Page 77 sur 87
Publié : 10 nov. 2019, 15:43
par Moulins58
Merci, je vais essayer, je suis qu'un débutant.
Bonne après-midi
Publié : 13 nov. 2019, 09:30
par DizHell
Salut à tous,
Petit retour d'expériance, j'ai abandonné l'idée d'utiliser les digispark, car jai pas encore trouvé ou était le bug.
J'ai donc commandé des Attiny85, que j'ai monté avec des DTH22, alimenté en 3v via 2 piles AAA + condensateur.
Sa fonctionne mais j'ai un truc bizare, j'ai laissé le programme par defaut sur 5cycles avant envoi des données donc 40sec.
Mais queand je regarde les logs de la sonde dans domoticZ j'ai des remonté que toutes les 5mins... Pourquoi ?
Autre probleme ces remontées toutes les 5min ne sont pas stable, j'ai des valeurs à chaque fois (toutes les 5min) de +-0.5C.
J'ai tester un autre script qui emule une soude oregon sur arduino uno avec une alim en 9V et j'ai exatement les memes probleme.
Avez vous une idée ou solution, y'a t'il un réglage dans domoticz pour lissé les valeurs dans les logs et pourquoi ces ecarts ?
Publié : 13 nov. 2019, 09:55
3v est un peu faiblard pour cette sonde..
Publié : 13 nov. 2019, 11:09
par DizHell
vil1driver a écrit : 13 nov. 2019, 09:55 3v est un peu faiblard pour cette sonde..
Ok mais alors pourquoi celle en 5v sur Arduino me fait pareil?
Publié : 13 nov. 2019, 19:03
par Neutrino
DizHell a écrit : 13 nov. 2019, 11:09 Ok mais alors pourquoi celle en 5v sur Arduino me fait pareil?
Je confirme. 3V, c'est trop faible pour le DHT22.
Le code envoie une trame qu'en cas de changement de température.
Si la température est stable, pas d'envoi (économie d'énergie).
Si sur arduino en 5V ça fait pareil, le problème ne vient pas de la sonde mais du récepteur.
Il faut créer un nouveau sujet pour éviter de flooder celui-là déjà bien dodu.
Publié : 19 nov. 2019, 21:48
par DizHell
J'ai bien créé un nouveau sujet.
Publié : 21 nov. 2019, 21:09
par garycooper
Bonsoir, question subsidiaire :
Quelle est la comma de à envoyer pour associer manuellement une de ces sonde à RF Link ? Je suis en train de me refaire toute ma domotique parce que j'avais laissé activé l'appairage automatique de matériel et je me retrouve avec plus de 900 dispositifs...
Du coup, sur mon nouveau domotics, je ne voulais faire que des appairages manuels mais je ne sais pas comment les associer.
J'ai essayé "20;Oregon Temp;1C20;00d6" mais ça ne fonctonne pas...
Publié : 24 nov. 2019, 07:32
par Neutrino
Il faut just cliquer sur 'Accepter de nouveaux dispositifs matériels' dans les paramètres.
Dès que RFLINK captera ta sonde, elle apparaîtra dans les dispositifs.
Publié : 24 nov. 2019, 20:44
par garycooper
Oui, ça marche très bien comme ça mais je voulais éviter la détection automatique pour ne pas associer tous les capteurs du coin.
Publié : 25 nov. 2019, 11:08
par Neutrino
Sinon il y a l'acceptation pour 5 minutes, histoire effectivement de ne pas scanner toutes les sondes à proximité.
