[Tuto] Utiliser Monitor
Re: custom page
Alors j'ai tout retéléchargé, j'ai enlevé login et mot de passe pour domoticz, j'ai laissé le config vide d'origine.
En local, j'ai bien l'heure de lever et de coucher du soleil avec l'horloge digitale. J'ai juste mis une température qui s'affiche correctement.
En 3G, ça charge, je vois le log défiler mais aucune cellule ne se remplit (donc je ne vois ni le lever et le coucher du Soleil ni la température)
J'ai aussi essayé de mettre mon ip publique (à la place du service no-ip), c'est pareil.
Je ne vois pas non plus l'horloge digitale mais j'ai en revanche l'horloge analogique qui tourne.
Mystère
Mystère
PI 2-Aeon Stick-RFXCom : sondes RFX-10 détec.fumées-2 détec.ouverture-7 caméras-NetAtmo+3 modules+Anémo+Pluvio-2 prises Greenwave-1 prise Wemo-3 détec.inondation-1 Parrot Flower-1 détecteur UV-1 hub Harmony-prises RFX- 4 Squeezebox-XPENology+Plex
Re: custom page
Lorsque tu dis, 'le log défile' tu parles de quoi ?
D'une des pages comme dans le tuto ?
ou la console de debug de chrome.?
Re: custom page
oui je vois ça
Je progresse, j'ai réussi ce matin depuis un poste distant au boulot à récupérer des données mais ça n'a duré qu"un ou 2 cycles de rafraichissement.
L'arrivée des données a tout de même mis plusieurs longues minutes.
J'ai ensuite pris mon téléphone voyant que cela fonctionnait et quand j'ai voulu me connecter à la custom page, j'ai eu 2 popups (téléphone et PC distant) avec Domoticz Offline avec redémarrage du raspberry
J'ai ensuite laissé tout le matin la page sur le PC (sans m'y connecter avec le téléphone) mais à midi, la page n'avait pas bougé, pas d'infos dans les cellules et monit m'indique que Domoticz a redémarré au moment où je fermais la fenêtre.
C'est quand même super instable chez moi. Est-ce parce que j'ai installé la passerelle Imperihome peut-être ?
Re: custom page
la page de logs indique en tout cas que tu te connectes bien à domoticz..
donc niveau paramétrage et ouverture de port tout est ok.
au sujet du offline, il ne faut pas confondre
la popup de la custom page (sur fond de custom page) qui indique que le temps d'accès à domoticz a été dépassé.
et et celle de domoticz (sur fond thème domoticz) qui indique qu'il est très certainement planté.
est ce que ce serait cette page de logs qui ferait trop de requêtes.. essai de la commenter dans le fichier index.html (ou supprimer la ligne (comme expliqué dans le tuto) pour voir si ça améliore les choses
Re: custom page
as tu tenté de rebooter ta box ?
Re: custom page
tu n'aurais pas un client torrent hyper occupé à tout hazard ?
les 3/4 des requêtes tombent en timeOut
Re: custom page
Ben non, juste un fichier en téléchargement en ce moment
Bon je vais essayer de refaire une installation de tout en partant d'une image vierge puis d'injecter ma base puis la custom page
On verra si ça vient du système
Re: custom page
je mets à jour à l'instant la custom page avec une valeur de timeOut doublé,
je passe de 1.5 seconde à 3 secondes,
fais la mise à jour et redis moi..
Re: custom page
ok c'est en cours d'écriture
merci
merci
Re: custom page
Bon sur un système tout neuf, ça a l'air de fonctionner avec tout de même une latence de quelques secondes.
Je reçois bien les données, y aurait-il une incompatibilté avec imperihome ?
Je vais essayer de l'installer et voir ce qui se passe.
