Page 73 sur 100
Publié : 16 août 2021, 17:08
par Thorgal
Hello, tu as quelle version de deconz ?
Je pense que cela te concerne https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/4900
Si c'est ca, ca doit etre corrigé a partir d'une version > v2.12.1
Publié : 16 août 2021, 21:39
par dokho
Je suis en 2.11.05
deconz:
  Installé : 2.11.05-raspbian-buster-stable
  Candidat : 2.11.05-raspbian-buster-stable
 Table de version :
 *** 2.11.05-raspbian-buster-stable 500
        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Pas de paquets plus récents dans les dépôts.
Tu crois que je peux faire la mise à jour de deCONZ avec le paquet cité ICI sans faire la mise à jour du firmware (j'ai un peu peur de planter la clé) ?
Publié : 17 août 2021, 16:32
par Thorgal
Alors oui, evites le lien pour la MAJ du firmware ^^. Deconz fonctionne tres bien avec une vielle version, si ca fonctionne chez toi, pas besoin de le mettre a jour.
Par contre tu peux mettre a jour deconz, il te suffit de switcher de la branche stable, vers la branche beta https://phoscon.de/en/conbee2/install#raspbian
Ou juste installer directement le package (c'est ce que je fais), tu les trouves tous ici http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/
Pour info la stable 2.12 est imminente.
Publié : 18 août 2021, 12:50
par dokho
Ça fonctionne en mettant le paquet à jour avec la dernière bêta.
Par contre ça ne fonctionne que pour la fonction "ON", pas de fonction "OFF" étant donné que le switch se remet à "OFF" automatiquement au bout de quelques secondes.
Il va falloir que je trouve comment contourner le pb.
Merci encore.
Publié : 18 août 2021, 15:49
par Thorgal
Oui, c'est un "toogle" pas un "on" et "off", donc le plugin voit que tu as pressé le bouton central, mais pas d'etat on/off.
Publié : 14 sept. 2021, 12:14
par samourai47
Hello
Le détecteur de fumée signée frient est il compatible avec la conbee2 et domoticz via phoscon?
Publié : 14 sept. 2021, 17:48
par Thorgal
Nope je pense pas, j'ai fais une recherche avec "frient" et le seul appareil que j'ai vu c'est le capteur de presence.
Tu as deja l'appareil ?
Publié : 14 sept. 2021, 18:54
par samourai47
Non mais a 38€ je pensais me le commander...mais si c est pas reconnu....
Il est compatible jeedom via deconz me semble t il
Publié : 15 sept. 2021, 15:50
par samourai47
Si je l'achete tu peux essayer de l'intégrer à deconz/phoscon?
Publié : 15 sept. 2021, 20:13
par Thorgal
Ca pas de probleme, je le fais tout les jours.
Je ne le vois pas sur les autres solutions zigbee, mais les autres appareils de frient y sont, donc je ne pense pas que soit du materiel "exotique"
Tu connais les manips pour rajouter les nouveaux appareils ? En resumé, il te faut juste l'inclure sur deconz (l'application) et me faire passer les captures.
Par contre pour tester le code il te faut une machine sous linux avec un full OS (pas dockers)
En max 2 jours (au cas ou je te rate la première journée) on pourra voir si c'est possible ou pas, largement le temps de le renvoyer si il y a un probleme.
