de votre D2L, ainsi que le type et la version du serveur
que vous souhaitez utiliser.
3. Si vous désirez développer votre propre serveur, merci de nous contacter par email (support@eesmart.fr) en
nous indiquant le N° de votre D2L.
