Thierry_06
Message par Thierry_06 »
J'ai 6 de ces magnifiques capteurs Température jumelés avec des détecteurs d'ouverture alimentés par du 5 Volt ( pas de piles). J'ai un problème sur un de ces capteurs.
Il détecte bien les ouvertures et fermetures , Cela pas de problème .
Mais la température il l'envoie quand il veut parfois 12 heures de non transmission et après ça repart alors qu'il y a de variation de température de qq degrés . Le fait de faire fonctionner les capteurs d'ouverture n'y fait rien .
Si je le débranche et que je le rebranche il repart ( tension alimentation 5,13 V)
Une Idée ?
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
ganq
Message par ganq »
j'ai aussi cela de temps en temps et je n'ai pas trouvé d'autre solution que celle d'une superposition d'envoi de données qui se téléscopent. La synchro dure quelques heures puis les délais changent au fil du temps de quelques secondes et domoticz recoit à nouveau les données... Mais je n'ai pas de preuve à cela...
Jeff
Message par Jeff »
J'ai décidé d'essayer le PCB made in @Vil1driver, j'en ai donc acheté 3.
Par contre je n'arrive pas à trouver le support exact des piles CR2032 de cette photo, as tu encore un lien valide Vil1driver ? J'ai trouvé ceci, et pour les puces, je compte prendre celles-ci, qu'en penses tu ?
shyriu42
Message par shyriu42 »
je tente de réaliser la sonde diy pour attiny85 pour domoticz et cela fonctionne bien avec un module DHT11 mais pas avec la sonde seule. J'ai essayé avec résistance ou pas sur la pin data reliée au VCC mais en fait je pense que c'est la librairie qui ne gère pas ma sonde.
Le code est le code suivant avec le dht11.h intégré : attiny85_TempHumPir_433.ino
https://github.com/vil1driver/ATtiny85/ ... master.zip
Alors que cette sonde marche très bien ainsi que l'autre qui est sous forme de module à 3 pattes avec le code :
// Test des capteurs d'humidité et de température DHT-11 / DHT-21 / DHT-22
// Code adapté de l'exemple DHTTester de ladyada (Adafruit)
qui utilise le DHT11.h
comment puis je modifié le dht11.h afin que celui ci prenne en compte ma sonde ?
shyriu42
bon je me répond en postant je me suis rendu compte qu'il y avait des mises a jour de la librairie
https://github.com/RobTillaart/Arduino/ ... ies/DHTlib
j'ai mis a jour et ça marche maintenant avec les 2 sondes.
Bon week end
Merci pour la mise à jour ;)
thier
Message par thier »
Je me lance aujourd'hui dans un essai avec ma sonde extérieure équipée de la recharge solaire. J'ai investie 12€ chez gifi dans un spot solaire avec panneau solaire à part et un accu li-ion 18650. L'accu et la platine gérant la charge sont logés dans la boite de dérivation avec la sonde diy. Si ça fonctionne bien j'ai un second spot pour équiper mon système de boite aux lettres + sonnette.
herve56
Message par herve56 »
Je pose une question hors sujet mais quelqu'un a t-il un code sans les sondes et seulement avec les switches?
j'ai deja realisé 5 sondes avec des DHT22 qui fonctionnent tres bien mais je cherche seulement une solution pour creer des detecteur de portes et fenetres...
Le code laisse ce choix.
Ne met pas de sonde, tout simplement.
commente les 3 choix de sonde, et le système saura que tu n'en as pas branché
herve56
Effectivement, j'ai deja fais cela pour un detecteur mais le code est 'overkill". Je cherchais juste un solution plus simple et 'propre' point de vue code..
Mais merci tout de meme.
