Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
samourai47
Message par samourai47 »
ok ca marche...
Je laisse passer le weekeend et commande pour la semaine prochaine.
J'ai RPI installé avec buster full, decon en 2.11 beta. J' accede via vncviewer
Du coup faudra me decrire la minip car d'habitude je passe par phoscon pour integrer un element
samourai47
Thorgal
Message par Thorgal »
C'est possible develco et frient ont beacoup de truc en commun.
else if (sensor.modelId().startsWith(QLatin1String("MOSZB-1")) && clusterId == OCCUPANCY_SENSING_CLUSTER_ID) // Develco/frient motion sensor
J'ai laissé un commentaire a swoops pour connaitre l'etat du support, pas tres clair sur le lien.
Thorgal
Bon ben si c'est vraiment le meme, pas de soucis, Swoops en a 6 depuis 2 ans
samourai47
Ok.
Peux tu me faire un petit aide mémoire pour l install sous deconz via vnc et récup de logs
Au cas où...
Il est dans ma bal et je teste ça en début de semaine
Thorgal a écrit : 17 sept. 2021, 16:10 Bon ben si c'est vraiment le meme, pas de soucis, Swoops en a 6 depuis 2 ans
A priori il me semble que c est un nouveau modèle. J ai vu l ancien sur Amazon
J ai commandé le nouveau bien sûr
Dernière modification par Keros le 18 sept. 2021, 13:14, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
Thorgal
Tout depend de ton installation.
Mais il va te falloir l'application deconz, donc tu peux l'installer sur un PC, switcher la clé, faire les captures et remettre la conbee sur ta production machine.
J'ai besoin des des captures presentes sur ce lien https://github.com/dresden-elektronik/d ... ce-Support Les 3 memes.
Pas besoin de plus, ni de logs pour le moment.
Par contre, si l'appareil demande une modification de code, il te faudra recompiler le code, je te ferais la liste des commandes, il te faut juste avoir deconz installé et un vrai OS linux (pas docker ou un OS "light" par exemple).
Pour info je déménage mercredi ^^, donc va y avoir un blackout le temps que la fibre soit en place (1/2 jours)
samourai47
Bon alors intégration dans deconz à priori réussie. J'ai un sensor température qui est apparu
Sous domoticz j'ai également un sensor température et un switch appelé fire.
Voici une capture écran pour les infos
Capture d’écran 2021-09-20 170210.png (350.55 Kio) Consulté 2041 fois
PAr contre dans phoscon j'ai rien qui s'affiche. Ni le capteur temperature, ni le detecteur de fumée. embétant si je dois réinstaller domoticz.
Faut peut être que je réinitialise le detecteur en faire une insclusion a partir de phoscon au lieu de deconz?
Dernière modification par samourai47 le 20 sept. 2021, 18:53, modifié 1 fois.
samourai47
J'ai bien une remontéee de la température dans domoticz
Par contre le switch ne fonctionne pas. Pas d'action possible sur la sirène comme cela a l'air d 'etre possible
samourai47
La suite
Cluster du N° 23
Capture d’écran 2021-09-20 185220.png (369.36 Kio) Consulté 2023 fois
suivi du cluster du N° 26
Capture d’écran 2021-09-20 185326.png (368.38 Kio) Consulté 2023 fois
Thorgal
Ok donc ca a a l'air bon, le soucis a l'air de mon coté.
Phoscon n'affiche pas tout les appareils, ce n'est q'une application comme une autre, et ils filtrent pas mal.
Si tu vois les 2 capteurs + le switch dans domoticz c'est que c'est surement bon coté deconz.
Mais les informations sont dans une base de données de l'API, donc c'est mémorisé, meme ce qui n'apparait pas dans phoscon.
Si je comprend bien le seul qui deconne c'est le switch ? Il y a eu des modifs recement pour ca sur le plugin. Tu pourrais me donner ta version du plugin et le json du switch ? (Visible dans domotics/custom/deconz/lights.
Par contre pour tester, va falloir domoticz ou directement agir sur l'API. Ou tu testes aussi le switch sous phoscon ?
Mais du coup comme tout a l'air bon, tu peux tester sur ta machine de prog ? (celle avec domoticz)
Oui toujours par phoscon, meme si ca ne marche pas. En passant par phoscon ca active l'API, pas forcement en passant par deconz.
