Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
dokho
Message par dokho »
Je ne sais pas, je me suis rendu compte qu'elle apparaissait offline.
J'ai donc débranché, rebranché mais rien à faire.
Impossible de l'appairer de nouveau.
Thorgal
Message par Thorgal »
Pour info je viens de reparer le front end, il est de nouveau possible de l'utiliser pour configurer les capteurs
Dernière modification par Thorgal le 04 juil. 2021, 19:01, modifié 2 fois.
dokho
Message par dokho »
J'ai reçu ma nouvelle sirène, elle fonctionne avec interrupteur remonté dans domoticz.
Penses-tu qu'il soit possible que le plugin remonte un interrupteur sélecteur ?
Dans node-red, j'arrive via des requettes http à utiliser les différentes fonction de la sirène: son bref, flash, alarme et stop.
Voici les fonctions node-red:
msg.method = "PUT"
msg.url = "http://192.168.*.**:9090/api/*********/lights/**:**:**:**:**:**:**:**-01/state" ;
//msg.payload = '{ "alert": "blink" }';
msg.payload = '{ "alert": "select" }';
//msg.payload = '{ "alert": "lselect" }';
//msg.payload = '{ "alert": "none" }';
msg.headers = {};
msg.headers['content-type'] = 'application/json';
return msg;
Merci.
Thorgal
Ben ce serait possible, mais le probleme c'est que c'est un on/off depuis le debut. Du coup si je modifie a ce point ca va planter les scripts de ceux qui l'utilisent deja.
Tu tu sert du flash et son bref ?
Thorgal
dokho a écrit : 04 juil. 2021, 14:04
On vient de me demander la meme chose, tu es sur de ton coté de te servir, du son court ou du signal visuel ? Et tu vas perdre l'icone aussi ?
Si tu es sur de ton coup, je fais la modif ce WE.
dokho
Message par dokho »
Désolé pour la réponse tardive, j'ai vu la notification, je pouvais pas répondre sur le moment et j'ai zappé.
Au jour d'aujourd'hui je n'ai pas encore fait mon script alarme pour utiliser la sirène. Mais dans l'idée je voudrais utiliser le son court et le flash comme notification d'activation de l'alarme.
Un truc du genre: la journée le son court pour notifier de l'activation/desactivation et le soir uniquement le flash pour notifier l'activation de l'alarme sur le rez-de-chaussée (ça évite de réveiller les enfants qui dorment).
Après ne te casse pas la tête juste pour moi, je peux me débrouiller avec des requêtes http
Thorgal
Ben vous etes deja deux a demander ca en moins d'une semaine.
Demain je regarde, si je peux faire un widget qui supporterait les 2 modes, je te dis ca dans la semaine.
Thorgal
C'est bon, si tu veux tester la branche beta ?
Pour ceux qui seront sur l'ancienne version, ca va continuer a fonctionner, mais ils n'auront pas le retour d'etat.
dokho
Message par dokho »
Salut.
Je viens de tester ça fonctionne :)
Merci.
dokho
Message par dokho »
J'ai acheté une télécommande IKEA TRADFRI (la ronde avec les 5 boutons).
J'ai réussi à l'associer à ma clef zigbee, le dispositif apparaît bien dans domotiz comme un selector switch, par contre le bouton central (on ou off ?) ne fonctionne pas.
Voici le script que j'utilise pour mes essais:
return {
        active = true,
        on = {
                devices = {
                        'TRADFRI'
        execute = function(domoticz, TRADFRI)
                if (TRADFRI.level == 0 ) then
                        domoticz.log('ACTION OFF')
                elseif (TRADFRI.level == 10 ) then
                        domoticz.log('ACTION ON')
                elseif (TRADFRI.level == 20 ) then
                       domoticz.log('ACTION +')
                elseif (TRADFRI.level == 30 ) then
                       domoticz.log('ACTION -')
J'ai bien un retour dans le log quand j'appuie sur les boutons + (20) et - (30) mais rien quand j'appuie sur le bouton du milieu.
Voici les infos du dispositif:
  "config": {
    "alert": "none",
    "battery": 100,
    "group": "5",
    "on": true,
    "reachable": true
  "ep": 1,
  "etag": "15aca0e7fd39063025266528c25bf4a7",
  "lastseen": "2021-08-15T21:44Z",
  "manufacturername": "IKEA of Sweden",
  "mode": 3,
  "modelid": "TRADFRI remote control",
  "name": "TRÅDFRI remote control",
  "state": {
    "buttonevent": 1001,
    "lastupdated": "2021-08-15T21:39:10.322"
  "swversion": "2.3.014",
  "type": "ZHASwitch",
  "uniqueid": "84:fd:27:ff:fe:23:5d:d4-01-1000",
  "id": "24",
  "deviceclass": "sensors"
Aurais-tu une idée du problème ?
Merci.
